fourniture de brasage fort
    hary
    Je cherche à m'équiper avec un petit nécessaire (baguettes et flux) pour le brasage fort de tout matériaux standards (cuivre, laiton, inox, alu, acier galvanisé, etc.
    Je suis confronté à une opacité totale des produits de brasage vendus et il est extrêmement difficile d'obtenir des renseignements sur le type de produit nécessaire pour telle ou telle brasure.
    Il n'est proposé que des solutions "toutes faites" ou "prêtes à l'usage" pour chaque métier (frigoriste, plombier, etc), mais aucune possibilité de solution générique.
    Par exemple si je souhaite braser de l'inox avec du cuivre, quel type de baguette et flux dois je utiliser ?
    idem pour cuivre/acier ou alu/cuivre, cuivre/cuivre, acier/acier ... etc
    Il semble que ce soit une technique réservée qu'a des cas d'usage très spécifique (plomberie, zinguerie, frigorifique..).
    Mais le brasage est une technique intéressante pour assembler des matériaux de nature très différentes et qui ne se soudent pas entre eux ou très difficilement.
    En tant que "bricoleur", je suis amené à assembler tout type de matériaux dans n'importe combinaison possible, et j'ai besoin de ce petit nécessaire à tout faire.
    Malheureusement, toute la belle technicité de la brasure est noyée dans une couche dense de marketing incompréhensible et propre a chaque marque dont les commerciaux se perdent eux mêmes !
    Comment faire pour s'y retrouver ?
    Positron1
    Re : fourniture de brasage fort
    Il ne te vient pas à l'idée que ça n'existe pas !
    ou alu/cuivre,
    Exemple !!
    Il n'y a pas deux systèmes de brasures, pour bricoleur et pour pro
    Si tu veux braser du cuivre, exemple: castolin 1802, tu as d'autres marques mais le principe reste le même, etc ....
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    bonjour en utilisant le site de castolin et les sites de vendeurs de composants frigorifiques.
    l'acier/acier ca se soude sans décapant, le cu/cu avec baguette phosphore sans décapant des qu'il y a des alliages cuivreux il faut du décapant.
    https://www.castolinpro.com/froid-alliages-aluminium
    JeanYves56
    bjr :
    pour braser acier ou inox utiliser des baguettes ( laiton ) avec decapant enrobé ,
    pour les tubes de cuivre les brasures au phosphore .
    pour les autres metaux ça peut etre plus compliqué et depend aussi des moyens que vous avez
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2026 à 11h27.
    ouin42
    salut la brasure la plus forte pour tous les métaux sauf alu bien sur c est du brox avec décapant
    XK150
    Commme déjà cité , avec le Castolin 1802 , vous faîtes cuivre , laiton , acier et inox , c'est déjà pas mal ...
    yakafautcon
    sinon avec du tig tu feras tout mais c'est un autre équipement et technicité.
    sh42
    Si tu as le système de chauffe, c'est déjà bien.
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    bonjour on peut braser au TIG ?
    JeanYves56
    bsr ;
    oui on peut braser avec un TIG !
    d abord c'est plus lent qu'un chalumeau ,
    et le cout sera je pense plus elevé , par l achat du poste et l utilisation des gazs inertes ( argon et autres )
  1. [Outils/Fab/Comp] station de brasage
    Par Jabberwork dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2023, 07h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2010, 09h08
  3. Fourniture de HCI et de NaCIO2
    Par invite42b36618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 21h54
  4. [Thermique] Brasage conduite gaz
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h38
  5. Brasage
    Par invite18da79f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 10h59
