il y a un tuyau rouillé dans mon appartement:
Comment dois-je le traiter?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
c'est un tuyau de quoi ? quel diamètre ? vu d'ici, c'est surtout la peinture qui se barre.
Merci pour votre réponse.
Je connais pas la matière dont il est fait. Diamètre à peu près 4-5 centimètres.
Le rouille se voit en haut à droite.
bjr :
ca peut etre peinture sur m...de
faites le test avec un aimant ! ?
Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2026 à 09h00.
Bonjour, On devine un collier de serrage tout en haut !
Le tuyau ( certainement plus ou moins "souple") est emmanché sur la partie d'en haut.
Un collier sur quelle chose de rigide ne sert à rien. c'est donc plus ou moins souple .
Quoi faire ?
Ben pour commençer sortir la brosse métallique et gratter tout ça !
C'est par là que je commencerais.
Il se peut que le collier ne serre plus convenablement et si rouille (tuyau du haut)
de "l"humidité" ( en clair de la flotte) puisse s'échapper.
Aprés grattage on pourra voir la suite suivant ce qui aurra été trouvé.
Merci bibifikotin.
je ne sais pas si ces tuyaux sont partie commune à l'immeuble (car ils ne sont raccordés à rien chez moi) ou partie privée.
En fonctionne de ça je suivrai votre conseil sinon je laisse syndic entamer une action.
C’est du métal au moins ?
Parce qu’avec un diamètre pareil ça peut être une colonne d’eau ou de chauffage mais d’un immeuble d’une belle taille déjà je suppose.
ça ressemble fort à des descentes d'eaux usées, classiques dans les grands ensemble, soit en fonte (qui résonne et rouillerait) soit en fibre (au son plutôt mat, rougeâtre et qui se déliterait) .
Dans tous les cas, le support se prépare en grattant, après -idéalement- un coup d'oeil au diag' amiante, ponçant, et imprimant selon la nature du matériau.
Mais il faudrait auparavant savoir ce que tient ce collier et pourquoi la peinture s'abime au plafond...
Des eaux usées ça ne ferait pas 4 ou 5 cmBonjour,
Sous réserve que l’estimation de ce diamètre ne soit pas à la ramasse![]()
Bonjour et merci.
Oui une colonne d’eau ou de chauffage mais d’un immeuble d’une belle taille déjà.
pour moi ce n'est pas partie privée et ça revient au syndic de le réparer.
Bonne journée.
REmoi, On apprend donc que c'est dans un immeuble.
A la limite , je ne toucherais à rien...au cas z'ou !
"monsieur , vous avez entreperis une action sur cette tuyauterie....et le probléme c'est
aggravé suite à votre action" En clair si embétements...c'est de votre faute.
Don éviter d'y toucher...et direct syndic.....c'est lui qui gére !
Re bonjour et Merci.
Vous avez tout à fait raison.
Par prudence je n'ai rien entrepris.
J'ai contacté le syndic, pas de réponse jusqu'à aujourd’hui. Il faut que je prouve à eux que c'est la partie commune et non pas privée.
