disjoncteur 40 A 30mA déclenche de temps en temps
    noviceelec
    voila sur un tableau divisionnaire électrique
    sur un circuit protégé par un disjoncteur 40 A 30 mA qui alimente plusieurs circuits eux même protégés par des disjoncteurs
    De temps en temps le 40A 30 mA saute sans raison apparente ?
    Je l'enclenche à nouveau et il tient mais cela c'est produit quelques fois
    Quelqu'un peut il me donner une ou plusieurs méthodes pour résoudre cette panne
    Merci pour votre retour
    Re : disjoncteur 40 A 30mA déclenche de temps en temps
    Bonsoir noviceelec et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par noviceelec Voir le message
    ... Quelqu'un peut il me donner une ou plusieurs méthodes pour résoudre cette panne ...
    Il n'y a malheureusement aucune recette miracle pour trouver.
    Ce qui est sûr, c'est que cet interrupteur (qui n'est donc pas un disjoncteur), ne coupe que s'il détecte une fuite vers la terre de plus de 30mA ce qui est une protection contre les électrocutions.
    Le premier "paramètre" à surveiller c'est l'humidité des éléments branchés sur cette ligne. Il y en a plusieurs et il faut les tester séparément et une par une.
    Une première approche c'est de mesurer hors tension et à l'ohmmètre (en MΩ) la résistance d'isolement de la ligne et la ligne de terre.
    Comme les coupures sont aléatoires, ce sont les plus difficiles à détecter.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2026 à 07h38.
    jobvandeberg
    Bonjour, en complément de gienas : un différentiel 30 mA peut déjà couper vers 15 mA, il doit déclencher entre la moitié et la totalité de sa sensibilité. Avec plusieurs circuits derrière le même interrupteur, les petites fuites normales des appareils électroniques, des chargeurs ou d'un chauffe-eau s'additionnent, et il suffit qu'un appareil démarre pour dépasser le seuil. Note quand ça arrive (pluie, lave-linge, chauffe-eau la nuit...). Et si un jour il refuse de se réarmer, baisse tous les disjoncteurs divisionnaires, réarme l'interrupteur et remonte-les un par un : celui qui le fait sauter désigne le circuit.
    BOB92
    Le circuit coupable n'est pas toujours facile à identifier, surtout lorsqu'il s'agit d'un cumul de fuites liées à plusieurs circuits.
    - une photo du tableau serait utile , afin d'essayer d'organiser des recherches .
    doudou911
    ce qui peux aider, c'est de savoir ce qui est alimenté par les différents disjoncteurs derrière le 30 mA.
    trebor
    C'est parfois un mystère, car ce même interrupteur différentiel de 30 mA a déclenché une seule fois alors qu'aucun appareil était en service.
    Mais si ça déclenche de temps en temps, il faut en rechercher la cause et si tout est vraiment normal sur les appareils qui y sont reliés, le coupable est cet interrupteur différentiel.
    Pour mon cas, est-ce un pic de tension d'alimentation qui aurait provoqué ce déclenchement unique ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 02/11/2022, 11h49
  2. [PIC] Vérifier si interruption se déclenche bien en temps voulu.
    Par invitea18757b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 21h07
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24 FF : Déclenche de temps en temps
    Par invite5264cf83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2013, 18h55
  4. Circuit qui se déclenche au bout d'un temps déterminé
    Par invite3b6ba8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 08h19
  5. [Divers] Le disjoncteur général EDF : déclenche par temps de pluie.
    Par inviteb977c8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h01
