Tension d'utilisation du moteur de perceuse sans fil [Résolu]
    huik
    Je veux utiliser le moteur a courant continu d'une perceuse sans fil 12v. Pour tester je l'ai branchée sur une alim PC de 12v et le moteur n'a pas tourné. Je l'ai branchée sur le 5v le moteur tourne mais moins vite que lorsque j'utilisais la perceuse.
    Pouvez vous me donner une explication?
    Re : Tension d'utilisation du moteur de perceuse sans fil
    Bonjour huik et tout le groupe
    Citation Envoyé par huik Voir le message
    ... une perceuse sans fil 12v. Pour tester je l'ai branchée sur une alim PC de 12v et le moteur n'a pas tourné. Je l'ai branchée sur le 5v le moteur tourne mais moins vite que lorsque j'utilisais la perceuse ...
    Ce que tu annonces est plein de contradictions et aussi de bon sens.
    Si c’est prévu pour 12V ça tourne moins vite en 5V: logique!
    Si ça marche en 5V et pas en 12V, c’est qu’il n’y a pas 12V.
    Probablement que ton 12V s’écroule car le courant de ta source est insuffisant pour démarrer ton moteur.
    C'est incompréhensible, sans connaitre les détails de cette perceuse.
    As-tu mesuré la tension 12 V ?
    verzu29
    Bonjour , si elle est prevue pour fonctionner avec du 12 VDC : essayer avec une batterie de voiture ( j'ai deja fait )
    Sur une alimentation de PC, voir l'étiquette : c'est comme le Port-Salut.
    Regarde bien le courant maxi disponible en 12V.
    Regarde bien le courant maxi disponible en 5V.
    et tu comprendras peut-être tout seul ?
    Bjr à toi,
    L'explication est peut etre tré simple.
    Etre sur que l'on a bien du...12v en sortie de l'alim.
    Une alim d'ordi en 12v c'est facilement au moins...10 A sans rechigner
    Si pas vérifié, toute anomalie est possible.
    Tout cela laisse à supposer que pas de 12v
    Commencer par vérif.
    Dernière modification par bibifikotin ; 31/08/2026 à 11h51.
    @bibifikotin,
    Oui tu as raison pour le +12V.
    Je me suis planté. C'est sur le -12v qu'il y a généralement moins de 1A.
    Ok , Géry,
    La question porte en fait : Comment huik procéde t il ....pour en déduire cela (? ( chose qu'il n'explicite pas)
    L'erreur pourrait facilement etre là
    Antoane
    Responsable technique
    C'est évident mais autant le dire : la présence du 12V est à vérifier lorsque (éventuellement après) le moteur est connecté.
    Car possiblement l'alim se met-elle en sécurité lorsqu'on y connecte le moteur (courant d'appel trop grand pour elle).
    On n'observe pas cela lors de la connection au rail 5V car:
    - le courant d'appel est plus faible en 5V qu'en 12V (Iappel=Vcc/Rinterne)
    - le courant disponible sur le rail 5 V est possiblement supérieur à celui du rail 12V.
    La question a été posée, mais pas de réponse . . .
    Gyrocompas
    Peut être qu'en précisant le modèle, la réponse serait directe.
    En général, la tension apparait sur le pack batterie et/ou le chargeur.
    Perso, j'utilise aune ancienne batterie moto (6Ah avec 2m de prolongateur, beaucoup plus flexible.
    Forhorse
    C'est presque toujours l'inverse (si je prend l'exemple d'une alim 450W de marque, 20A sur le 5V et 37.5A sur le 12V) parce que les gros consommateurs (CPU et GPU) sont alimentés directement en 12V
    huik
    Désolé c'est moi qui a fait une erreur. C'était pour tester le moteur 12v alors j'allumais mon Alim PC et je faisais toucher les fils sur le moteur et mon alim se mettait en sécurité. En branchant d'abord le moteur et en allumant l'alim ca marche beaucoup mieux en 5v et en 12v!
    Merci quand même pour votre aide
  1. Réponses: 54
    Dernier message: 23/03/2024, 17h53
  2. Réponses: 56
    Dernier message: 03/10/2018, 10h31
  3. Quelle perceuse visseuse sans fil ? [résolu]
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/12/2013, 20h10
  4. moteur de perceuse sans fil en générateur éolienne
    Par invite1e3c0756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 08h29
