Interrupteurs différentiels
    invite3a17f7f4
    Question Interrupteurs différentiels
    Sur l'installation électrique de ma maison, j'ai constaté un jour un retour sur un fil de neutre. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc je n'ai rien fait...
    Aujourd'hui, derrière le disjoncteur différentiel (500mA), le tableau de distribution est saturé et déséquilibré.
    Je viens de prendre la décision de refaire cette distribution.
    Je vais donc installer un disjoncteur différentiel (30mA) entre le 500mA et les interrupteurs différentiels (qui vont remplacer les vieux disjoncteurs).
    Évidemment, tous les fils de neutre sont actuellement reliés à une même barrette.
    Si j'ai bien compris, je dois reconstituer chaque ligne (1 phase et 1 neutre) pour la relier à 1 disjoncteur différentiel.
    Comment repérer les bonnes paires? C'est facile quand 1 paire sort seule d'une gaine électrique. Mais quand il y en a plusieurs?
    Comment retrouver les paires d'origine?
    Y a-t'il un risque à relier sur le même interrupteur différentiel 1 fil de phase qui ne correspond pas à son fil de neutre?
    Merci d'avance pour vos conseils et explications
    Eric
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteurs différentiels
    Bonsoir EricP50 et bienvenue sur FUTURA
    Tu mélanges un peu tout et le vocabulaire est important
    Interrupteur 40A diff 30 mA :
    saute (et donc te protège) si la différence des courant neutre-phase est plus grande que 30 mA et il supporte un courant de 40A
    Disjoncteur 16A bipolaire :
    saute (et donc évite de mettre le feu) si le courant dans la phase est plus grand que 16A
    Citation Envoyé par EricP50 Voir le message
    Bonsoir,Aujourd'hui, derrière le disjoncteur différentiel (500mA), le tableau de distribution est saturé et déséquilibré.
    Ca veut dire quoi ?
    Bonne décision
    Je vais donc installer un disjoncteur différentiel (30mA). NON, Interrupteur différentiel . entre le 500mA et les interrupteurs différentiels NON, disjoncteur bipolaire . (qui vont remplacer les vieux disjoncteurs).
    Si j'ai bien compris, je dois reconstituer chaque ligne (1 phase et 1 neutre) pour la relier à 1 disjoncteur différentiel.NON, disjoncteur bipolaire .Comment repérer les bonnes paires? C'est facile quand 1 paire sort seule d'une gaine électrique. Mais quand il y en a plusieurs?
    Je pense qu'il te faut un électricien compétent
    A lire :
    http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm
    http://www.installations-electriques...T/FR_gener.htm
    http://www.legrand.fr/particuliers/l...rique_303.html
    invite3a17f7f4
    Bonjour DAUDET78 et merci pour la leçon!
    J'ai effectivement inversé les mots interrupteur et disjoncteur (je suis vieux, il était tard et je ne vois plus très clair..).
    Je cherche toujours à ré-appairer les câbles qui arrivent au tableau de répartition.
    invite6d608176
    Eric
    Il faut tout débrancher et commencer par raccorder les paires neutre-phase les plus évidentes à identifier.
    Vérifier a chaque fois que le circuit ainsi raccordé est correctement alimenté.
    De proche en proche le nombre de fils diminue et on finit par y arriver.
    Mais si il y a des repiquages d'un circuit sur l'autre comme cela semble être le cas (neutre qui pique) il va falloir ouvrir les boites de dérivation et le trouver.
    JP
    Bjr à toi,
    C'est un travail de patiente.
    REPERER, (sinon bonjour pour le "remontage"), DECONNECTER les fils sortant d'une gaine.
    TESTER à l'hométre pour trouver les P et N qui sont "communs".
    On va trouver une continuité entre chaque "paires" (faut laisser les appareillages en place ou court -cicuiter une prise du circuit supposé)
    On arrive ainsi à déterminer paire par paire les différents départs.
    Mais c'est assez long comme mise en oeuvre.
    invite3a17f7f4
    Merci jyvoipabo et f6bes pour vos réponses.
    Je me mets en situation:
    - j'ai 1 nouveau tableau (plus grand), 1 interrupteur différentiel 40A/30mA et des disjoncteurs différentiels (C10, C16 et C20) en quantité suffisante
    - je viens de repérer une paire neutre-phase
    - est-ce que je peux remplacer tout de suite l'ancien disjoncteur par un disjoncteur différentiel sur le vieux tableau (sans installer l'interrupteur différentiel, car il n'y a pas assez de place dans ce tableau)?
    Eric
    invitee05a3fcc
    des disjoncteurs bipolaires ......
    invite3a17f7f4
    Merci DAUDET78 pour la correction (essentielle, je le reconnais).
    Maintenant que le problème semble correctement énoncé, auriez-vous l'obligeance de m'aider à améliorer la sécurité d'une installation électrique défaillante?
    invitee05a3fcc
    Si tu fais autant de faute de câblage que de vocabulaire .....
    C'est un travail à faire faire par un pro. J'ai fais cette manip chez moi, j'ai galéré pendant 48H ..... avec un fil vert-jaune qui était de la phase, un unique neutre qui servait à plusieurs retours de phase.
    invite59f2c77b
    Eric
    Appellé aussi disjoncteur divisionnaire dans ton cas, les disjoncteurs différentiels existent mais ne sont pratiquement pas utiliser dans une installation de particulier, éventuellement pour le circuit du congélateur car l'appareil(disjoncteur différentiel) coûte cher.
  1. disjoncteur d'abonné et interrupteurs différentiels
    Par invite38daf94a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 21h23
  2. [Divers] Interrupteurs différentiels ? [Résolu]
    Par invite7bdbda54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 10h16
  3. Système différentiels
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2009, 22h37
  4. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 22h41
  5. différentiels
    Par invite873be070 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2005, 20h31
