solution
solution
    invite315a7277
    solution
    bonjour voila mon problème:
    l'acide sulfurique : données: d=1.83, le pourcentage massique est de p=98% la formule: H2SO4
    il faut que je détermine la concentration molaire apporté de cette solution So C=N/V
    voila j'ai tout d'abord calculer la masse molaire:
    M(h2so4)=2+32.1+4*16
    =98.1g/mol
    ensuite j'ai calculer rot: d=P/Peau donc P=d*Peau
    =1.83*1.00.10^3
    =1.830.10^3g/l
    ensuite dans un litre on peut dire que sa masse est de 1830g. et voila ou je coince comment calculer la concentration molaire svp merci d'acance
    inviteafc7b185
    Re : solution
    salut
    pour résoudre ce problème, commence par le % massique, ensuite transforme, grâce à la densité , en g/l
    ensuite avec la masse molaire, en mol/l
    invite315a7277
    Re : solution
    euh c'est a dire (dsl je comprend pas).
    inviteafc7b185
    Re : solution
    salut
    sorry
    le % massique te dit que il y a 98 g acide dans 100 g solution
    avec la densité, tu sais que 1000 ml de solution pèse 1830 g
    calcule (règle de 3) combien de ml correspondent à 100 g
    a ce moment tu as x g H2SO4 dans y ml de solution
    (j'ai pas ma calculette avec moi)
    calcule ensuite combien de g H2SO4 il y a dans 1000 ml de solution (nouvelle règle de 3)
    divise enfin ton résultat par la masse molaire (98 g/mol)
    et le tour est joué)
    montre moi tes calculs et le résultat je te dirai si c'est juste
    a =
    invite315a7277
    Re : solution
    1l pèse 1830g et p=98% donc 1830*98/100=1793.4l il faut faire ce calcule?
    invite8241b23e
    Re : solution
    1793 g, c'est la masse en acide sulfurique dans 1L, oui !
    invite315a7277
    Re : solution
    100g=66.7ml?
    invite8241b23e
    Re : solution
    Attention à l'horreur que tu écris !
    Une masse ne peut pas être égale à un volume !
    Reprends la phrase que j'ai écrite, déduis en une concentration en g/L (c'est tout bête).
    invite315a7277
    Re : solution
    C=N/V C=m/MV C=1793.4/98.1*1
    =18.3 g/L
    inviteafc7b185
    Re : solution
    quand tu divise une masse par une masse molaire, tu obtiens quoi??
    surement pas des grammes
    réfléchis
    invite315a7277
    Re : solution
    18,3 mol /L
    invite8241b23e
    Re : solution
    Mieux !
    invite315a7277
    Re : solution
    ok merci j'ai compris.
    inviteafc7b185
    Re : solution
    bravo
  1. Solution mère à solution fille ....
    Par invite47571bf9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
  3. pH solution
    Par invite6b36e481 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 14h52
  4. LA solution
    Par invitec2a58db8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2005, 13h26
  5. Solution 10%
    Par invite6b54185c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2004, 22h42
