Avis sur la résistance des fixations d'un plancher bois existant – Future chambre
    Kc29
    Je sollicite vos connaissances et votre expérience concernant la structure d'un plancher bois existant que je souhaite aménager en chambre.
    Ce plancher, situé au-dessus de mon garage, a été entièrement refait par un charpentier en 2015 à la suite d'un incendie.
    En préparant les travaux d'aménagement, je m'interroge sur la résistance des points d'appui et des fixations des solives.
    1. Composition du plancher
    - Dimensions du plancher : 3,80 × 6,00 m, soit environ 23 m².
    - Solives : 75 × 200 mm.
    - Portée des solives : 3,80 m.
    - Entraxe : environ 50 cm.
    - Muralière : longueur 6,00 m, section à confirmer.
    - Taquets en bois : 50 × 50 mm.
    - Plancher existant : OSB de 22 mm.
    - Murs porteurs : parpaings.
    2. Principe de fixation existant
    À l'origine, les anciennes solives étaient encastrées directement dans les murs. Les anciennes réservations sont d'ailleurs encore visibles.
    Lors de la reconstruction, le charpentier a retenu une autre méthode :
    - Une muralière fixée horizontalement contre le mur en parpaings à l'aide de tiges filetées.
    - Des taquets en bois de 50 × 50 mm vissés sur la muralière, servant d'appui sous chaque extrémité de solive.
    - Des solives reposant sur ces taquets et également vissées en biais à environ 45°.
    D'après mes observations, les vis de fixation des taquets semblent pénétrer d'environ 20 à 30 mm dans la muralière.
    Je joins un schéma en coupe pour illustrer le principe.
    3. Mes interrogations
    Ce système est en place depuis 2015 et ne présente pas de désordre apparent à ma connaissance.
    Cependant, dans le cadre d'un changement d'usage vers une chambre, je souhaiterais savoir :
    1. Ce type d'assemblage par taquets vissés est-il une méthode courante et adaptée à la reprise des charges d'un plancher habitable ?
    2. Les vis à bois peuvent-elles reprendre durablement les efforts de cisaillement générés par les charges du plancher, avec une pénétration estimée à seulement 20 à 30 mm dans la muralière ?
    3. Les fixations de la muralière par tiges filetées dans les parpaings vous semblent-elles adaptées à ce type d'ouvrage ?
    4. Si un renforcement est nécessaire, serait-il pertinent d'ajouter des équerres métalliques sous les solives, des sabots de charpente ou une autre solution ?
    Mon objectif n'est pas de remettre en cause le travail du charpentier, mais de m'assurer que cette structure peut recevoir les charges d'une chambre (lit, armoire, cloisons et occupants) en toute sécurité.
    Je vous remercie par avance pour vos avis et vos conseils.
    image-chatgpt-4-nov-2026-09-56-13-jpg-stor-6aeaf4e9dce22220510.jpgimage-chatgpt-4-nov-2026-09-56-23-jpg-stor-6aeaf4e12a09b763209.jpginfographie-technique-plancher-garage-existant-png-stor-6aeaf4f19e576662626.jpg
    yaadno
    Re : Avis sur la résistance des fixations d'un plancher bois existant – Future chambre
    bjr:
    qq remarques:
    -forcément çà tient actuellement car il n'y a aucune charge dessus;
    -le dimensionnement est bon pour ce que tu veux faire;
    -cependant,la méthode est courante mais dans ton cas,il n'y a pas de certitude car on ne sait rien des tiges filetées ni des fixations du tasseau de 50;
    comme indiqué sur le dessin qui est joint,on utilise pour la muralière des goujons montés à la résine et pour le tasseau des vis tous les 25cm ou mieux des tirefonds + longs ou montés dans un lamage du tasseau pour serrer au + près de la muralière;
    yaadno
    suite
    On peut dans le cas présent remplacer le tasseau de 50 par des sabots de charpente(type strong) (avec les vis spéciales faites pour) pour avoir un système increvable;(pour autant que la muralière soit bien fixée);
    sh42
    Ce sont les tasseaux type 50 x 50 qui reprennent toute la charge. Cela me parait léger pour une chambre.
