Ou trouver un pignon moteur pour pendule
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    roland59
    Bonjour, j'ai un pignon "moteur" (pignon avec un ressort a l'intérieur et qui se remonte avec une clé) sur une pendule de parquet marque: Beroz a Morbier des années 80. Ce pignon a des dents cassées et je ne sais pas où en trouver un. Une idée? merci
    Re : Ou trouver un pignon moteur pour pendule
    Tu ne penses pas qu'une photo pourrait aider à comprendre ton problème ?
    Il me semble avoir vu cela dans le passé sur un forum spécialisé sur la remise en état des pendules.
    Piefra
    Y a une methode de recontruction , par prise d’empreinte de l’engrenage endomage au niveau des dents a la cire, avec une partie non endomage sur pate a modeler
    puis creation d’un moule adapte Et coulage de matiere en fusion
    Ajustement limage si besoin
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    bjr
    il faut voir pour donner quelques infos !
    roland59
    je l'ai fait çà j'ai "réussi" a refaire un segment de la couronne et collé pour remplacer la partie endommagée ..çà fonctionne tres bien mais çà ne tient que 3 jours , les dents refaites sont usées apres 3 jours (fonctionnement en continu, évidemment), preuve que çà va, mais le métal ne doit pas etre adapté ; je pense
    JeanYves56
    je suppose que c'est du laiton ?
    apres la tension du ressort fait fonctionner la pendule plusieurs jours , voir 1 semaine habituellement ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/10/2026 à 13h29.
    roland59
    bonjour, oui, le pignon est en laiton et la pendule fonctionne une semaine la piece que j'ai rapportée et collée est en tole d'acier mais ne tient que 3 jours et les dents sont usées apres ces 3 jours
    JeanYves56
    bjr ,
    c est bizarre qu'il s use si vite , ce pignon cranté ne sert pas qu'au remontage ??
    mettez une photo ,
    roland59
    bjr ,
    mettez une photo ,
    Non, ce pignon (il y en a 2 IDENTIQUES, l'un pour la pendule (heres et minutes) l'autre pour la sonnerie).
    Je les ai evidemment permutés et le probleme reste le meme mais change dons de coté, c'est donc bien CE pignon qui cause probleme et le reste est ok.
    Je sais, que c'est (meme si çà semble paradoxal) que le "mariage acier/laiton" ne peut pas etre bon, au détriment de l'acier...il me faut donc ce pignon idenfique..
    JeanYves56
    pas facile aujourdhui de trouver un bout de laiton de la bonne epaisseur , pour realiser une piece ....
    c est une matiere peu employée de nos jours
    Dernière modification par JeanYves56 ; Hier à 09h05.
    Tifoc
    Pendule de parquet années 80... il y avait une certaine "standardisation" des pièces de pignonnerie.
    Le ressort dont vous parlez il est moteur ? Ou il intervient juste pour le remontage ?
    Il faudrait voir chez un horloger (un vrai) mais ça peut couter bonbon...
    Mais pour avoir une réponse ici, comme le réclame JeanYves, il faut a minima une photo de la chose !
    ça s'appelle un barillet.
    chercher avec "barillet pour horloge"
    et voir les images.
    diamètre, nombre de dents, .....????
    Dernière modification par annjy ; Hier à 09h11.
    Je remarque qu'on a déjà usé quelques interlocuteurs (et 184 posts) sur ce sujet....
    https://forums.futura-sciences.com/b...pendule-7.html
    roland59
    oui exact çà s'appelle un "barillet" (je ne me souvenais plus du nom
    JeanYves56
    notre ami Roland n 'est pas à la minute pres ! .....
    roland59
    "Mon" barillet fait: diametre couronne dentée: 52mm , nombre de dents: 80
    Tifoc
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    ...un segment de la couronne et collé pour remplacer la partie endommagée...
    ...la piece que j'ai rapportée et collée est en tole d'acier mais ne tient que 3 jours et les dents sont usées apres ces 3 jours
    Le couple exercé sur une telle pièce est de l'ordre de 1N.m (j'ai bien écrit "de l'ordre de"). Vu d'un humain, ça ne fait pas beaucoup, mais ça veut dire que l'effort sur la denture est de l'ordre de 40N (soit équivalent à 4kg) !
    Alors votre bout de tôle (épaisseur ?) collé sur le flanc d'un denture de 5mm (à l'oeil) est effectivement pour le moins faiblard...
