Identification des composants de ce tableau electrique
    quenotte
    Bonjour à toutes et tous..Celà faisait bien longtemps que je n'étais pas venu vous solliciter. Pour faire court je viens d'acquérir une maison de 1972. Le tableau dont je joins la vue est en 380. Tout fonctionne parfaitement bien que n'étant pas aux normes, j'en suis conscient. Nous n'avons pas encore le budget pour la rénovation. Ma question est la suivante: Pouvez vous identifier les composants de ce tableau ? Je vois bien les télérupteurs, mais après...
    Merci beaucoup..Bonne soirée.Nom : P1140263.JPG
Affichages : 84
Taille : 6,00 Mo
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2026 à 20h45. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Re : Identification des composants de ce tableau electrique
    bonsoir,
    cablage pro avec du matériel peu courant!
    il semble y avoir un contacteur jour/nuit et un relais de délestage.
    Sont ce des disjoncteur ou bien des fusible?
    je ne voits pas bien l'arrivée.
    quenotte
    Bonsoir jiherve et merci pour votre intérêt..Alors ce sont des fusibles "porcelaine" ! Le contacteur Jour/nuit serait à l'extrême droite du tableau en haut. Bon, n'en ayant jamais vu avant, je préférais consulter. Le relais de delestage serait juste à côté ? Je précise que la maison est équipée de radiateur de type "bain d'huile"..
    Installation bizarre.
    Je ne vois pas de neutre.
    On dirait que tous les fils bleus sont reliés sur une barrette à la terre ?
    Le petit transfo pourrait servir pour commander les télérupteurs ?
    Je n'y comprends rien.
    Forhorse
    L'appareil juste à gauche du boîtier "J/N" c'est un contacteur de puissance (type "industriel" d'un autre âge...)
    Et on voit clairement que certains fils de neutre ont été câblé avec du vert/jaune mais la séparation entre terre et neutre semble bien être présente.
    Et vu qu'il y a une phase en bleu...
    Dernière modification par Forhorse ; 16/11/2026 à 22h38.
    quenotte
    Jeryko, Forhorse, bonjour et merci pour vos commentaires. Alors, alors..Effectivement tous les neutres sont installés sur la même barrette, il semble que c'était la pratique de l'époque. Le fil de terre qui fait un "petit pont" entre ces derniers et la borne terre est une anomalie. C'est un fil bleu qui devrait le remplacer (anomalie décelée lors du diagnostique). Les petits transfos pour les télérupteurs, ok, ceux avec le bobinage apparent donc.
    Quel est le nom et l'utilité de la "pièce" entre le boîtier J/N et le gris ?
    Merci pour vos retours. Bonne journée.
    quenotte
    ..(Re) bonjour. Une autre question qui tient à coeur à mon épouse: Puis je installer une plaque induction à 3 ou 4 foyers ? Actuellement est installé une plaque mixte Dedietrich (2 gaz+2 plaques) d'une puissance de 3100w. Merci (pour elle)..
    Pour une induction il faut une ligne 32A et là je n'en vois pas, puissance souscrite ?
    Je n'arrive toujours pas à identifier l'arrivée secteur,en haut un fil bleu connecté sur du rouge c'est pas glop.
    le boitier métallique est inidentifiable, peut être du fait maison.
    golfo57
    Citation Envoyé par jiherve
    Et les trois fils noir, brun, bleu en haut vers les 3 blocs bruns. @+
    Si j'ai bien compris,
    arrivée triphasé :
    Vert/jaune en bas = neutre (avec mise à la terre en prime)
    Noir, brun, bleu en haut = 3 phases
    quenotte
    Golfo57,jiherve, bonjour..Pour le branchement bleu/rouge, c'est évidemment choquant ! Mais en 72, les fabricants de câbles electriques devaient avoir un "nuancier" plus large qu'aujurd'hui, je crois..Comme l'indique Golfo57, l'arrivée secteur est bien en haut. En arrière plan un fil "bleu pâle" est visible, celui là même qui mène à la "barrette" de neutre tout en bas. Il est clair que lors des branchements il faut avoir en tête cette subtilité.
    De ligne 32A il n'y en a pas (hélas)..; la puissance est en 12 kVA.
