panne carte CAME ZN7
    criauto13012
    Bonjour suite à une panne de mon moteur de portail due à la foudre je cherche le schéma d'une carte CAME ZN7
    Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
    Re : panne carte CAME ZN7
    Bonjour criauro13012 et tout le groupe
    Citation Envoyé par criauto13012 Voir le message
    ... panne de mon moteur de portail due à la foudre je cherche le schéma d'une carte CAME ZN7 ...
    La foudre produit des destructions et des "fatigues" telles des composants actifs que la fiabilité ne peut plus être assurée même si tu parviens à réparer.
    Certains schémas existent mais il faut les chercher avec les références précises de ton installation.
    Quoi qu'il en soit, ce type de panne ne se traite pas en électronique et va être déplacé vers la section habituelle.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2026 à 07h17.
    criauto13012
    bonjour je ne comprends pas ce deplacement
    Je demande un shéma électronique pour une panne et vous me dites que ce n'est pas de l'électronique
    Comprend pas ??? C'est sûr que ça correspond à du bricolage et de la déco ? je pense qu'il ya une incompréhension de mon 1er message
    Pour information, la carte fonctionne toujours, mais elle présente un souci suite à un orage qui a fait griller le fusible principal.
    Après le remplacement du fusible et la remise sous tension, le portail s'ouvre directement sans aucune action de ma part. L'écran affiche ensuite « 5 » et le portail ne bouge plus. Ce chiffre correspond au temps d'attente avant la fermeture : lorsqu'il fonctionnait normalement, il décomptait de 5 à 0 puis se refermait automatiquement. Désormais, il ne se referme que si j'appuie sur la télécommande.
    J'ai tenté de réinitialiser la carte, sans succès. En revanche, après avoir changé la carte, tout fonctionne à nouveau normalement.
    J'aimerai réparer la carte car c'est la 2eme fois que ca grille et j'ai 2 cartes avec la meme panne
    Pour le moment je suis en attente d'une camera/microscope pour verifie l'etat des cms car je pencherai pour une entré qui bloque la fermeture et qui demande une ouverture
    merci de votre aide
    Dernière modification par criauto13012 ; 22/11/2026 à 15h28.
    f6exb
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte, prises perpendiculairement ?
    Il s'agit bien de cette carte ?
    https://s823350080a38e418.jimcontent...ice_ZN7-Fr.pdf
    Sur la photo de face, rendre visibles les connexions pour se rendre compte de la situation réelle.
    (avec encodeur ? avec boitier de télécommandes ?, sur batterie ? ....)
    Mesurer les tensions d'alimentation.
    - 5V électronique ( ou 3.3V ?)
    - tension d'alimentation des relais 24V ?
    - tension moteur 24V
    En présence de la panne, mesurer les tensions d'entrée (en volts, une décimale suffit ) :
    Entre 2 et 3P = ? ; entre 2 et 7 = ? ; 2 et CX = ? ; 2 et CY = ?
    Entre F et FA = ? ; entre F et FC = ?
    Bizarre : 2 fois la même panne ! quasi impossible?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2026 à 17h44.
    ... je ne comprends pas ce deplacement
    Comprend pas ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Toutes les questions concernant les automatismes de portails ou de volets sont toujours traités ici.
    criauto13012
    Bonjour merci de votre aide
    Je m'occupe de la photo dans la semaine car il faut que je rebranche la carte
    Pour info en alimentant uniquement la carte sans brancher le moteur /télécommande /batterie /encodeur il y a la même panne
    golfo57
    Et donc juste pour la compréhension et la curiosité, que se passe t'il après la fermeture? Il repart immédiatement ou .....ou? @+
  1. [Thermique] panne carte pac air/air
    Par gandalf60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/04/2024, 16h40
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  3. [Blanc] Panne sur carte
    Par inviteb52cc427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2021, 18h33
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  5. [Outils/Fab/Comp] panne carte AKO 544 081
    Par invitec8b495f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 19h19
