Problème triphasé
Problème triphasé
    invitea9f70a44
    Problème triphasé
    Je viens vers vous car j'ai un soucis dans mon magasin depuis quelques jours.
    Ce magasin était anciennement un kebab alimenté en triphasé.
    Il y a quelques jours le disjoncteur différentiel actaris 500ma ir 20a a disjoncté.
    Et depuis c'est l'enfer....
    Plus de lumière etc ...
    Pour travailler en attendant que l'électricien ne vienne en fin de semaine , j'ai fait quelques test avec mes connaissances
    j'ai tout disjoncté et fais effectué des tests . A la sortie du disjoncteur 500ma , j'ai bien 230v et chaque ph et le neutre.
    Sur une prise (en mono) j'ai bien 230V (circuit phase 1). Sur une autre prise a 2 mètres (en mono circuit phase 2) , j'ai aussi 230V.
    du coup j'ai voulu branché un radiateur pour travailler avec un peu de chaleur et là la prise sur la phase 1 et passée à environ 400v et le radiateur ne s'allume pas sur la prise circuit ph2 ....
    Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider.
    Aurel
    BOB92
    Re : pb triphasé
    Mets nous rapidement une photo de ton tableau électrique ….
    Car il faut rapidement identifier le problème … car tu vas détériorer des matériels raccordés …. Pb de rupture de NEUTRE quelque part …
    archeos
    Modérateur*
    Re : pb triphasé
    Hello!
    Doublon supprimé
    (Futura Sciences)
    invitea9f70a44
    Re : pb triphasé
    Merci pour ta réponse. C'est ce que je pensais... Je mettrai la photo demain. Pourtant j'ai tout regardé sur le tableau...
    Re : Problème triphasé
    Je suppose que l'installation fonctionnait encore la semaine dernière ?
    Ce n'est pas en regardant que tu trouveras ce problème.
    Il faut absolument utiliser le voltmètre et rapidement sinon tu vas griller ta TV ou ta MaL, etc ...
    invite523f53a0
    Mais c’est tout simple (Eugène Aisberg) ! Tu possèdes 4 fils, il y a les trois phases et le neutre. Entre tes phases il y a 380 volts et entre une phase et le neutre 220 volts. Ce neutre n’est pas la terre ou la masse. Le disjoncteur, il faudrait connaître son fonctionnement, il y a plusieurs types. Si l’on tire tout le courant sur une phase, alimentation est déséquilibrée et un disjoncteur peut intervenir, c’est un exemple, il y en a d’autres.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Depuis longtemps ce ne sont plus ces valeurs , mais 230 v et 400 v
    invite523f53a0
    Oui, la tension efficace nominale doit être comprise entre 220 et 240 volts, cela depuis 1986, de mémoire, à vérifier. C’est une harmonisation européenne mais ça ne change en rien le fonctionnement électrique de base. Engie a changé ces câbles de distribution, il n’y a pas très longtemps où la tension en bout de ligne, dans la France profonde, était inférieure à 220 volts. En revanche nous avions de la très haute tension dans la maison les jours d’orage. Il y avait un pont relié à la terre sur les bornes d’arrivée du triphasé, il fallait débrancher tous les appareils électriques
  1. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 22h40
  2. Problème Triphasé
    Par Zéphirin44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 19h38
  3. Problème triphasé
    Par mimi54 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2010, 17h01
  4. probleme sur triphase
    Par invitec77a9982 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 14h38
  5. probleme triphase
    Par invited979c6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 12h19
