je dois faire une connexion sur une moto entre 2 fils de 1 mm² environ.
quelle est la meilleur méthode : wago? soudure à l étain et gaine thermo ? autres?
Pour moi, soudure étain et gaine thermo-rétractable.
Non pour le wago.
Mais voir aussi la situation exacte, contraintes, rigidité/souplesse nécessaire, possibilité de déconnecter, ...
Là on n'en sait rien.
J'aurais utilisé des cosses Faston mâle/femelle
Dernière modification par Janpolanton ; 28/08/2026 à 15h34.
S’agissant d’un fil, la question est suspecte. Dans un montage, quel qu’il soit, les fils vont par deux, puisque tout est à base de dipôle.
Pourquoi un seul fil est à ”réparer”?
On ne peut que supposer que le fil a été accidentellement coupé et il faut rétablir la connexion, sans jamais avoir à y revenir.
La solution Jeryko me semble la meilleure, avec thermorétractable de protection. Les vibrations ne pourront jamais défaire le contact.
Je suggère d’attacher le toron pour empêcher le fil de se promener. Ce peut être aussi un collier genre Tyrap.
+1 pour le fast on.
Eventuellement sous gaine thermo rétractable en cas d'exposition à l'extérieur. Il existe des fast on gainées.
L'intérêt est un bon maintien mécanique.
La soudure peut se casser à la longue avec les vibrations.
Le fast on est le système standard de connexion sur les voitures.
Il faut faire attention à ne pas abîmer les brins de cuivre en dénudant le fil.
Quand un fil est mal dénudé il peut perdre plusieurs brins de cuivre et les autres sont abîmées par l'outil inadapté ou mal utilisé
ce qui fait que les brins de cuivre abîmés vont finir par casser avec les vibrations juste à la sortie de la gaîne.
Les cosses doivent êtres serties avec le bon outil.
Les cosses mal serties provoquent des faux contacts.
En automobile le sertissage est le seul moyen de connexion qui est réputé comme fiable à long terme.
La soudure rend la liaison cassante à l'interface entre la partie étamée et le reste du conducteur, provoquant des pannes potentiellement difficile à diagnostiquer.
il existe des cosses à sertir bout à bout si pas besoin de "démontabilité".
par ex:
https://eshop.wurth.fr/Categories-pr...gid/fr/FR/EUR/
ça existe aussi en nu si pas besoin d'isolation...
éviter à tout prix la soudure, car ça ne tient pas si le câble est soumis à flexion variable, sauf éventuellement à manchonner rigidement la soudure (et pas juste une gaine thermo) et à bien protéger de la corrosion, bref ça devient plus compliqué que le sertissage...
Jusqu'ici tout va bien...
Une moto c'est soumis à l'humidité et aux vibrations, ce qui le plus mauvais pour après la réparation du fil électrique cassé.
Un sertissage hermétique à 100%, le fil n'étant pas mis en traction et parfaitement fixé pour échapper aux vibrations.
Ben oui sertissage et gaine thermo soudable: rapide/efficace et pas cher. Et quand on créée un nouveau circuit sur une moto (pahre additionnels par exemple) prendre le temps d'intégrer un relai , un fusible et de faire un circuit de puissance / circuit de commande: c'est pas un luxe.
sur ma voiture compartiment moteur j'ai brasé avec de la soudure d'électronique le fil de cuivre avec gaine thermo ensuite.
la gaine thermo permet une bonne fixation mécanique des isolants et donc des fils c'est increvable.
Et personne n'a pensé au domino unipolaire ? Comme c'est bizarre !
Revoir post # 2. Je reste convaincu que dans beaucoup de cas la soudure serait la meilleure solution.
Ce n'est pas pour rien :
- que tous les câbles de télécommunication cuivre longues et moyennes distances sont soudés (étain) en extrémités et jonctions,
(Même le câbles FO sont soudés (bout à bout)
- que dans les centraux téléphoniques électromécaniques tout est soudé (étain).
- que dans toutes les cartes électroniques on trouve des soudures (étain).
Non, c'est wrappé!que dans les centraux téléphoniques électromécaniques tout est soudé (étain).
@Janpolanton,
Oui, mais tu es trop jeune pour avoir connu cela !![]()
Dans les années 70/80 j'ai eu à gérer un autocom Siemens ESK3000 4000 lignes.
J'estime assez bien connaître les PABX et je persiste, rien n'était soudé, toutes les jarretières étaient wrappées, heureusement pour les techniciens d'ailleurs.
Oui, je suis bien d'accord avec toi, j'ai connu aussi la commutation. Tu n'as donc pas à persister.
Mais tu as dû voir aussi que j'avais 10 ans de plus ?
J'ai vu apparaître le wrapping en fin des années 60 ou début 70, je ne me souviens plus très bien.
J'ai surtout "sévit" sur du R6, L43, Penta pendant 10 ans avant de passer en transmission : aérien, câbles Cu, analogique puis numérique, câbles FO, ....
Bien à toi.
Géry
Bsr,
bien que jeunot, j'ai participé à l'installation des derniers Penta, en 78 et 79. (65000 abonnés)
Je confirme le Wrapping.
Quelques années plus tard, ça m'a servi pour d'autres réalisations...
Celle-ci est un collector !
Il y avait une logique pour câbler ?
La masse, les alims, les entrées, les sorties ? (Quoiqu'une sortie va sur une entrée.)
Les alims sont distribuées par la plaquette de circuit imprimé.
Pour le reste, plus on fait n'importe comment, moins il y a de diaphonie....
tu as reconnu ?
manque la partie alims et la partie analogique.
Dernière modification par annjy ; 30/08/2026 à 21h37.
bsr :
excellente technique !! , que j ai un peu connu aussi .
je ne sais pas si c'est encore pratiqué ?
Dernière modification par annjy ; 30/08/2026 à 22h20.
Bjr à tous, Juste une petite aparté:
Mais le monsieur parle lui de sa moto..... pas d'un central téléphonique (beaucoup moins de vibrations)
Bon, d'accord.
Revenons à nos moutons comme disait Charpy.
Avec une soudure, le problème vient surtout des contraintes mécaniques sur la jonction. Si le câble est amené à être plié régulièrement, mieux vaut faire en sorte que les efforts soient repris par la gaine ou par un maintien mécanique, plutôt que par la soudure elle-même. La gaine thermo seule ne suffit pas forcément à régler le problème.il existe des cosses à sertir bout à bout si pas besoin de "démontabilité".
par ex:
Dernière modification par Antoane ; 02/11/2026 à 11h57. Motif: Suppression lien spam
