Parquet qui s'affaisse
    MisterMaint
    Bonsoir à tous
    Je voudrais avoir vos avis concernant un parquet qui s'affaisse dans un vieil appartement.
    Selon vous quelles en sont les causes possible dans le meilleurs et le pire des cas et les solutions envisageable.
    Merci d'avance et bon weekend
    MissJenny
    Re : Parquet qui s'affaisse
    ce n'est pas du parquet massif et ce qu'on voit c'est le placage qui se décolle. Est-ce que le sol présente des zones déprimées? Si c'est le cas et que le parquet s'enfonce, ça peut être grave, c'est-à-dire nécessiter des réparations coûiteuses.
    Tifoc
    Ca ressemble furieusement à du stratifié.
    C'est quoi l'espece de granulat qu'il y a en dessous ? (visible dans la fente sur la seconde image)
    agitateur
    il faudrait corriger le titre qui est trompeur.
    Du stratifié abimé en surface, ce n'est PAS un affaissement. Ou alors si il y en a un, c'est sans rapport avec l'état de surface et les photos.
    popop
    ça ressemble à l'effet d'un choc, on voit l'enfoncement.
    Faut savoir si le parquet a été posé sur chape directe ou sur un lit de granulats pour aplanir le support, en lien avec la question de Tifoc
    Citation Envoyé par MisterMaint Voir le message
    ... Je voudrais avoir vos avis concernant un parquet qui s'affaisse dans un vieil appartement.
    Selon vous quelles en sont les causes possible dans le meilleurs et le pire des cas et les solutions envisageable ...
    Je confirme qu'il s'agit de stratifié et je crains qu'il ne soit pas possible de faire autrement que de tout refaire car une partie de la base s'affaisse et ne supporte plus les lames posées dessus.
    C'est cette base qui doit être aplanie et il faut comprendre pourquoi elle s'escamote.
    La deuxième photo montre aussi que des lames ont glissé longitudinalement. C'est bien un parquet flottant!
    MisterMaint
    Alors quelques précision : c'est bien un stratifié flottant et il s’agit bien d'un affaissement ce qui a provoqué la dégradation de la surface.
    Je retrouve ce problème à plusieurs endroits de l'appart notamment dans les zones de fort passage ce qui me fait penser à une dégradation du support
    Pour les particules de la photo 2 je pensai à de la poussière accumulé dans la fente depuis le temps.
    Selon vous de quoi est constitué la structure ce parquet et quelles serai les raisons possible de cet affaissement ?
    ... Selon vous de quoi est constitué la structure ce parquet et quelles serai les raisons possible de cet affaissement? ...
    Malheureusement, aucun moyen de le deviner. Il faut aller voir.
    Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas plan.
    bonjour c'est des plaques anti bruit des machins à base de liège ou de fibres de bois c'est plus ou moins dense.
    sur la photo on devine un truc entre les fibres de bois et la paille je pense que c'est un truc à mettre à la benne qui est responsable de l'afaissement.
    la détérioration du revêtement c'est un excès de ménage humide ou bien ca remonte à loin plus de 20 ans
    faut tout enlever et installer un ensemble de qualité correcte en vérifiant que le support ne s'affaisse pas.
    depuis 1 semaine je dois cliquer deux ou 3 fois sur envoyer le message pour valider le message suis je seul avec ce problème ?
    Dernière modification par racard ; 24/10/2026 à 12h52.
    C'est très simple : déposer le plancher puis regarder.
    MisterMaint
    Merci gienas
    Rassure moi quand tu dit " tout refaire " tu veut dire juste la partie abimé ?
    En gros il faut que je retire les lames abimé voire un peu plus autour en partant du mur le plus proche, que je répare/renforce la structure et que je remette des lames neuve c'est ca ?
    En fait pour me faire une vague idée et anticiper le chantier, j'aurais voulu savoir ce que je peut trouver sous les lames : Solives, lambourdes et vieux parquet ? dalle béton ? qu'est ce qui se fait en général sur les très vieux appart ?
    Merci a tous
    Merci gienas
    Merci a tous
    non il faut tout déposer et mettre à la benne ce n'est pas du parquet massif mais du stratifié sur un substrat en médium la durée de vie c'est limité et ca dépend de la qualité 5€/m² ou 30€/m².
    c'est en déposant que l'on peut juger si le support porteur est ok
    MisterMaint
    Merci racard
    J'ai lu que ce type de granules ne se pose pas directement sous les lames de parquet mais sous une sous couche. A moins que la sous couche se soit rompu aussi !
    Merci racard
    un exemple de truc à la noix :
    https://isol-naturel.com/produit/sou...e-jute-en-5mm/
    agitateur
    Du bois. Enfin, ça dépend de ce que tu appelles "trés vieux", terme qui peut être relatif.
    Si la structure porteuse manque un peu de rigidité et fait un "ventre" en zone de passage ( charge ), avec du mou entre le sol structurel et le parquet ( une mousse, une sous couche quelconque pas vraiment rigide ) alors ça "bouge".
