Réparation classeur a rideau
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai cet ancien classeur a rideau dont le rideau est cassé :
    (j'ai été obligé de mettre une cale temporaire pour le maintenir fermé pour la première photo).
    Voici une photo prise de l'intérieur du classeur, montrant l'une des deux bandes textiles coupées, alors qu'elle reliait à l'origine les lattes de la porte coulissante (et mon t-shirt gris en arrière-plan) :
    Comment pourrais-je réparer cà (de préférence sans démonter le meuble ) ?
    Dernière modification par Antoane ; 18/10/2026 à 13h30.
    polo974
    Re : Réparation classeur a rideau
    Sauf erreur, le rideau passe dans le bas et remonte dans le fond du meuble.
    Questions:
    dans un espace fermé avant arrière (double fond) ou accessible sur une face (dedans ou sur la face arrière du meuble)?
    si fermé: possibilité d'ouverture ?
    si ouvert (ou une fois ouvert): possibilité de sortir tout le rideau ? (soit dans un virage si le virage peut être "aiguillé", soit au bout du rail (en haut dans le fond))
    sinon, trouver un petit lutin qui puisse recoller de l'intérieur...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    bsr
    il y a peu j ai jete le meme à la dechetterie !...
    doudou911
    ouvrir le rideau à mis hauteur le calé en bas , mettre la partie cassée en contact et recoller un textile.
    Antoane
    Merci pour vos réponses.
    Ca ne change pas grand chose, mais ici, le rideau s'enroule sous le meuble plutot que remonte.
    Le rideau est cassé près de son extrémité haute (https://forums.futura-sciences.com/a...84699780_w.jpg) donc on peut, certes difficilement, accéder par au-dessus sans tout démonter.
    Sinon, je n'y avais pas pensé, mais bifurquer la glissière pour permettre de faire sortir le rideau devrait être une option.
    Quel genre de textile et colle ?
    Positron1
    Il doit bien y avoir une astuce pour le sortir, il y est bien entré !! il n'a pas été collé dans le meuble !! par dessous, il n'y a rien ?
    Antoane
    Hallo Positron,
    La question est plus de savoir comment recoller ces deux morceaux de rideaux.
    Positron1
    En supposant que tu arrives à réparer, les lanières restantes sont fusées pour ne pas dire pourries, dans quelques temps ça craquera ailleurs et rebelotte.
    Là, tu sors le rideau, tu répares avec des sangles neuves collées avec ? de la néoprène je pense, tu remontes et c'est bon pour 20 ans et plus !! tranquille !!
    Piefra
    C’est le genre de collage a faire hors "tension" ( en newton pas en volt ) a plat et sous pression de la bande par contre planche et poids ou serre joint ,
    a maintenir pendant 24h avant de le premier effort
    Le demontage du volet est obligatoire
    Amha , il faut demonter le haut , la ou il y a la serrure et sortir le volet verticalement ( si le meuble est vertical of course )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Classeur Excel en lecture seule
    Par inviteabb508af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2020, 11h02
  2. Recherche dans un classeur excel (VBA)
    Par invite25a59b49 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/05/2014, 11h50
  3. Classeur ou pas?
    Par invite9168226d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2010, 21h30
  4. copier le nom d'une feuille de classeur OpenOffice
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2009, 08h48
  5. La grandeur d'une page d'un classeur
    Par invitef1bf7b8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2008, 00h33
