Fabriquation d'un mini Timer
    inviteb1a8d2ee
    Salut a tous, j'aimerai fabriqué un genre de temporisateur pour ma voiture pour allimenter le radar de recul !
    En cahiers des charges :
    Consommation du +12V : Max 10 mA
    Consommation Bat2 : xx A
    Consommation du radar de recul ( remplace la LED + la Res ) : ~ 150mA
    Une fois que l'on a appuyé sur le switch, j'aimerai que que le circuit 2 fonctionne entre 6 et 8 secondes
    Voila mon montage :
    Lien image supprimé
    Le problème est qu'il y a un transistor ! J'aimerai faire quelque chose qui consomme absolument rien quand le switch est ouvert ! Je ne sais pas si c'est possible !
    Et le dernier problème : Quoi prendre comme relais ?
    Merci de votre aide !
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 08/04/2010 à 11h46.
    inviteb1a8d2ee
    Re : Fabriquation d'un mini Timer
    Ajout de la PJ
    inviteb1a8d2ee
    Personne ?
    invitee05a3fcc
    Utilises un NE555 en monostable
    Mets une diode de roue libre sur le relais
    Combien consomme la bobine de ton relais ?
    Pierrre
    d'accord avec Daudet: un NE555 (attention, pas la version CMOS)
    pas besoin de transistor ni de relais, la sortie du 555 est donnee pour 200mA (source et sink) et peut donc alimenter les US directement
    pour la conso, au repos, le 555 consomme 15mA (@15V); sur une batterie de voiture moyenne (40Ah) ça donne une autonomie de 2666 heures, soit environ 111 jours ...je ne pense pas que ça pose probleme
    invitee05a3fcc
    Tu peux t'inspirer de ce schéma :
    • Tu mets "Input" au 0V
    • Tu remplaces la 22nF sur input par une 0,1µF
    A chaque mise sous tension , tu as un pulse.
    inviteb1a8d2ee
    Merci mais ton montage je vais voir sa
    inviteb1a8d2ee
    Par contre je suis obliger de mettre un relais, car il ne me faut pas de masse commune
    Tropique
    Citation Envoyé par leprosylv Voir le message
    Ce n'est pas parce qu'il y a un transistor que le montage consomme quelque chose au repos.
    Le principe de ton circuit est bon, même si les valeurs et l'implémentation le sont moins.
    Pour traduire cela en un circuit utilisable, il vaut mieux employer un petit circuit pour remplacer le transistor (c'est dans un boitier de transistor): voir Timer 7s. La consommation au repos sera également nulle (aux courants de fuite près).
    Ce n'est pas hyper-précis mais ça devrait suffire.
    Je déconseillerais le 555: pour l'utiliser en environnement automobile, il faut lui adjoindre pas mal de composants supplémentaires pour le rendre compatible avec les conditions de load-dumping, inversion de polarité, jump starting, etc, ce n'est pas très avantageux, surtout qu'il a une immunité au bruit médiocre.
    En plus au repos, il consomme quelques mA, et avec le relais en fonction, il y a de bonnes chances que tu dépasses 10mA.
  1. Creation d'un timer
    Par invite4516bd38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 13h07
  2. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 08h30
  3. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par invitefc4774fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h03
  4. Aide fabriquation chargeur accu. MiMH par timer
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h38
  5. fabrication d'un timer miniature
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h12