    Comme dit, il faut déposer des lames, "gratter" ou enlever en dessous jusqu'à plus bas, pour investiguer.
    MissJenny
    en gros il y a deux techniques : ou bien tout est en bois : poutres puis lambourdes puis plancher qui peut constituer la surface finie ou bien recevoir un parquet. Ou bien entre les poutres on a des voûtains fabriqués avec des petites briques plates, puis un remplissage en chaux maigre, puis le plancher et éventuellement un parquet.
    Si tu as un affaissement notable de ton sol ça signifie que l'un des éléments porteurs s'est déformé. Ca peut ne pas être trop méchant mais ça peut être plus grave.
    Dans mon immeuble le voisin avait un creux dans son plancher et après sondage il s'est avéré que c'étaient les poutres qui étaient pourries au niveau de leur ancrage en facade, à cause d'infiltrations par les balcons. D'où très gros chantier...
    Bsr, Déjà faut savoir sur QUOI repose ces lames de stratifiées ?.
    Est ce une dalle béton ou un ancien parquet en bois ?
    Les anciens parquets en bois dans de vieux immeubles cela finit au fil du temsp à parfois s'affaisser !
    Bien sur ce qui a été en suite posé par dessus suis le meme chemin (si anciens parquet en dessous).
    Une dalle béton ne bouge pas ...normalement.
    Pour "réparer" encore faut il RETROUVER les MEMES lames ( ce qui n'a rien d'évident !!!)
    Bien souvent les lames s"enclenchent les unes dans les autres....
    donc faut défaire une partie des lames...pour remplacement....et refaire une pose (tout autant qu'on ait des lames de ...remplacements IDENTIQUES.
    Donc ça fait beaucoup de questions à répondre:
    -nature du sol sur lequel sont posées les lames
    - retrouver des lames IDENTIQUES (pas évident)
    Le cache misére..... poser un lino pour masquer le tout !
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/10/2026 à 17h42.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    agitateur
    A signaler:
    La structure porteuse, poutres et solives, c'est à la charge copropriété ( si elle est défecteuse dans un sens danger / intégrité ).
    Et en gros, seul le revêtement de surface et la sous couche relève du proprio, chez lui.
    Mais ça veut dire d'autres choses aussi, potentiellement, si on parle d'un vieux machin haussmannien ( ou assimilé ).
    - un plancher un peu affaissé, on refait la surface ( un peu souple....) qui cache la misère.
    - si on porte le truc en copro ( ce qui est parfois justifié et justifiable ) en répatissant la dépense à tout le monde par les tantièmes, alors............le voisin aussi peut faire la même réclamation. Et à la fin tout le monde refait, sauf que ça coûte une blinde, et tout la monde va cracher des gros billets.
    Je schématise un peu, mais il faut voir l'idée.
    Et c'est aussi pour celà que pas mal d'immeubles anciens sont réellement fragiles au niveau structurel......( et en dessous de la charge admissible au m² en structure "moderne" ), tout le monde ferme sa bouche, sinon y'a en plein qui tout simplement ne peuvent pas casquer la somme demandée.
    Une moqette et on ne dit rien...juqu"à l'effondrement éventuel de l'habitat.
    Un immeuble s'écroule à..... (choisir un nom de ville )
    agitateur
    Oui, c'est un peu l'idée.
    Et ce pourquoi ( mais plein d'autres raisons aussi ) que l'ancien est totalement surcoté...........
    Les trés ancien ( je parle immeuble et collectif , je ne parle pas pavillon ou chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut ) est déjà à l'agonie depuis qq temps, les 20 ou 30 ans qui arrivent vont être brutaux. Entre le structurel, la réno thermique, et le reste ( élec et fluides ) certaines personnes vont avoir des mauvaises surprises.
    yaadno
    bjr:
    il y a peut-être un moyen de connaître la nature de la stucture:
    -le plafond du sous-sol(s'il y a)
    -les voisins:si certains ont carrelé...
    -découper un morceau de lame dans la zone abimée + le zinzin vert;
    Bonnour à tous
    ... Rassure moi quand tu dit " tout refaire " tu veut dire juste la partie abimé? ...
    Malheureusement non, je ne peux pas te rassurer.
    D’abord, sur ce type de parquet, on ne peut pas” remplacer une partie seulement de la surface. La pose se fait à la suite et sur toute la longueur depuis le début et jusqu’à la fin. Découper une partie ”à la meuleuse" puis reboucher est impossible.
    Rien que pour aller voir, il faut enlever toute la surface pour savoir ce qu’il faudra faire pour assurer le nivellement et la résistance future.
    Pour ajouter un aléa supplémentaire, il y a peu de chances que tu arrives à retrouver strictement les mêmes lames (dimensions, épaisseur, emboîtement, bain ...).
  1. Parquet qui s'affaisse : que poser dessus ?
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 16h19
  2. [Thermique] Chauffe eau qui s'affaisse
    Par invitecbdc509a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 09h46
  3. portail qui s'affaisse
    Par invitec52dcc33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2014, 10h36
  4. Portail qui s'affaisse
    Par invitef23982b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2014, 20h16