    Le mécanisme complet, et opérationnel, d'une telle horloge ça se trouve à 50€ sur un célebre site de petites annonces.
    Et si vous tenez vraiment à réparer (ce qui est tout à fait saluable), ça se trouve bien moins cher "pour pièces".
    Je remarque qu'on a déjà usé quelques interlocuteurs (et 184 posts) sur ce sujet....https://forums.futura-sciences.com/b...pendule-7.html
    Il me semblait aussi avoir déjà vu passer ça
    roland59
    je, cherche, je cherche depuis pas mal de temps (mais c'est pas vital....la pendule fonctionne mais ne sonne pas). Je n'ai pas trouvé sur lbc ou ibé de matériel équivalent.
    Pour info, "mon" bout de tole, c'est pas non plus de la boite de conserve, il fait 1.5 mm d'épaisseur environ meme épaisseur que la denture originale
    REmoi, Et tu pourrais nous mettre une photo de ta réparation ?
    Je vois mal comment refaire une denture partielle avec de la tole (meme de1.5 mm).
    Y a qq chose qui m'intrigue.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    roland59
    voilà 2 photos, je sais que çà ne va pas vous plaire pour la netteté, j'ai essayé 10 fois, je ne peux pas mieux...désolé...
    roland59
    Peut etre un peu mieux .....
    Tifoc
    Moi aussi ça m'intrigue...
    Déjà j'ai du mal avec l'épaisseur de 1,5mm de la denture originale. Ce n'est pas le cas sur la photo web que vous avez postée, mais admettons.
    Vous avez donc rapporté sur le flanc de cette denture originelle une denture (quasi aussi épaisse), et elle s'est usée en trois jours.
    Seulement, sur vos photos floues, on ne voit pas vraiment l'usure... (par contre on devine que les dents initiales ont toutes sautées !).
    D'où une interrogation : comment se situe le pignon qui engrene avec cette roue ? Est-ce que toute la largeur de la nouvelle denture porte, ou est-ce qu'elle se fait "bouffer" lateralement ?
    De toute façon, je doute que vous vous en sortiez sans retrouver une pièce équivalente.
    roland59
    Alors..la photoi web est UN EXEMPLE avant que je fasse les photos
    -oui, les dents se sont usées sur 3 jours et ce 3 fois.
    -effectivement l'usure n'est pas visible (mais bon, usé, c'est usé....supposons que les dents fassent 1mm de haut, une fois usées, elles font la moitié...
    -Les dents du barillet font +/- 1mm de haut...et 1.5 mm de large...ces dents de barillet "attaquent" un pignon dont les dents font 1cm de large donc, meme s'il y a un peu de jeu latéral pas important..
    Maintenant, ces dents, c'est moi qui les ai faites à la main, avac une petite meule de maquettiste, et il est plus que probable que ces dents ne soient pas EXACTEMENT a la bonne taille, tant en largeur qu'en espacement...mais sincerement, j'aurais compris que l'acier "attaque" le laiton mais l'inverse........
    -oui, je sais qu'il qu'il me faut la pièce identique.....d'où ma demande sur ce post....
    il faut prendre les photos de plus loin, sans bouger (prendre appui sur qulque chose ou utiliser un support
    Dernière modification par titijoy3 ; Hier à 13h29.
    Tifoc
    Trouvé sur la toile avec les mots clés "barillet horloge beroz"
    Il faut vraiment comprendre, en termes de contrainte, pourquoi les dents s'usent (si vite) si vous voulez "réparer", parce que là...
    ps : on a "un peu plus" que 1,5mm, hein ?!
    roland59
    encore un peu mieux (pit-1 suis bon hein..)
    je pense qu'il s'agit de l'épaisseur des dents
    roland59
    Les photos que vous avez envoyé ne correspondent pas au point de vue dimensions et on ne connais pas le nombre de dents...idem pour celle du boncoin de tititjoy, çà serait bon, mais il n'y a pas de dimension ni nombre de dents..
    ben, ce ne sont que des pistes.. à creuser
  1. Moteur électrique et pignon
    Par nola dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2023, 15h18
  2. trouver pignon 8 dents pour chaine d'avancement planche sur rabot
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 11h02
  3. choix de moteur et pignon pour réaliser une maquette
    Par invite51c89999 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2017, 10h24
  4. moteur + pignon + crémaillère.
    Par invitefcae12c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h39
  5. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2009, 13h00
