pH solution soude
pH solution soude
    invited9a3a622
    pH solution soude
    Je voudrais déterminer le pH d'une solution de soude a 30% en masse, qui peut m'aider je sais pas comment faire
    invited9a3a622
    Re : pH solution soude
    c'est pas 30% mais 20%, me suis trompée de touche sorry
    invite4021e8ad
    20 ou 30 ne change rien au fait que personne ici ne fera ton exercice à ta place. Par contre on peut t'aider à le faire. Mais à condition d'y mettre du tien en nous disant ce que tu as tenté de faire ou bien à quel moment tu butes
    Par exemple, as tu fais les choses suivantes sans ordre particuliers:
    1) écris la réaction d dissolution de la soude
    2) relu la définition du pH dans ton cours
    3) calculé la masse molaire de la soude
    4) fait l'inventaire des ions présents
    5) a ton avis le pH est a priori >7 ou bien inférieur à 7? Qu'en déduis tu?
    avec ça tu as tout ce qu'il faut pour venir à bout de l'affaire
    invited9a3a622
    Merci !
    NaOH -> Na+ + HO-
    pH=14+log[HO-]
    [HO-]=n/V
    Je connais pas la masse voulumique je fait coment ?
    invite4021e8ad
    regarde bien les mots:
    masse molaire il y a le mot mole
    masse volumique: il y a le mot volume
    ton 30% se rapporte à quoi, qu'en déduis tu sur le type de masse à utiliser?
    Pour finir cherche une relation entre cette masse et le n présent dans ton équation. Tu y es presque
    invited9a3a622
    Merci !
    20% en masse ca veut dire que : m(soude)/m(sol)=0,2
    n=m(soude)/M=0,2m(sol)/M
    je bloque, je connais pas m(sol)
    invitea2369958
    20% signifie que tu as 20 g de NaOH solide dans 100 mL de solution d'où un titre massique de 200 g/litre de solution
    Ensuite, tu divises par la masse molaire de la soude à savoir 40 g.mol-1 et le tour est joué
    invited9a3a622
    Merci !
    Comment tu sais que 20% signifie que tu as 20 g de NaOH solide dans 100 mL, pourquoi pas ds 1L par ex ???
    20% ca s'appelle comment en fait, c pas le titre massique ? La concentration massique ?
    invitea2369958
    Je le sais car c'est la définition même d'un pourcentage !
    Sinon, j'appelle ça le pourcentage massique.
    invited9a3a622
    Dans mon cours, le pourcentage massique p c'est défini par m/M, m étant la masse de soluté présente dans la masse M de solution
    Jcomprends plus rien
    invitea2369958
    Pour moi, c'est la définition du titre massique car la défintion du pourcentage massique est la suivante :
    Le pourcentage d'une solution exprime la masse d'un composé qui est contenue dans 100 grammes de solution.
    Tu pourras dire à ton prof de vérifier ses sources
    invited9a3a622
    D'accord, donc de la soude à 20% ca veut dire que 100g de solution contient 20g de soude pure, et en fait tu dis que 100g de solution correspond à 100mL c'est bien ca ?
    Tu considéres donc que la densité de la solution est 1, c'est faux ca !
    invitea2369958
    Non car je considère la densité de la solution d'eau de 1 ce qui est vrai !
    invited9a3a622
    L'hydroxyde de sodium que l'on met ds l'eau a une masse, dc la densité de la solution est supérieure à celle de l'eau, tu la négliges.
    En tte rigueur, ton raisonnement ne tient pas, on a besoin de connaitre la densité de la solution ou de sa masse volumique
    invitea2369958
    En toute rigueur, le pH d'une solution ne se calcule pas avec la formule que tu as donné car il faut prendre l'activité des ions et non la concentration...
    Mais pour revenir au problème initial à savoir la définition d'un pourcentage massique et ce qu'on y met dedans, c'est un rapport de masses, ni plus, ni moins
    invited9a3a622
    Citation Envoyé par WestCoast85 Voir le message
    Tout dépend la concentration de la solution... Bref, tu es d'accord que si on ne connait pas la densité de la solution on est embeté ?
    inviteb87056e0
    log10(Concentration en ions hydroxyde) = pOH
    log10(Concentration en ions hydrure) = pH
    10pH = Concentration en ions hydrure
    10pOH = Concentration en ions hydroxyde
    Ta concentration doit être en moles par litre. Lorsque tu obtiendras la concentration à l'aide de l'équation "10pH", tu obtiendras ausi une contrentation qui s'exprime en moles par litre.
    invitec14ae906
    de toute façon une solution à 20% en masse, ça correspond à 20/40 = 0,5 mol de NaOH dans 100g de solution. Si on considère que la densité vaut 1 (ce qui est bien sûr une approximation) on obtient une concentration de 5 mol/L.
    La formule pH= 14 +log(OH-) ne s'applique plus pour une concentration aussi élevée (on aurait un pH >14).
    Donc, à mon avis, la question du pH d'une telle solution n'as pas de sens.
    invite1d153542
    Salut les amibes,
    Ce qui manque, c'est la masse de la solution de soude, en d'autres termes nous avons besoin de la densité de la solution (la masse pour un litre de solution) à la concentration donnée.
    En prenant le cas d'une solution de soude à 30% massiques (masse de soude / masse de solution = 0,3)
    je recherche "densité naoh 30" sur internet et là j'ai l'embarras du choix pour les réponses. Bref je trouve que la densité d'une solution de soude à 30% est de 1,33 kg/l
    Et à partir de là tout devient plus simple :
    On sait que la masse molaire est
    M (NaOH) = 23+16+1 = 40 g/mol
    et que la masse de soude dans la solution est
    m (NaOH) = 30% * masse de la solution = 0,3 * 1,33 kg = 0,399 kg = 399 g
    la molarité est donc de
    [NaOH] = m / M = 399/40 = 9,97 mol/l
    Remarque : la lessive de soude vendue dans le commerce est affichée à 30,5% volumique, ce qui donne 10,1 mol/l.
    Bref, aux erreurs de dosage près, la lessive de soude du commerce est dosée à 10 mol / l (avouez que c'est pratique !)
    Comme la soude caustique est une base forte, elle se dissout totalement, donc
    [NaOH] = [OH-] = 10 mol/l
    et comme en solution acqueuse, pH+pOH = 14
    pH = 14 - pOH = 14 + log [OH] = 14+1 = 15 #
  1. Acidification d'une solution de soude
    Par invite83634ba0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 12h58
  2. Qu'est-ce qu'une solution hydro-alcoolique (50/50) de soude ?
    Par invite855d83ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 14h21
  3. Solution de soude a 10%
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h37
  4. Solution mère à solution fille ....
    Par invite47571bf9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h05
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
