pompe piscine raccordement double [Résolu]
    solar23
    actuellement j'ai une pompe piscine gérée par une régulation solaire UVR1611,
    je voudrais que cette pompe soit également commandée par un routeur solaire f1atb avec un relais SSR
    donc je rajoute un contacteur et je branche comme sur le schéma joint.?
    est ce que c'est bon?
    Nom : 05.png
Affichages : 181
Taille : 191,2 Ko
    d'avance merci
    Thierry
    Re : pompe piscine raccordement double
    Je ne comprends pas ton schéma.
    Je vois :
    - 2 disjoncteurs : 2A et 20 A
    - 1 machin qui pourrait être un contacteur jour/nuit de chauffe-eau ? références ?
    - 1 relais statique 24- 380V AC ---> 3 -32 V DC
    - au milieu, le machin noir, j'imagine que c'est la pompe ?
    Quelle est la situation initiale exacte ?
    Comment cela doit-il fonctionner ?
    Que veux-tu ajouter ?
    Préciser ton schéma pour qu'il soit lisible.
    Pour l'instant, n'y comprenant rien : c'est tout faux par mesure de précaution.
    solar23
    merci pour ta réponse, actuellement, ma pompe est commandée par la régulation, par l'intermédiaire d'un contacteur schneider (modèle
    15185 Multi 9 CT - contacteur - 2F - 20A - 230Vca) comme le montre le schéma suivant;
    et je voudrais aussi pouvoir alimenter cette pompe avec un routeur équipé d'un relais SSR
    Nom : actuel.png
Affichages : 151
Taille : 123,1 Ko
    solar23
    le fonctionnement que je voudrais, c'est lorsque la régulation ne fait pas tourner la pompe, et que mes panneaux photovoltaïques produisent suffisamment d'énergie que le routeur mette en route la pompe
    Dernière modification par solar23 ; 17/10/2026 à 17h33.
    jeanmi58
    Ton schéma est correct. Attention programmer une action ON/OFF sur le routeur F1atb avec vos paramètres choisis .
    Bj,
    Ton schéma du post #1 n'est pas bon.
    Tu ne peux pas alimenter le contacteur Schneider (A1 et A2) à la fois par un disjoncteur 2 A et en même temps
    par un disjoncteur de 20 A !
    Cela te fait 2 sources différentes.
    Mais comme jeanmi58 trouve que c'est bon, je laisse tomber.
    Bon courage.
    jeanmi58
    Bj,
    Bon courage.
    oui Jeryko j'ai ete un peu viteNom : Dessin1.jpg
Affichages : 146
Taille : 55,4 Ko
    Bs,
    C'est déjà mieux mais je pense qu'il y a encore un fil bleu en trop ?
    On ne sait pas comment se fait l'alimentation du relais via le UVR1611 ?
    - Coupure unipolaire ou bipolaire ?
    - Risque d'injection de 230V sur le UVR1611 ?
    solar23
    merci de vous intéresser à mon questionnement.
    l'installation actuelle, en #3, est opérationnelle; j'avais rajouté ce contacteur, car sans, ma régulation n'était pas d'accord; et le disjoncteur 2A sautait.
    "On ne sait pas comment se fait l'alimentation du relais via le UVR1611 ?
    - Coupure unipolaire ou bipolaire ?"
    ça je suis bien incapable d'y répondre, et rien vu sur la doc de l'UVR1611; ce que je sais, c'est que chaque sortie a son neutre propre, alors peut-être que cela répond à ta question?
    solar23
    et donc d'après tes remarques, ce serait plutôt cela?
    Nom : 06.png
Affichages : 139
Taille : 192,2 Ko
    Oui, ça pourrait fonctionner mais je ne suis pas encore devin.
    En supposant que le dessin de solar23 soit un schéma de principe concernant le UVR1611, m'expliquer comment faire pour
    y raccorder des fils électriques et respecter un schéma de câblage ?
    C'est comme donner une paire de ciseaux à une poule !
