Interrupteurs DC
Interrupteurs DC
    invitee2f1c9ad
    Lightbulb Interrupteurs DC
    Je vous expose mon ptit problème:
    Je souhaite installer un interrupteur sur un courant continu compris entre 36-75V et 680mA.
    Cependant les interrupteurs que je trouve affiche un voltage d'utilisation plus faible et un ampérage bien plus élevé:
    - 20A 28V C.C.
    - 4A 30V C.C.
    L'ampérage de mon circuit étant bien plus faible puis-je l'utiliser sans risque ? Y a-t-il une formule de calcul pour connaitre l'ampérage admissible à un voltage plus élevé?
    Désolé pour cette question peut-être bête mais mes connaissances en électricité sont assez limités.
    Merci d'avance!!
    Re : Interrupteurs DC
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut avoir "idée " de ce que veulent dire les indications.
    SI on dit que ton composant (inter) SUPPORTE 28v cela veut dire qu'il peut tenir une tension jusqu'à 28v SANS qu'il n'y est d'arc destructeurs entre ses bornes.
    C'est l'isolation entre les bornes de l'interrupteur.
    Au delà l'isolation claque et l'interrupteur itou !
    C'est donc une INDICATION d'une tenue en tension.
    L'ampérage c'est la capacité des contacts à ASSURER sans probléme la transmission du courant.
    Ce courant à un MAXIMUM suivant les diemensions physiques des conctats.
    Donc si tu fais passer MOINS de courant , il n'y a pas de probléme.
    Au delà du courant MAXI il y a des risques d'échauffement , de charbonnage...des contacts.
    Donc qui peut le plus peut le moins.
    Mais ce n'est pas parce qu'il passe MOINS de courant que cela modifie l'ISOLATION en tension , quei elle reste la meme.
    Il te faut donc trouver des interrupteurs TENANT à minima ta tension la pLUS élevée.
    POur ce qui est du courant comme dit, qui peut le plus peut le moins.
    Donc à minima faut que le courant admissibles des conctacts soit de 680 mA.
    Si la valeur est plus élévéee , no probléme.
    invitee2f1c9ad
    Ok, donc faut que je trouve un interrupteur d'au moins 75V CC et 680mA (sur radiospares ils font 30V CC max).
    Merci beaucoup pour ta réponse!
    invite61643e1e
    tu peux en trouver sur Farnell : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B204603
    invitee2f1c9ad
    Merci beaucoup, j'en ai aussi finalement trouvé sur Radiospares.
  1. Branchement interrupteurs
    Par invite22c891ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2012, 18h10
  2. Interrupteurs à implusions ?
    Par invite7cc472a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2011, 08h56
  3. Interrupteurs différentiels
    Par invite3a17f7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 12h19
  4. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 22h41
  5. Interrupteurs REED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 10h58
