Va et vient 3 interrupteurs avec télécommande
    zecampesien
    Question Va et vient 3 interrupteurs avec télécommande
    Je dispose d'un éclairage extérieur composé de plusieurs points lumineux et commandés par un va et vient.
    Schéma tout à fait standard et très basique: Nom : va et vient.png
Affichages : 76
Taille : 30,2 Ko
    Je souhaite ajouter un interrupteur commandé par une télécommande placée dans mon véhicule tout en conservant le positionnement de mes interrupteurs actuels (Legrand).
    J'ai bien connaissance des petits modules basiques en 433Mhz que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser dans une autre installation
    Le pb de ces interrupteurs pilotés, c'est que l'immense majorité ne peut s'intégrer dans un va et vient basique (nécessite un branchement de la phase ET du neutre).
    Alors pour trouver un permutateur commandé à distance, c'est mission impossible...
    Auriez-vous une idée à me suggérer ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Va et vient 3 interrupteurs avec télécommande
    Pas possible de récupérer un neutre près des V&V ou de récupérer une phase non commutée coté luminaires ?
    La plan B c'est de bipasser les interrupteurs, d'y mettre des modules autonomes (Philips Hue en fait, il doit y avoir des équivalents).
    Bonjour zecampesien et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par zecampesien Voir le message
    ... Je dispose d'un éclairage extérieur composé de plusieurs points lumineux et commandés par un va et vient ...
    Je pense que ton schéma est inexact. Tes trois lampes sont représentées en série mais il est vraisemblable qu’elles soient en parallèle (si elles sont bien en 230V), et elles doivent chacune, disposer d’une phase (coupée) et d’un neutre.
    Tu devrais refaire le schéma en réel pour savoir où ajouter ton interrupteur supplémentaire.
    Attention cependant au fait que cet interrupteur ”prendra la main" sur le va-et-vient qui ne pourra plus servir tant que cet interrupteur n’est pas réouverture.
    Bsr,
    une idée (mais est-ce réalisable ?)
    remplacer l'un des deux inters de commande par un permutateur (manuel) et ajouter en tête un inter télécommandé. (voir si on peut le caser derrière le permutateur ??)
    Nom : vaetvienttelec.png
Affichages : 51
Taille : 6,0 Ko
    Carminas
    Une solution est de :
    - mettre un récepteur au niveau du groupe de lumière
    - shunter les va et vient et de mettre derrière vos points de commande actuel actuel un module émetteur
    - ajouter une télécommande
    - appairer télécommande et émetteurs avec le récepteur.
    Le cheminement du neutre serait à éclaircir, car suivant l'endroit où il passe il peut y a avoir d'autre solutions.
    Carminas
    zecampesien
    Merci pour vos retours. Ce sont d'excellentes pistes de réflexion !
    @gienas, tu as tout à fait raison, mon schéma est faux (faut le faire pour quelque chose d'aussi basique ); les ampoules sont évidemment en parallèle.
    @Flyingbike, bonne idée les modules Hue, je ne connaissais pas. L'intérêt est de shunter les câblages et de conserver les interrupteurs existants. Option très intéressante; juste un tout petit bémol: je perds le voyant témoin des interrupteurs.
    @annjy, bonne idée également. Le problème c'est que je ne suis pas sur qu'il existe de module télécommandé à 3 broches
    @Carminas, j'ai souvenir que tu m'avais déjà aidé il y a de (très) nombreuses années. A nouveau, je te remercie pour ta contribution !
    Du coup, je vois plusieurs hypothèses:
    - 2 modules d'interrupteur mural Hue sur batterie dans chacun de mes interrupteurs comme suggéré par Flyingbike (si j'ai assez de place dans les boîtiers d'encastrement) et remplacer mes ampoules actuelles par des ampoules Philips Hue. Resterait une ampoule non remplaçable (c'est un projecteur LED) pour lequel il faudrait trouver un relais Hue. Techniquement, ça me semble valable mais le prix va être assez élevé
    - 2 modules d’interrupteur filaire on/off Hue. Voici le schéma proposé par Philips:
    J'ai un doute sur la faisabilité pour mon usage.
    - 1 module SonOff ZBmini
    Pareil, je ne suis pas sûr que ma configuration s'y prête.
    Carminas
    Avant de pouvoir déterminer ce qui est faisable ou pas, il faut faire un relevé de l'installation (voir par où passent les fils réellement : phase, neutre, retour lampes, navettes) et pas juste un schéma théorique.
    Typiquement la dernière solution ne sera pas possible dans tous les cas de figure.
    Carminas
    Flyingbike
    oui, c'est un début indispensable.
    Encore une solution : si vous pouvez avoir une vraie phase coté luminaire, vous pouvez intercaler un shelly 1. Vous branchez les lumières sur sa sortie, et la phase provenant des V&V sur l'entrée SW.
    La simplicité vient de la configuration : déclenchez un changement d'état des lumières à chaque front montant ou descendant sur SW.
    Pour moins de 15€, ca permet de conserver l'installation et le cablage des v&v. Mais il faut un emplacement avec la phase commutée, une phase permanente, et un neutre.
    EDIT : ca revient à votre dernière solution avec le Sonoff
    S'il s'agit de forcer l'allumage du va et vient, 2 possibilités. (sans permutateur)
    a) allumer directement les lampes. bypass du va et vient
    b) court-circuiter les 2 navettes peut être plus simple ?
    Bien évidemment il ne s'agit pas d'un permutateur de navettes et ce forçage présente des inconvénients
    mais peut être admis pour une minuterie notamment.
    J'ai cela dans une montée d'escalier.
    Dernière modification par Jeryko ; Aujourd'hui à 15h15.
  1. Va et vient 3 interrupteurs
    Par invitee038a409 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2020, 08h10
  2. Va et Vient, un des interrupteurs fait sauter le disjoncteur
    Par invited1528582 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2019, 17h11
  3. Commander va et vient par telecommande d'une prise, possible ou pas ?
    Par invitec064e927 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2011, 21h32
  4. Interrupteurs télécommandé à distance
    Par invite86bff9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 23h14
  5. [Divers] Problème interrupteurs va et vient sur spots.
    Par invitec68e8711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h15
