Récupération eau de pluie [Résolu]
    jpg29
    En attendant un retour futur de la pluie, j'ai dans l'idée de poser sur ma serre tunnel une gouttière dirigée vers un récupérateur d'eau de 300 litres.
    La hauteur maxi dont je dispose est de 1 mètre.
    A la sortie de la gouttière, j'envisageais un Y en 80 mm , une sortie vers le récupérateur que je pourrais boucher et une autre vers un robinet quart de tour suivi d'un tuyau d'arrosage de récupération de 16 mm percé d'un trou de 2 mm tous les 20-25 cm pour faire du goutte à goutte.
    Ce tuyau pourra bénéficier d'une pente d'environ 5%.
    La serre fait 6mètres de long et je peux récupérer sur la pente sur 1,20 de haut soit une surface d'environ 6 m2.
    Pensez vous le projet pertinent ?
    Tout avis est bon à prendre.
    Merci.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    trebor
    Re : Récupération eau de pluie
    C'est mieux que rien, mais la toiture d'une maison sera plus bénéfique que la serre.
    Percer les tuyaux à l'endroit des plantes, 2 mm me semble gros pour un goutte à goutte, peut être pour un arrosage de quelques minutes par jour ?
    jpg29
    Il m'est impossible de récupérer l'eau du toit de la maison qui d'ailleurs a son propre récupérateur (distance maison serre : environ 15 m)
    Je me demandais juste si ma façon de raccorder le tube de goutte à goutte était pertinente, peut être en effet percer plus petit pour voir ce que cela donne.
    Gwinver
    Tout est fonction de l'arrosage prévu : nombre de trous et volume d'eau délivré.
    Ce système semble bon s'il s'agit de distribuer l'eau dans la serre lorsqu'il pleut. L'idéal est quand même de disposer d'un point de goutte à goutte vers les plantes qui ne seront pas forcément au même endroit d'une année sur l'autre.
    Ce système utilisera l'eau de façon quasi instantanée sans stockage, juste un effet tampon par la cuve.
    Le système semble moins adapté si le but est de stocker pour arroser ensuite avec le goutte à goutte, car 300 l sera très vite consommé.
    Pour ce cas, il pourrait être préférable de distribuer via un kit de goutte à goutte comme on en trouve, éventuellement avec un programmateur.
    Dans ce cas, le fond de la cuve doit être suffisamment haut au dessus du sol.
    polo974
    Donc arrosage quand il pleut, c'est bien ça ?
    (Piquage du tuyaux à la sortie de la gouttière)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Les goutes risquent d'etre plus que rare !
    Et un arrosage goute à goute ...lorsqu'il pleut (pourquoi faire !!)
    Donc à proscrire , utiliser au mieux la réserve de 300 l Bonne journée
    jpg29
    [/Les goutes risquent d'etre plus que rare !
    C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le goutte à goutte serait dédié à la serre où il ne pleut jamais ce qui permettrait de garder le sol humide surtout pendant la période ou l'activité de la serre est moindre (pas d'eau, pas de vie)
    Pour répondre à polo974, en effet c'est bien cela
    et à Gwinver,
    , c'est en effet le but recherché, le tuyau n'étant pas enterré mais juste posé sur la terre, je peux le déplacer à la demande.
    le goutte à goutte serait branché sur la gouttière après le y de sortie et je ne peux pas surélever le récupérateur , il serait plus haut que la gouttière.
    Nom : IMG_20260807_100100827.jpg
Affichages : 253
Taille : 2,25 Mo un croquis à main levée pour m'expliquer
    Dernière modification par gienas ; 09/08/2026 à 08h01. Motif: Réparation de QUOTE mal fermée
    Comprend pas ?
    Un goutte à goutte dans / dessous une gouttiére qui serait DANS la serre ?
    Faut etre imaginatif pour comprendre le croquis.
    Je suppose que pour l'instant tu arroses à la main ( en attendant la pluie)
    La meilleure façon c'est de continuer à la main ! Car à attendre la pluie
    les plantes risquent de tirer la langue.
    Ca va pas t'enlever beaucoup de travail !
    jpg29
    Je conçois que mon croquis peut paraitre confus.
    La gouttière est évidemment à l'extérieur pour récupérer l'eau du toit de la serre tunnel et remplir le récupérateur.
    En bouchant la partie du y qui va vers le récupérateur, quand il pleut, l'eau va vers le goutte à goutte qui dessert l'intérieur de la serre.
