meilleure façon d'isoler une vieille maison.
    invite0de857f1
    C'est une vieille maison située en bord de loire , les gens qui y vivent ont un peu de mal à chauffer , le froid vient du plancher donc nécessité
    d'isoler . L'isolant est déjà sur place sous forme de plaque de polystyrène expansé de 60 mm d'épaisseur. J'aimerai avoir votre avis sur la meilleure façon d'isoler , j'ai joint des dessins pour faciliter la situation.
    Je pense que la 1 serait la meilleure.
    invite0de857f1
    Re : meilleure façon d'isoler une vieille maison.
    ma question suscite beaucoup de réaction à ce que je vois-je.
    Je suis isolé pour une question d'isolation. Je vais faire à mon idée.
    invitec78b3e6f
    Il faut dire que le choix est limité, tu as déjà le polystyrène.
    Comme c'est fragile (solution vissée ?), je le mettrai, collé, entre les solives et je doublerai avec du placo hydrofuge vissé sur ces poutres, tout ça par en dessous.
    Mais bon...
    JC
    palus06
    la 1 est sûrement la meilleure solution, en mettant un pare vapeur - avec ruban adhésif et mastic (pour étanchéité à l'air) - au-dessus de l'isolant
    lire ici
    berlo
    On peut marcher sur du polystyrène expansé ?
    invitec78b3e6f
    C'est tout mou et ça s'écrase !
    invite0de857f1
    merci pour vos interventions , c'est vrai que je réfléchissais juste au niveau de l'efficacité de l'isolation et non pas du point de vue solidité de l'ouvrage... c'est vrai que du polystyrène expansé vissé c'est pas génial.De plus çà ferait un double plafond bien chaud dont les souris raffoleraient certainement.
    pour ce qui est du polystyrène entre les poutres je pensais le couper au plus juste le coller au mortier adhésif et boucher les ponts thermiques avec de la mousse pu (expansée).
    Voilà...
    bonne journée à vous
    invite3a645782
    Tes plaques de polystyrène expansé ont elle des chanfrains pour s'emboiter ? si oui préferer la solution 2 qui aura bcp moins de pont thermiques et tu devrais te passer de pare vapeur, sinon solution 1 avec pare vapeur.
    invite0de857f1
    J'ai lu ton post avec intêret gseize oui les plaques s'emboitent .
    Pourquoi penses -tu qu'il y aurait moins de ponts thermiques ?
    vu que dans la solution 1 l'isolant entre les poutres serait ajusté sinon les manques seraient comblés avec de la pu.
    Pourquoi faudrait-il mettre un pare vapeur dans la 1 et pas dans la 2? (si il est nécessaire il devra être posé avant l'isolant.)
  1. la meilleure facon pour semer des minuscules graines
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 31/10/2012, 20h42
  2. Quelle est cette façon d'isoler plutôt bizarre ?
    Par inviteaaeb22be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2010, 10h19
  3. Quelle est la meilleure façon d'apprendre ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 53
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  4. Meilleure façon de refroidir un compartiment fermé
    Par invite0052996b dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2008, 18h17
  5. La "meilleure" façon de contrôler une LED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 14h05