    Dernière modification par Jeryko ; 18/10/2026 à 10h50.
    solar23
    pour la régulation je peux te fournir ces données:
    Nom : uvr1611.jpg
Affichages : 128
Taille : 133,7 Ko
    solar23
    Tu fournis des images mais tu ne me dis pas quelle sortie tu utilises ?
    il faudrait un lien sur la notice de raccordement. Comme celui-ci ? mais encore incomplet ?
    https://www.ta.co.at/download/datei/1959
    Avec ton image, je vois une entrée phase (P) et neutre (N) avec ce neutre qui est commun à toutes les sorties semble-t-il ?
    mais pas trop clair.
    Cela pourrait bien confirmer que le fil bleu était en trop.
    A priori, ton schéma au #10 est correct mais il y a peut-être encore moyen de faire mieux en voyant la page 4 dont je parle ci-dessous ?
    Il faudrait avoir le plan de raccordement précis comme celui ci-dessous :
    mais qui ne correspond pas à ton cas ?
    https://www.ta.co.at/download/datei/706
    Voir le schéma page 4 à titre d'exemple qui est clair pour moi.
    solar23
    la version de mon 'UVR1611 est l'A3, qui n'est plus proposée dans la doc par ta.co.at
    tu peux la récupérer avec ce lien
    https://www.dropbox.com/scl/fo/pyogn...=lnjod3c2&dl=0
    mais il n'y a pas de schéma aussi détaillé,
    sinon, la pompe est raccordé au relais 8; mais si tu penses qu'un autre relais serait plus judicieux, pas de problème pour le déplacer
    J'ai bien vu ta notice, merci.
    Elle n'est pas aussi détaillée que le document que je t'avais mis en exemple.
    Dans ces conditions, le dernier schéma que tu as fait et correct électriquement.
    je t'ai un peu "bousculé" car je voulais bien comprendre. Excuses.
    Je pensais qu'il y avait 2 possibilités pour faire "mieux", plus logique.
    a) utiliser le fusible interne à la carte pour alimenter ton relais statique.
    Apparemment impossible.
    b) Utiliser un des relais si disponibles ? : 9 ou 10 et mettre les contacts 8 et (9 ou 10) en parallèle.
    Cela t'aurait évité l'emploi d'un relais statique.
    Il fallait étudier la notice pour savoir comment commander ce relais, chose que je n'ai pas faite.
    A ce stade, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi.
    Si tu as la possibilité d'utiliser un des relais 9 ou 10, je peux te faire le schéma.
    Inconvénient : les 2 dispositifs ne sont plus indépendants.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/10/2026 à 19h17.
    jeanmi58
    Si l'UVR1611 fonctionnait correctement dans ton installation d'origine donc on ne s'occupe pas de celui-ci et il suffit d'ajouter un 2eme contacteur commandé par le SSR
    Nom : Dessin1.jpg
Affichages : 117
Taille : 76,1 Ko
    solar23
    actuellement,le seul relais de disponible est le R5, (ainsi que les R12,13,14,15,16 pas exploitable, il me semble)
    je peux déplacer le R9 ou R10 vers ce R5
    je ne comprends pas ton schéma, ou les 2 contacteurs vont vers la pompe, ?
    Bonjour solar23
    Ne rien déplacer pour l'instant.
    La 1ère question à se poser (voir notice) : est-ce que R5 (bornier A5 à confirmer ? ) supporte le 230V pour commander ton relais extérieur de pompe ?
    2ème question : est-ce que tu es capable de commander (exciter) ce relais R5 pour forcer la pompe ?
    Si oui, il suffira me mettre les 2 contacts en parallèle bornier A8 et A5 ( je suppose).
    (A8 = relais 8 et A5 = relais 5 si j'ai bien compris)
    Sur ton post #12 je ne vois pas R12,13,14,15,16 . Je n'y comprends plus rien.
    solar23
    je viens d'effectuer les branchements comme en #10, et ça fonctionne, et individuellement, et les 2 (uvr1611 et routeur) en on.
    superbe, merci pour le temps passé
    Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi.
    Donc résolu si j'ai bien compris.
    On abandonne les autres possibilités.
    solar23
    oui, résolu, comme ça marche très bien comme cela, je ne vais pas me prendre plus la tête.
    merci encore
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. Roulement pompe de piscine [Résolu]
    Par nico83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2023, 13h23
  3. raccordement asservissement pompe a chaleur piscine
    Par arnaudboub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2015, 18h02
  4. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 20h23
  5. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h06