    J'ai toujours arrosé la serre à la main( j'ai de la chance d'avoir un ancien lavoir à 20 mètres de mon jardin)
    Le goutte à goutte servirait principalement hors saison pour irriguer la serre l'hiver .
    même sans croquis on comprend parfaitement ce que tu veux faire..
    par contre la distance rédhibitoire de 15m entre la maison et la serre je ne pige pas, un pvc de 32 ou 40 dans une petite tranchée suffit, chez moi il y a au moins 20m de pvc enterré qui fait le tour de la maison, ou alors l'eau du toit de la maison est déjà complètement utilisée ailleurs ?
    jpg29
    Si on enterre un tube pour alimenter un récupérateur d'eau, celui-ci doit être enterré ou alors avec une pompe.
    j'ai un autre récupérateur qui récupère l'eau sur la maison mais juste une pente de 40 m2.
    La serre fait 18 m2,
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    comprend pas..
    chez moi les récupérateurs sont sur les descentes (chenaux) à environ 2m de haut, ils déversent dans des pvc de 32 qui vont jusque dans le sol puis le pvc remonte pour se déverser dans une tonne à eau, ensuite le trop plein de la première tonne à eau se déverse dans une deuxième, la deuxième dans des tonneaux
    pas besoin de pompe, sauf pour l'arrosage
    jpg29
    comprend pas..
    Comprends pas non plus,
    Comment l'eau peut couler si le pvc remonte ?
    tout simplement parce que l'eau desend du bas du toit qui est à peu près à 6 mètres (deux étages) et que le haut de la cuve est à environ 1.30 mètre du sol
    Beaucoup de....... " comprends pas" !
    Un vrai croquis parle tout seul !
    f6exb
    Vases communicants.
    jpg29
    C'est sur que quand on a le contexte de l'installation, c'est plus compréhensible
    jpg29
    Après un mois d'août sans pluie, ce matin, 6 mm et j'ai enfin pu tester mon installation.
    c'est pas top,
    une fois le tuyau de 16 percé de trous de 1 mm tous les 25 cm et déroulé comme sur le schéma du post 7, toute l'eau sort par le bas du tuyau et pratiquement rien par le haut.
    Par contre, si le bas du tuyau es plus haut que la gouttière, là l'eau sort part le haut du tuyau.
    Logique me direz vous.
    Je pense à un problème de pression.
    Voyez vous un moyen d'y remédier ?
    Remoi, Pourrait on VOIR cette installation (un VISU est bien souvent plus efficasse qu'une description)
    Nota: reste à connaitre l'apport d'eau au moment de la pluie et le débit permis par les trous de 1mm.
    la pression change selon l'endroit sur le tuyau, du aux pertes de charge, si on veut un écoulement équilibré il faut soit réduire drastiquement le diamètre des trous de façon que tout le tuyau soit sous une pression suffisante (après, la pression disponible compte), soit adapter le diamètre des trous à leur enmplacement sur le tuyau
    sh42
    La surface de récupération fait 6 m2, ( # 1 ), 6mm de pluie fait 6 l par m2, soit au total : 36 l. En fonction du temps de pluie le tuyau de 16 n'a peut-être jamais été plein.
    jpg29
    Merci pour vos réponses,
    Il est vrai que j'ai oublié de préciser: les 6 mm de pluie , c'est depuis minuit.
    J'étais dans la serre ce matin au moment d'une bonne averse et j'ai pu constater le résultat.
    Ce qui m'a interpellé : comment le tuyau plein, vu que l'eau sort par la partie basse, rien ne sort par la partie haute .
    C'est là que je me suis dit qu'il n'y a pas assez de pression dans le tuyau pour que çà sorte sur toute la longueur.
    Remoi, Au moins avec des photos, ça devient plus clair ! Reste à savoir ce que tu appeles "partie basse " et" partie haute"
    pour un tuyau posé à...meme le sol ?
    partie haute du tuyau: partie proche de la gouttière
    partie basse: partie extrémité libre
    jpg29
    Le système n'étant pas concluant, j'ai réinvesti dans un autre récupérateur branché sur la gouttière de la maison.
    Ce récupérateur étant plus haut que la serre, j'irrigue parfaitement celle-ci avec le poids de l'eau dans mon tuyau de 16 mm.
    La gouttière sur la serre servira a remplir le récupérateur du bas.
    Pour moi, le sujet est résolu.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/10/2022, 09h15
  2. récupération eau de pluie
    Par invite34956199 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2014, 18h18
  3. récupération eau de pluie 31
    Par invite47dfb168 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2009, 09h35
  4. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
  5. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 17h42
