Pâte collante isolante?
    steroma
    J'ai remplacé un câble cisaillé sur mon vélo électrique.
    Pour ce faire j'ai du enlever une espèce de glue blanche qui servait, semble-t-il:
    -à coller les câbles pour éviter qu'ils ne bougent
    -et aussi, peut-être, à isoler les soudures.
    C'est une espèce de colle élastique qui est sensée amortir les vibrations je crois. (Ils en ont même mis sur les vis)
    Pièce jointe 522163
    Par quoi pourrais-je remplacer ce truc blanc?
    J'ai ça en stock, ça irait?
    https://www.temu.com/goods.html?_bg_..._page_sn=10045
    Re : pate collante isolante?
    Ça devrait aller pour le maintien des conducteurs.
    Je préconise de placer de la gaine thermorétractable avant d'empâter !
    Antoane
    Responsable technique
    Hallo Steroma,
    Ta PJ est corrompue, peux-tu la renvoyer stp?
    crdt
    jobvandeberg
    Bonjour, cette glue blanche ressemble à un silicone ou une colle RTV. Si ton produit est un silicone, vérifie qu'il est bien neutre et pas acétique (ceux qui sentent le vinaigre), car l'acide peut attaquer le cuivre et les soudures. Et comme dit antek, la gaine thermo d'abord sur les soudures, c'est plus propre.
    steroma
    oui voila:
    Nom : 1793605250188.jpg
Affichages : 99
Taille : 1,41 Mo
    J'ai du mal à insérer les image aujourd'hui, je ne sais pas si ça vient de mon ordi ou du forum.
    Ils avaient aussi mis cette pate au niveau du passage du câble, pour éviter que celui-ci ne bouge (et ça marchait très bien, j'ai du y aller à la perceuse pour enlever l'ancien câble...)
    Dernière modification par steroma ; 02/11/2026 à 12h30.
    steroma
    J'ai mis une gaine thermo quand c'était possible.
    J'ai remonté le tout et testé, le vélo fonctionne comme avant...
    Je vais donc rouvrir pour mettre cette pate (voir mon premier mail). je compte en mettre sur les soudures du capteur hall (les 5 petits fils soudés directement sur la carte verte - voir photo) et à la sortie du moyeu de roue, pour éviter que le câble ne bouge.
    Pour que la pate adhère bien, il faut enlever le gras et les salissures, avec quoi puis-je nettoyer cette carte verte?
    J'avais pensé à un coton-tige imbibé (mais pas trop) d'alcool modifié. Ca n'endommagera pas les composants?
    Autre question, en enlevant la première pate (blanche), j'ai gratté sans réfléchir avec une pince métal, ce qui a fait sauter la peinture verte, on voit le cuivre apparaitre maintenant (on le vois sue la photo en zoomant).
    Ca n'empêche pas le fonctionnement pour l'instant, mais à la longue, ça peut poser problème?
    Nom : 1791294352798.jpg
Affichages : 70
Taille : 1,54 Mo
    Dernière modification par steroma ; 04/11/2026 à 15h36.
    bonsoir enrober avec du silicone de plombier ca ira très bien.
    on peut nettoyer au préalable si présence de gras avec de l'alcool à bruler.
    silicone acétique ou pas je n'ai jamais vu de différence sur une corrosion éventuelle
    steroma
    Bon j'ai déjà nettoyé à l'alcool modifié et "collé" avec la glue bizarre de Temu. J'attends que cela sèche avant de remonter... on verra bien...
    Merci pour ta réponse en tous cas
    Citation Envoyé par steroma Voir le message
    ne sachant pas ce que c'est alors j'ai demandé à une IA ;
    glue bizarre de Temu :
    L'expression « glue bizarre de Temu » fait référence à deux sujets très viraux et préoccupants qui circulent sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram) concernant des colles vendues sur la plateforme Temu. [1, 2]
    Selon ce que vous avez vu, il s'agit très probablement de l'un de ces deux cas :
    1. Le "Trend" de la colle à ongles qui fume et brûle (Danger immédiat)
    C'est le phénomène le plus viral et le plus "bizarre" qui terrifie les internautes. Plusieurs vidéos montrent des utilisatrices renverser accidentellement de la colle à faux ongles achetée sur Temu sur leur tapis, leurs vêtements ou un tissu en coton/laine. [1, 2]
    • La réaction bizarre : Dès que la colle touche le tissu, une fumée blanche s'échappe instantanément, accompagnée d'une odeur chimique suspecte et d'une chaleur extrême, donnant l'impression que le tissu prend feu de l'intérieur. [1]
    • L'explication scientifique : Il s'agit d'une réaction chimique exothermique violente. Ces colles contiennent du cyanoacrylate (le composant de la Super Glue). Lorsque le cyanoacrylate entre en contact avec des fibres naturelles comme le coton ou la laine, la réaction de polymérisation s'accélère tellement qu'elle dégage une chaleur extrême instantanée capable de provoquer de graves brûlures au troisième degré. [1, 2, 3]
    2. Le rappel gouvernemental de la "Colle magique à souder"
    Si vous avez entendu parler d'une colle Temu interdite ou étrange aux informations, il s'agit d'un produit spécifique appelé « Colle à souder électrique pour chaussures en plastique » (souvent vendue comme une colle magique ultra-puissante pour tout réparer). [1]
    • Pourquoi elle est jugée dangereuse : Les autorités européennes et françaises (via la plateforme officielle Rappel Conso) ont émis un rappel massif de ce produit. [1]
    • Le risque chimique : Les analyses ont révélé que cette colle contenait un taux extrêmement élevé de dichlorométhane, un solvant toxique classé comme cancérogène de catégorie 2. De plus, le flacon ne possédait aucune sécurité enfant ni étiquetage de danger tactile réglementaire. [1, 2]
    ⚠️ Recommandation de sécurité
    Si vous possédez de la colle forte, de la colle à ongles ou de la colle dite "magique/industrielle" achetée sur Temu ou des plateformes similaires :
    • Ne l'utilisez plus et ne tentez pas de reproduire les vidéos des réseaux sociaux.
    • Jetez-la immédiatement (ou demandez un remboursement sur l'application si le produit fait l'objet d'un rappel officiel).
    • Évitez absolument d'appliquer ces produits chimiques low-cost directement sur votre peau, vos ongles ou près de tissus. [1, 2, 3, 4]
    Tiens, c'est bizarre....
    la glue bizarre de Temu référencée au message #1 n'est plus en vente.....
    c'est normal que ce soit bizarre car c'est la glue bizarre de temu !
    je suis persuadé qu'il y en a bien quelqu’un qui ont du réparer leur lave vaisselle avec ...
    https://fr.news.yahoo.com/attention-...112709957.html
    j'ai mangé un repas fait par un traiteur il y a peu j'ai les fesses qui me grattent depuis
    oh my god :
    https://www.facebook.com/watch/?v=1589878396274173
    Dernière modification par racard ; 08/11/2026 à 12h47.
    sh42
    Il faut éviter de commander du gratte-cul.
  1. [Autre] Soudure: Pâte de flux, pâte à braser, pâte à souder...
    Par invitee0158bba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2020, 18h46
  2. Pâte magnétique / pâte intelligente
    Par invite6b8652ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/11/2017, 13h19
  3. Perceuse Ryobi collante
    Par invite2313209787891133 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 17h26
  4. Pâte isolante électrique
    Par invite76a19776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2010, 19h59
