Schéma poste à souder à l'arc
    invite1469b964
    Bonjour a tous,
    Est-ce que quelq'un pourrait me trouver le schéma électrique pour réaliser assez simplement un poste à souder à l'arc.
    Re : Schéma poste à souder à l'arc
    Bonjour nams2590 et tout le groupe
    J'ai bien peur que ce que tu nous demandes là, ce soit mission impossible
    Il me semble, que très schématiquement, il existe deux sortes de postes:
    1- les électroniques de maintenant, légers, qui sont tout sauf simples, et, à mon avis, hors de portée d'une réalisation amateur.
    2- les classiques, anciens, qui ne sont qu'un "simple" transformateur à prises, bobiné pour, et qu'un amateur ne peut pas construire non plus.
    A moins d'avoir mal compris la question. Tu peux toujours préciser ce que tu attendais ne nous, pour confirmer ou infirmer que je me suis trompé, ce que j'aimerais bien (pour toi)
    invite15c05228
    il y a quelque 40 ans j ai construit un poste de soudure d apres une realisation de systeme d decoupage des toles du transfo compris vu le prix de actuel de ce genre de materiel je ne croix pas que cela en veuille la peine etaussi le prix du cuivre sera disuasif
    a bintot
    Bsr génias,
    Si c'est réalisable (2éme version), j'en ai réalisé un tout comme Bernard Tap... y à 40 balais aussi !!!
    Mais bon faut trouver la carcasse.Question bobinage cela fait un peu d'exerçice pour les bras.Le hic c'est le
    poids ,içi 60 kgs façile , il est donc souder dans une ..brouette.
    Pour nam,
    Faut environ entre 40/45 volts au secondaire.Içi j'ai bobiné avec du plat de cuivre 2x10.
    Dernière modification par f6bes ; 11/09/2006 à 21h34.
    Bonsoir f6bes et tout le groupe
    Moi qui ne suis pourtant pas manchot ni paresseux, j'avais, à la même époque, reculé devant l'obstacle
    Faut environ entre 40/45 volts au secondaire.Ici j'ai bobiné avec du plat de cuivre 2x10.
    Cela te permettait quelle intensité?
    Il me semble qu'il faut des sorties multiples, pour diverses intensités avec des diamètres de baguettes différents. Ces 45V, je suppose que c'est le maxi.
    Bjr Génias,
    "Ca permet toujours.." (le poste est toujours en service) une intensité de l'ordre de 60/80 amp.
    Je passe en général des baguettes de 2.5 et 3 mm.
    J'ai fait une prise intermédiaire pour 40 v, la totalité 45 v.
    invite1469b964
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    Mon but principal était en fait de comprendre le fonctionnement d'un tel poste. Et si cela est réalisable facilement, je m'en serais fabriqué un. Apparement, ce n'est pas le cas, et je m'en doutait un peu.
    Cela dit, Si quelqu'un a un schéma de poste a souder même très complexe, je voudrais bien l'analyser.
    Encore merci pour vos réponses.
    invite9fa0d696
    Le principe de base est très simple: un court-circuit. Ton court-circuit te crée une étincelle d'amorçage et ensuite, quand tu écartes légèrement l'électrode, tu conserves cet arc électrique pour faire fondre l'électrode.
    Tout le problème pratique, très complexe lui, est de gérer la tension et le courant correctement pour maintenir un arc et ne pas faire passer trop de courant par rapport au diamètre de ton électrode.
    invite91f7a1c4
    Citation Envoyé par nams2590 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bonjour, consultez le bricothème "le travail des métaux" il y a en pages 58 à 66 la réalisation d'un poste à souder.Consultez également le forum de cyberbricoleur (cyberbricoleur.com).Si le n° n'est plus disponible écrivez moi je ferais des [email]photocopies.Salutations. ########
    Les coordonnées personnelles sont interdites par la charte du forum.
    Contacter en direct par MP.
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2007 à 10h23.
    serrepate
    il y a qq année, j'ai réalisé un poste à souder, et je faisais varier l'intensité avec un variateur à triac (40ampères le triac) ça marchait bien, mais mécaniquement une patte du triac a cassée et celui que j'ai acheté pour le remplacé a cramé quasi illico, le revendeur m'avait prévenu, que ce triac (en existe t-il d'autres?) commutait trop rapidement pour l'usage, mais c'est pas la raison du clash (?) enfin à partir de là j'ai laissé choire.
    invite2eabf4a6
    bonsoir est ce que vous pouvez me dire pkoi quand je soude a l'arc la tole fine ca fait des trous
    Cordialement LOLO
    invite0324077b
    lolo60 si tu fait des trous c'est que ton poste fais un courant trop fort : diminue le reglage de courant : si tu est deja au mini c'est que ton poste ne convient pas
    invite0324077b
    principe d'un poste de soudure a l'arc simple : c'est un transformateur qui fait du 50V avec une self reglable en series pour regler le courant de court circuit
    le courant de travail est obtenu quand il y a environ 20V sur la baguette
    pour economiser du cuivre la self de reglage du courant n'est pas un bobinage suplementaire : l'equivalent est fait par une fuite magnetique entre le bobinage primaire et secondaire d'un transformateur simple : une piece mobile , shunt magnetique permet le reglage de cette self equivalente donc le reglage du courant
    est ce utile de faire un poste de soudure fabrication maison quand on voit les prix des poste les moins cher : c'est possible : les petit postes donné pour 150A peuvent passer des grosses baguette mais il ont des transfo trop petit qui chauffent trop et un disjoncteur thermique qui saute tout le temps , qui s'use et qui fini par ne plus sauter et laisser griller le poste
    donc faire un poste plus lourd et qui chauffe moins n'est pas stupide
    mais vu le tres bas prix des petit poste pas cher il n'est pas stupide d'en mettre 2 ou 3 en parrallele ...
    un autre defaut des petits postes pas cher est d'avoir un shunt magnetique pas assez efficace et de ne pas faire un courant assez faible pour les tres petites baguette
    invite3fd25707
    Question Re : Schéma poste à souder à l'arc
    Bonjour , j'ai l'intention d'acheter un poste à souder , n'ayant jamais soudé je cherche une bonne âme pour me conseiller dans mon choix d'appareil , me donner quelques principes de base avec si possible un prix également de base , merci , cordialement
    Cela se contrôle en faisant varier la section du circuit magnétique au moyen d'un noyau, mon père en à fait un comme ça il y aune trentaine d'année, bobinage au maillet !!!
    Vu le prix des modèles à découpage c'est plus la peine de se fatiguer.
    Grillé par chatelot !
    abracadabra75
    Citation Envoyé par lolo60 Voir le message
    Cordialement LOLO
    Bonsoir.
    Une tôle 'fine', pour toi, est-ce 1mm ou 1/10mm?
    Pour moins de 1mm il faut être expert avec un grand entraînement pour (bien) souder. Moins de 8/10mm, c' est mission impossible(sauf outillage hautement spécialisé, pas à la disposition des (bons) bricoleurs.
    Tu fais des trous car la tôle.... fond!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. poste a souder a l'arc electronique
    Par invited4695473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 19h16
  2. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
  3. l'arc en ciel
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 19h22
  4. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par invite47bd4d1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 13h58
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
