Installation de courroie
    Djerinho
    je dois changer une courroie de porte automatique.
    Quel boulon me permettra d'ecarter le bloc pour la tendre la courroie?
    Nom : IMG_7354.jpeg
Affichages : 152
Taille : 2,55 Mo
    popop
    Re : Installation de courroie
    probablement là et finir en bloquant le contre-écrou (flèche)
    Nom : Capture d'écran 2026-10-21 165536.png
Affichages : 149
Taille : 261,1 Ko
    Djerinho
    Pièce jointe 521943
    Pouvez vous me donner svp les étapes?
    Je suppose que pour avoir du "mou" faut dévisser ( qq tours) l'écrou de blocage dans la partie
    à glissiére. L'enensmble doit alors pouvoir étre détendu en poussant celui çi vers l'avant
    On peut ainsi mettre la nouvelle courroie
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    JeanYves56
    bsr ,
    faut dire dans quel sens tourner la cle , je pense !
    Droitier ou gaucher !!
    Djerinho
    On est d accord que je dois desserrer ces deux boulons pour faire coulisser leIMG_7388.jpegIMG_7389.jpeg
    Et ceux deux là servent à quoi?
    popop
    à déplacer le bloc pour tendre la courroie
    Dernière modification par popop ; 23/10/2026 à 11h24.
    talavera
    Je suppose que sur la 1er photo c est pour tendre la courroie, et la 2ieme ça ressemble à un guide pour que la pièce coulisse et reste dans l axe ( mais sans certidude)
    Attendre l avis d autres specialistes
    JeanYves56
    bjr
    ah la la ....
    la vis verticale sert a bloquer le mecanisme qui porte le moteur , donc la desserrer simplement puis la reserrer apres reglage de la tension
    celle horizontale à regler la tension de la courroie
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2026 à 11h49.
    Djerinho
    bjr
    ah la la ....
    Nickel. J ai mis la courroie
    La porte semble débrayée. Les vantaux ne sont pas entraînés avec le moteur
    Nom : image.jpg
Affichages : 69
Taille : 2,89 Mo
    JeanYves56
    est ce que le moteur tourne ?
    difficile de donner des infos , on ne voit pas le mecanisme entrainé par le moteur ,
    il y a sans doutes un boitier reducteur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2026 à 12h49.
    Djerinho
    Oui le moteur tourne
    Je n’avais pas mis la courroie entre les dents
    J ai un problème de synchronisation des vantaux
    Sans la courroies les deux portes se fermait et une fois la courroie posée. Je arrive Plus à les fermer complètement. Ça bute
    Nom : image.jpg
Affichages : 66
Taille : 2,82 Mo
    Djerinho
    Bonjour Djerinho et tout le groupe
    [QUOTE=Djerinho;7384568 ... J ai un problème de synchronisation des vantaux
    Sans la courroies les deux portes se fermait et une fois la courroie posée. Je arrive Plus à les fermer complètement. Ça bute ... [/QUOTE]
    Je ne sais pas comment tu as pratiqué depuis le démontage de la courroie. Tu dois impérativement placer l’ensemble + courroie strictement dans la même position que celle qu’elle doit occuper compte tenu de son état (ouvert ou fermé).
    Par exemple Si l’automatisme suppose que c’est ouvert, tu dois manipuler la courroie ou la poulie pour être pile à l’ouverture, et ne "synchroniser” courroie+poulie dans cette position précise. Il doit probablement exister des dispositifs de fins de courses qui doivent impérativement rester synchros.
    Djerinho
    Merci GIenas
    en fait ma courroie a lachée. j'ai appelé une societé pour la remplacer, ils m'ont dit qu'il fallait changer toute la porte,(7000 euros..) qu'il ne trouverait pas de courroie monobloc.
    j'en ai trouvé une, mais j'ai maintenant un prob de synchro..
    Est qu'on (je) peut savoir dans quelle etat de porte je dois monter la courroie?ou un professionnel peut le savoir aussi , auquel cas je fais intervenir quelque un , mais je voudrais etre sur que ca sera résolu.
    JeanYves56
    bsr :
    La marche à suivre est la suivante : ,
    tu fais fonctionner le moteur sans courroie et tu reperes , au feutre , les positions de la poulie ( ouvert et fermé )
    et ensuite tu fais correspondre la position de la porte à celle de la poulie .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2026 à 18h12.
    Djerinho
    bsr :
    Le principe est le suivant : ,
    j'ai abandonné.. lol
    un technicien doit passer dans la semaine.;
  1. installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    Par invite75b99f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 02/05/2015, 19h27
  2. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  3. probleme installation courroie machine à laver
    Par invitecb4247f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 10h26
  4. Installation courroie lave linge brandt
    Par invite6868e581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 21h16
  5. installation d'une courroie
    Par invite8d917ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 23h09
