Alimentation extrudeuse (machine souffleuse)
    Youkada
    Bonjour à vous !
    J’ai une machine à installer. J’ai un point de connexion à dans la salle, mais la section des câble utilisée est de 6 mm2, identique à la section des câbles utilisée à la sortie de l’interrupteur sectionneur de la machine. Puis-je utiliser le 6 mm2 pour transporter le courant à la machine ?
    Re : Alimentation extrudeuse (machine souffleuse)
    Citation Envoyé par Youkada Voir le message
    ... J’ai une machine à installer ...
    Bonjour Youkada et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Bjr YOUKADA Qui peut le plus , peut le moins ! Ta "machine à installer " consomme COMBIEN sous quelle tension?
    quelle distance entre interrupteur sectionneur et la "machine" ?
    Un petit croquis SVP avec distance entre les éléments (inter/machine)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et surtout quelle sont les modalités de branchement requises par le fabricant...?
    Youkada
    Bonsoir, c’est une machine triphasée sous 400 V + neutre. Sa consommation m’est inconnue mais la machine est venue avec un coffret dans lequel il y’a un interrupteur sectionneur. À la sortie du sectionneur, il y’a des fils de 6mm2. Puis -je brancher à l’entrée du sectionneur un cable doté des fils de de 6 mm2. Ce câble sera mon câble de transport de courant d‘Un point à la machine. Ce point est distant de la machine de 10 mètres. Le câble d’arrivé de ce point est aussi de 6mm2.
    polo974
    ça doit faire dans les 15 à 20 kW, il vaudrait quand même mieux que tu saches à quoi tu as affaire... demande la doc ou cherche là...
    mais alimenter en 6 un truc câblé en 6, ça semble cohérent.
    Jusqu'ici tout va bien...
    popop
    si c'est une machine neuve c'est différent d'une machine d'occasion qui aurait été câblée par un inconnu dans des conditions inconnues, genre machine de démo câblée vite fait juste pour montrer comment ça marche...
    Dernière modification par popop ; 30/06/2026 à 08h14.
    La machine en question n'est pas un "jouet" que l'on peut alimenter par une prise "simple", fut-elle triphasée, et ne doit pas faire l'objet d'une discussion sur un forum. Elle doit être exécutée par un professionnel dans un milieu industriel où des règles spécifiques se doivent d'être respectées.
    Youkada me fait penser à un demandeur incompétent qui peut mettre la vie d'utilisateurs en danger.
    Pour tous ces motifs, la discussion est close.
  1. Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
    Par invitedc21b508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 06/01/2025, 11h41
  2. Rouleau laine verre et souffleuse
    Par invite3531644d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 08h40
  3. mini souffleuse
    Par inviteb71db1e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 23h41
  4. Extrudeuse
    Par invitef0026d23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 12h10
  5. Souffleuse Cardeuse
    Par invite840aa064 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h06