    Comme celà fait 3 semaines que je découvre ce nouvel habitat, je n'ai pas encore fait le tour de toutes les spécificités des constructions des années 70, aussi, pour essayer de comprendre je fouille sur le Net. A défaut d'une ligne de 32A pour alimenter un plaque qui tourne autour de 4000 à 7000w j'ai cru comprendre qu'il était possible de partager les phases d'alimentation. Si c'est réalisable, il n'en demeure pas moins le problème de sécurité. Il n'y a pas de disjoncteur 30 mA. Mais, en terme de "protection" de la ligne, le fait de partager les phases (si réalisable) ne correspond il pas à la potection "standard" de la maison ? Chaque prise ayant son fusible (porcelaine certes) de 20A, je ne sais pas si vous comprenez ma "logique" à 2 sous..
    Sinon l'identification de l'élément à côté du boîtier J/N n'inspire personne ?
    quenotte
    Jeryko, oui, je le "vois" comme çà..
    a mon idée il serait bon de préciser le pays ou se situe cette installation
    car un neutre mis a la terre et les composants utilisés vu un montage de qualité professionnelle
    fait par un homme de l'art
    je ne puis imaginer que ce soit situé en France
    quenotte
    Bonjour Richard31, un long moment que j'avais plus fait appel à vos lumières (si je puis dire..)..Une réponse élogieuse de votre part que je transmettrais à l'ancienne propriétaire dont le frère a élaboré cet ouvrage. Alors, c'est bien en France, dans le 17..Le montage de ce "petit pont" couleur mise à la terre ne relie pas les neutres à la terre, mais bien au neutre de l'installation. Peut-être une astuce, ou un moment d'inattention ou la signature de l'artiste. Mais cette "anomalie" a été repérée par le technicien du DPE..
    Pas de piste pour le branchement d'une plaque induction avec plusieurs phases ? En attendant merci aux contributeurs !
    en regardant plus attentivement,
    je remarque effectivement que c'est un fil vert/jaune qui relie des neutres (donc je comprends mieux que cela fonctionne )
    par contre par pitié prenez un morceau de fil de même section cette fois ci de couleur bleue et mettez le en lieu et place
    perso je ne crois pas que ce soit celui qui a effectué le câblage de ce coffret et a mon avis il en serait pas heureux s'il le voyait
    pour la plaque induction c'est très simple et ne pose aucun souci
    je vous demande pour cela la marque et la référence de la plaque induction
    et je vous dirais sans souci comment effectuer cela et de façon équilibrée
    quenotte
    (Re)...Merci Richard31 !... Madame est aux anges ! Mais prise de vitesse pour le coup, car je la préparais à la pire des options, soit continuer avec l'ancienne plaque et ses deux foyers. Aussi, me permettez vous de vous informer par mp lorsque Madame se sera fait plaisir ? (Rapidement au vu de votre réponse..). 3 ou 4 foyers ne changent rien à la possibilité de brancher la plaque à induction sur plusieurs phases ? Et la "protection" au regard des fusibles sera acceptable (en attendant une "refonte" du tableau, dès que j'aurai trouvé des Louis d'or..) Merci encore pour votre réponse qui va lui redonner le sourire ! Et, promis je vais changer le "petit pont" couleur mise à la terre..
    bonsoir,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour, Et les trois fils noir, brun, bleu en haut vers les 3 blocs bruns. @+
    j'avais vu mais cela me semblait étrange, et cela me le semble toujours car là je m'interroge sur la nature du câble utilisé.
    Re
    Pas de souci dès que j’aurai la marque et la référence je vous donnerai la procédure
    Il n’y a rien de compliqué pour le réaliser
    golfo57
    Comme c'est une ancienne installation, je pencherai pour du 4², mais ce peut être 6²? Il est en tri 12KW, ~20A par phase. @+
    quenotte
    Bonjour jiherve, Golfo57..A travers vos interrogations, et vos réponses, j'en apprends chaque jour sur cette installation !..Merci
    Bonjour à tous, Comme c'est une ancienne installation, je pencherai pour du 4², mais ce peut être 6²? Il est en tri 12KW, ~20A par phase. @+
    en fait il faut câbler la plaque en répartition de phase en l’occurrence 2 phases + le neutre
    cela via un câble en 5 fois 2.5² c'est largement suffisant
    ce qui donnera 16A par phase + le neutre et la terre
    histoire de mieux équilibrer on utilise
    L1= noir
    L2= gris
    le neutre = bleu
    la terre = vert/jaune
    le marron n'étant pas utilisé servira au raccordement d'un four par exemple
  1. identification d'un module de tableau électrique
    Par tedrud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2025, 08h50
  2. Ajout de composants de sécurité électrique - tableau électrique
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2023, 21h37
  3. Identification composants vieux tableau électrique
    Par jalaisc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2021, 08h32
  4. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  5. Tableau electrique, identification de composants..
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 19h23