    Les vis en biais ne servent qu'à empêcher le renversements des solives. Elles ne pourront pas reprendre la charge.
    Pour moi, la solution serait de poser des grosses cornières de chaque côté des solives, fixées dans la muralière par des vis de bon diamètre et dans la solive par une fixation traversante.
    Les vis peuvent même être remplacées par du fer béton de 10 ou 15 mm qui traverse la muralière et s'enfonce dans le parpaing. Ces vis ne " travaillent " pratiquement qu'en cisaillement.
    JeanYves56
    bsr
    la fixation du tasseau de 50x50 mm sur la muralière afin de supporter des solives est cruciale ,
    ce sont les vis qui reprennent l'intégralité de la charge par cisaillement.
    En résidentiel ou de stockage léger , avec securité , fixation par vis à bois en acier de Ø 6 mm, , tous les 25 cm environ ,
    c 'est ce qui etait fait avant d utiliser des sabots metalliques .
    ouin42
    salut a mon avis il faudrait mettre une solivette sous les tasseaux le long du mur en parpaing
    sh42
    Lorsque l'on regarde la première photo, le tasseau sur lequel reposent les solives n'a pas les dimensions de 50 x 50 mm et il est fixé en bas de muralière.
    Heureusement car avec des vis tous les 25 cm, qui forment comme des pointillés et la charge de 3,80 m par 50 cm de large ce qui fait environ 2 m2, avec une charge de 250 kg/m2, cela fait 500 daN pour 2 points d'appui, soit 250 daN par point d'appui, j'aurai peur que la muralière ne se " découpe suivant les pointillés ".
    JeanYves56
    bjr
    à priori , c 'est ce l'on peu redouter , mais si le bois est sain il n'y a rien a craindre
    tous les 25 cm , pour avoir 2 fixations sous chaque solive , c'est comparable à ce qui est fait
    sh42
    Rbjr,
    Ce qu'il faut savoir, si le tasseau fait 50 x 50 mm, c'est si l'on ferait supporter une charge de 250 daN sur un morceau de bois de 25 x 50 mm entre appuis distant de 25 cm.
    Surtout si c'est la chambre du fistons et qu'il fait venir 4 ou 5 piliers de rugby ou des althèrophiles, car les 250 kg/m2 sont largement dépassés.
    JeanYves56
    re ,
    si on considere une charge d'escalier de 250 daN/m2 , (+100 daN ) superieure à celle d 'un plancher
    sur une bande de plancher de 1 m, les solives sont sollicitées par 250x 3.80= 950 daN , elles reposent aux 2 extremites = 475 daN :
    cette charge est soutenue par 2 solives 475 /2 = 237.5 daN
    j ai néglige le poids des materiaux .
    Alors que 1 tirefond de Ø 6 , section 28 mm2 , acier S235 , resistance 6580 daN ,
    resistance au cisaillement : 493 daN env et on en met 2 .
    je pense donc que c 'est suffisamment resistant , on a un coef de securite d environ 2 .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2026 à 13h32.
    JeanYves56
    correction des unités :
    Alors que 1 tirefond de Ø 6 , section 28 mm2 , acier S235 , resistance 658 daN ,
    sh42
    Ce n'est pas les vis qui me posent question mais le bois.
    JeanYves56
    re ,
    c 'est ce qui etait fait couramment avant , on peut ameliorer les choses en mettant un tasseau plus dimensionné en hauteur
    les sabots métalliques evitent ce probleme
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2026 à 20h45.
  1. Charges admissibles plancher bois existant et installation d'une baignoire
    Par invite15ac01d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2021, 19h25
  2. conseil plancher bois existant
    Par invite14abe014 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2018, 08h52
  3. création d'une trémie et mezzanine sur plancher bois existant: calcul de section
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 11h36
  4. Isolation phonique/acoustique sous un plancher bois existant
    Par inviteeba25a94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2013, 17h53
  5. Avis sur installation future bois
    Par inviteb2713a53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h11
