Notices utilisation/emploi THEODOLITE SLOM des années 1970
    criscap4152
    Qqun pourrait-il me préciser où trouver des informations sur ce type d'appareil topo. anciens ?
    Criscap2
    Re : Notices utilisation/emploi THEODOLITE SLOM des années 1970
    Bonsoir à toi,
    Que cherches tu à savoir ?
    Pour info , j'ai ce modéle que j'ai utilisé durant des années.
    https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcp...?rule=ad-image
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Essayez de poser aussi votre question sur le forum Topographie du site Géorézo quand celui-ci ne sera plus en panne comme actuellement :
    https://georezo.net/forum
    criscap4152
    Je n'ai pas la référence exacte du modèle, seulement la photo ci-dessous:
    Nom : slom.jpg
Affichages : 212
Taille : 9,1 Ko
    On va me fournir cet appareil et je souhaite l'utiliser pour un bornage de parcelle (j'ai eu une formation de BTS géomètre il y a bien longtemps...) et je cherche seulement une notice même simplifiée d'utilisation de cet appareil.
    Criscap4152
    Remoi,
    Il te faut aussi le trépied ( je suppose que tu l'as).
    Pour ce genre d'appareil ya pas de notice d'utilisation.
    Il faut savoir (ça s'apprend) faire une mise en " station".
    C'est à dire sur un"point" (piquet implnaté ras du sol) positionner l'équipement (trépied et théodolyte) à la verticale du piquet
    et avec le théodolyte parfaitement à l'horizontale sur 360°.
    C'est ce à quoi servent les niveaux de positionnement de l'appareil.
    Ensuite pour les relevées sur terrain faut une ...mire.
    Passera en suite la phase de calcul
    Ne manque que le livret de relevé sur lequel on va noter les angles et les distances.
    Donc tout cela s'apprend....une notice n'est d'aucune utilité
    criscap4152
    Merci pour le "cours"....("Donc tout cela s'apprend....une notice n'est d'aucune utilité") j'ai bien sûr mire, trépied, jalons,... et je sais mettre un appareil en station.
    Ce que je souhaitais c'était une éventuelle notice descriptive de l'appareil, mais bon je ferai sans.
    Merci à vous,
    Criscap4152
    Gyrocompas
    Une notice n'est pas indispensable, il suffit de repérer les réglages fins et les freins sur les 2 axes.
    La notice consiste à les reporter sur une photo pour gagner du temps dans le cas d'un usage épisodique.
    Piste l'IGN fournit des photos aériennes calées à la perfection.
    On peut y mesurer des distances, des surfaces.
    Les profils altimétriques sont à éviter, ils fonctionnent par interpolation, les courbes de niveau 'ondulent' en fonction des points de référence.
    Un peu plus onéreux qu'un théodolite ancien, un GPS de course, très précis si une base de référence existe à moins de 30 km.
    Les résultats au cm près sont accessibles dans les 3 dimensions.
    Citation Envoyé par criscap4152 Voir le message
    Merci à vous,
    Criscap4152
    Remoi,
    Pour l'utilsation il faut lire la d istance entre le réticule le plus haut et le réticule le plus bas
    Si les réticules sont : le plus haut 1350 et le plus bas 1300. ta distance est de...50m.
    Tout ça si ta visée est à l'horizontale.
    Si pour une raison quelconque tu ne peut viser à l'horizontale, faut aussi relevé l'angle de visée ( soit vers le haut..ou le bas)
    Cet angle va permettre de calculer la VRAIE distance HORIZONTALE et non pas celle lue...suivant la pente.
    Donc un peu de calcul à prévoir.
    Ca ne se résume pas à une "mise en station".
    La notice s'il y en avait une , n'indique pas comment faire des mesures.
    Reste à savoir si tu veux faire AUSSI de l'altimétrie ( différence de niveau).
    Y a encore des éléments à prendre en compte ( hauteur de l'appareil vis à vis du sol).
    reste à savoir ce que tu veux réaliser avec....in fine.
    Gyrocompas
    J'ai retrouvé le vidéo intéressante de l'agriculteur 2.0.
    Son boulot a évolué avec la technique : https://www.youtube.com/watch?v=9cwOqx3NAgA
    criscap4152
    Je recherche les références de la vis de fixation d'un théodolite SLOM n°926 (D intérieur de 13mm sur embase appareil)
    J'ai bien une vis de fixation d'un niveau sur mon trépied mais le pas de vis ne correspond pas.
    Merci à quiconque pourrait me renseigner svp
    Criscap
  1. [Blanc] Dépannage Yaourtière des années 1970
    Par invite4853c23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2022, 13h46
  2. Modes d'emploi et notices techniques
    Par Atchoum45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 16h01
  3. notices d'utilisation
    Par invite45e1d6a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 16h35
  4. Notices d'utilisation TV
    Par inviteddf90299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2004, 18h08
