Colle pour fixation goulottes
    michca
    Je suis a la recherche d une colle en cartouche a séchage très rapide
    pour la fixation de goulottes tout supports .
    Merci d avance pour votre expérience
    Michel
    bobflux
    Re : Colle pour fixation goulottes
    Ce qui sèche le plus vite, c'est les vis.
    Sika 113 Turbo (tous supports)
    Support absorbant/poreux : n'importe quelle colle à base d'acrylique, "colle de montage" ACTION ou Pattex, etc
    Dernière modification par bobflux ; Hier à 14h38.
    trebor
    Citation Envoyé par michca Voir le message
    Michel
    Oui, les vis, car aucune colle ne colle absolument tout sur tous les supports sans exception, mais le mastic-colle polymère hybride (ou MS polymère) et la colle époxy bi-composant sont les options les plus polyvalentes.
    Bjr , Des goulottes il y en a en toutes dimensions et en divers matériaux. (plastique acier, alu.....)
    Faudrait déjà en savoir un peu plus!!
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    michca
    Merci bq pour vos conseils
    Il s'agit de goulottes plastique de petite largeur 4 ou5 cm
    Je sais que les vis tiennent mieux ,c est ce que je fais en général mais souvent cela déformé la goulotte surtout les petite
    Gwinver
    Sur quoi seronnt-elles collées, est-ce du PVC ?
    La colle néoprène est souvent un bon produit, il en existe plusieurs variantes.
    Il y a deux modes opératoires, maintenir au contact et attendre quelques heures, ou enduire les deux surfaces, attendre quelques minutes puis mettre en contact pour un collage instantané.
    Il faut aussi considérer la durée de repositionnement. Une colle trop rapide interdit les ratés de positionnement.
    TioChanclas
    Visser gentiment des vis à tête plate sur une partie plate de la goulotte ne déforme rien.
    CA permet de fixer proprement, ou de maintenir la goulotte le temps de la prise.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/05/2019, 20h18
  2. Quelle fixation pour équerre pour bardage
    Par invitea0f84391 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2017, 10h45
  3. Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    Par invite9df6349f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 10h49
  4. Colle ou resine pour fixation piezo.
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2015, 18h15
  5. cherche resine ou colle de fixation électronique
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h28
