Va et vient 3 interrupteurs
    invitee038a409
    J'ai réaliser l'installation d'un système va et vient avec 2 interrupteurs et 1 permutateur en suivant les indications du schéma joint mais rencontre un souci.
    En effet, cela fonctionne si et seulement si l'interrupteur recevant l'alimentation du compteur (fil rouge sur le schéma) est allumé. Je peux alors éteindre puis rallumer la lumière en actionnant soit le permutateur soit l'interrupteur relié à l'ampoule (interrupteur de droite sur le schéma). Dans le cas ou l'interrupteur recevant l'alimentation du compteur est en position éteinte, l'action sur le permutateur ou l'interrupteur n'a aucun effet.
    Le fait d’inverser le sens des branchement à l’arrière des différents organes n'as pas résolu le problème. Je suppose donc être passer à coté de quelque chose mais je ne vois pas quoi !
    Merci de votre aide.
    Papa Seb.
    acdc01
    Re : Va et vient 3 interrupteurs
    Dans l'attente de la validation voir le lien suivant:
    https://www.bing.com/images/search?v...,6,8,10&sim=11
    acdc01
    Re bonjour.
    Votre schéma n'est pas explicite : il manque les contacts…. voir avec mon lien
    penthode
    Hello
    Soluce complexe et ringarde à l'époque des telerupteurs
    jct63
    Deux causes possibles:
    Soit le fil rouge n'est pas branché sur le commun du va et vient.
    Soit un contact du va et vient est défectueux.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... complexe et ringarde à l'époque des telerupteurs
    +1
    Le schéma du #1 est juste, mais il est très compliqué à respecter, et il est indispensable d’utiliser des couleurs différentes pour les navettes, différentes aussi de bleu et rouge, et aussi différentes de celle de la couleur du fil de lampe.
    Il faut aussi avoir bien repéré les bornes des inverseurs pour savoir où se trouve la borne commune.
    Si tout cela est bien respecté ça fonctionne mais c’est loin d’être gagné par un néophyte.
    invite523f53a0
    Avec un télérupteur l’on peut placer trente-douze commandes et plus. C’est moins compliqué que le système va et vient. Ça fait un gros clic lorsque l’on appui sur le bouton
    penthode
    invite523f53a0
    Encore plus simple, la bougie ! Chaque occupant a sa bougie perso qu’il allume suivant ses besoins. Le compteur électrique ne tourne plus, c’est bon pour la planète ! C’est pas Versailles ici !
  1. Va et Vient, un des interrupteurs fait sauter le disjoncteur
    Par invited1528582 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2019, 17h11
  2. Interrupteurs DC
    Par invitee2f1c9ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 11h27
  3. [Divers] Problème interrupteurs va et vient sur spots.
    Par invitec68e8711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h15
  4. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 23h41
  5. j' les met ou les interrupteurs???
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2004, 12h27
