Comment retirer la cartouche thermostatique?
    Futur
    J'aimerais savoir comment enlever la cartouche thermostatique de mon mitigeur de douche de marque Grohe.
    Je ne voudrais pas abîmer le système alors si vous pouvez m'éclairer, ce serait sympa !
    Merci d'avance !
    Re : Comment retirer la cartouche thermostatique ?
    souvent il y a une vis qui tient la cartouche par en dessous, peut être que c'est le cas ici ?
    sur les miens la cartouche est à droite
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2026 à 14h46.
    Futur
    Bonjour titijoy3,
    Merci pour votre message.
    Il n' y a pas de vis dessous.
    Bjr à toi, Pourquoi veux tu retirer la cartouche ?
    Je suppose mauvais fonctionnement.
    J'ai eu deux "Grohe".... (pas le meme modéle) au bout de deux ans.... toujours des ennuis.
    J'étais parti pour un troisiéme...mais le vendeur ( grande surface ) m' a dit prenait plus tot un mélangeur "mécanique.
    Vous serez moins embéter qu'avec une cartouche.
    Le seul petit ennui avec ce type de mélangeur, c'est si on déplace de bras du mélangeur ( coup de coude) durant la douche.
    Le réglage change illico ...ou froid ou trop chaud.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    l'outil spécifique p9 + la cartouche très souvent on préfère remplacer le robinet complet.
    https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000...al/1977568.pdf
    j'ai trouvé une vue éclatée, il semble qu'il faille une clé spéciale (repère 11)
    https://www.grohe.com/fr-FR/produit/...rtele-34463001
    il s'agit d'un GROTHERM2000
    il me semble que la photo montre la partie gauche qui devrait être la partie robinet alors que la partie thermostatique devrait être à droite, je me trompe ?
    Futur
    Je veux retirer la cartouche car l'eau n'est plus assez chaude, il faut sûreme,nt la détartrer.
    Est ce qu'avace un mélangeur mécanique, il n'y a pas de risque d'avoir de l'au plus droide quand une autre personne utilise un autre robinet en même temps que la douche ?
    Futur
    La partie thermostatique est bien à gauche
    Futur
    Merci beaucoup, je ne vois pas où il est indiqué qu'il faut un outil spécial
    sur la vue éclatée du lien que j'ai fourni il y a en repère 11 une sorte de clé
    en figue 6a du lien fourni part racard il y a aussi une vis sans tête, BTR, qui semble tenir la cartouche de gauche (qui semble bien être effectivement la cartouche thermostatique), et en figure 7 la fameuse clé (repère 19 332)
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2026 à 16h45.
    Futur
    Effectivement, je viens de comprendre qu'il faut une clé spéciale pour enlever la cartouche...34€ sur Amazon...
    Citation Envoyé par Futur Voir le message
    c'est une chaudière un cumulus ?
    la panne est arrivée brutalement ou lentement ?
    si le réglage n'est plus correct c'est sans doute la cartouche qui est hs
    il s'agit d'une cartouche à cire qui commande l'ouverture plus ou moins grande d'un clapet, à l'usage la cire fuit est la dilatation n'est plus la même (je suppose que ça n'ouvre plus assez le clapet eau chaude) et l'eau reste tiède
    on peut essayer le détartrage mais à mon avis il va falloir remplacer la cartouche
    Futur
    C'est bon j'ai résolu mon problème en mettant de l'Antikal devant la cartouche et en jouant sur le réglage de la pièce noire de commande.
    Un grand merci à vous tous pour votre aide !
    bravo, comme quoi il fallait essayer !
  1. Retirer une cartouche thermostatique?
    Par Caolila dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2022, 20h36
  2. [Thermique] identification cartouche thermostatique
    Par pimprenelle91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2017, 18h21
  3. [Divers] démontage cartouche thermostatique
    Par invite7736309e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 10h15
  4. [Thermique] cartouche thermostatique
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h28
  5. LADDOMAT 21 cartouche thermostatique
    Par invitec9330a97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2009, 12h41
