Couverture
Couverture
    Médiat
    Couverture
    Le toit de ma maison est couvert de tuiles béton qui montre pas mal de taches de lichen blanc, j'ai fait faire plusieurs devis, mais certains couvreurs me proposent un produit qui tue les lichens, d'autres me propose une karchérisation suivie d'un hydrofuge et un autre qui me dit que la karchérisation et l'hydrofuge vont plutôt abimer mon toit, et que les lichen blancs sont très incrustés et qu'il vaut mieux les laisser tranquilles, et gratter les lichens jaunes (et les mousses).
    Je ne sais pas quoi penser, si vous avez un avis, il sera le bienvenu.
    Je suis Charlie.
    Re : Couverture
    Mon constat sur ardoises.
    Dans les modes d'emploi des produits chimiques, il est souvent écrit qu'il faut gratter les mousses et lichens épais avant la pulvérisation.
    La chimie interdit le recueil d'eau pendant plusieurs mois et ne tient que 2 à 4 ans avant les premiers retours, le résultat met aussi du temps à être visible.
    Mon voisin a fait il y a quelques semaines un nettoyage karcher de sa toiture par un professionnel, le résultat est spectaculaire, les lichens "blancs" âgés de près de quarante ans (>20cm de diamètre) ont disparu et le toit semble "neuf.
    Re : Couverture
    Bsr La karcher faut savoir le "manipuler" en bon éscient ! ( abimer le toit)
    C'est comme tout , faire des essais auparavent et trouver la bonne distance d'utilisation.
    Bien sur si fait par un autre, va peut etre pas se souçier de cela!
    Médiat
    Re : Couverture
    Merci de vos réponses, donc le karcher est utile si bien utilisé.
    Je suis Charlie.
    caramon
    Re : Couverture
    salut mediat
    j'ai aussi une baraque avec tuile béton, avec lichen et mousse, le gars a passé le karcher, un produit (le hic je sais plus ce que c'est) et derrière une peinture a chaud PU, resultat: etanche, belle et mousse ou lichen qui n'accrochera pas avant XX années, cout : 20€/m²
    sh42
    Re : Couverture
    Personnellement, j'évite le karcher car cela nettoie trop bien en arrachant des micro-particules.
    Il n'y a qu'à regarder comment sont nettoyées les façades avant peinture.
    JeanYves56
    pm42
    Re : Couverture
    Tu sais que tu peux extraire un recouvrement fini par des ouverts ?
    Médiat
    Re : Couverture
    Merci pm42, mais je ne suis pas sûr que ma maison soit compacte (topologie très exotique)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Couverture
    Merci à tous, mais entre caramon et sh42, je suis toujours perdu
    Je suis Charlie.
    yaadno
    Re : Couverture
    un extrait du site "impulsion verticale":
    Comment éliminer un lichen sur une toiture
    C’est là que la plupart des approches DIY échouent. Éliminer un lichen demande une méthode spécifique, en plusieurs étapes, et de la patience.
    Étape 1 : le biocide pénétrant, pas mécanique
    Contrairement à la mousse, le lichen ne doit pas être gratté ou brossé à sec avant traitement. Fragmenter les thalès vivants, c’est dissiper des millions de spores sur toute la surface et les gouttières.
    La première étape est l’application d’un biocide à base d’ammonium quaternaire, formulé pour pénétrer dans la structure du lichen et tuer l’organisme depuis l’intérieur.
    Les produits professionnels concentrés sont ici indispensables : les formules grand public sont trop peu dosées pour atteindre les hyphes en profondeur.
    Étape 2 : l’attente, phase clé souvent négligée
    Après application du biocide, il faut laisser le temps agir. Sur des lichens croûteux anciens, le traitement peut nécessiter 4 à 8 semaines avant que l’organisme soit complètement mort et que ses filaments se détachent naturellement du matériau.
    Un propriétaire pressé qui intervient trop tôt risque de déplacer des lichens encore vivants ou partiellement traités. Les pluies successives aident progressivement à évacuer les résidus morts.
    Étape 3 : l’élimination des résidus et le traitement de finition
    Une fois les lichens morts (ils deviennent gris clair, secs, friables), un brossage doux ou un rinçage à basse pression peut éliminer les résidus adhérents. C’est à ce stade seulement que l’intervention mécanique est appropriée.
    On termine par l’application d’un hydrofuge qui referme les pores ouverts par la bio-altération et protège contre les nouvelles colonisations. Cette séquence est détaillée dans ce guide complet sur le nettoyage de toiture.
    Dernière modification par yaadno ; 14/05/2026 à 10h48.
    Médiat
    Re : Couverture
    Merci yaadno, je vais demander aux couvreurs de détailler leurs devis.
    Je suis Charlie.
    caramon
    Re : Couverture
    le karcher peut être passé, ils sont pas à 200 bars non plus, mais entre 140 et 160, et puis, ils le font dans le sens de la pente, pour que ça ne rentre pas sous les tuiles
  1. couverture de toit
    Par inviteefdf1a34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 10h11
  2. [Thermique] pb couverture chauffante...
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 12h24
  3. Lolo en couverture!
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2009, 12h09
  4. pb couverture
    Par invite25625e6c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/02/2009, 08h06
  5. [Divers] toit couverture
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 12h14
