problème d'équation
problème d'équation
    invite9a936d80
    problème d'équation
    Ma prof de chimie nous donne souvent ce type d'exercice en controle:
    On introduit dans un bécher un volume V1=50 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration C1=5,0.10-2mol.L-1 ;un volume V2=80 mL d'une solution de nitrate d'argent de concentration C2=3,0.10-2mol.L-1 ainsi qu'une masse m=662 g de nitrate de plomb sans variation de volume.
    Il faut d'abord donner les équation de dissolution et jusqu'à là je m'en sort....mais ensuite il faut écrire l'équation bilan de cette réaction et je comprend pas tout vu que sur la correction du devoir il est écrit Ag++Cl-->AgCl
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider???
    invite8241b23e
    Re : problème d'équation
    Salut !
    Je vois pas trop ce qui te bloque... C'est l'équation ?
    invite9a936d80
    oui c'est l'équation je comprend pas trop comment on arrive au résultat que la prof a donné alors qu'on a 3 produits au départ...
    invited3143276
    A mon avis le nitrate de plomb sert de catalyseur????
    Mais vu la quantité ...
    persona
    On n'écrit pas les ions "spectateurs" dans l'équation d'une réaction de précipitation : les ions nitrate et sodium se retrouvent des deux côtés de l'équation, et sous la même forme (en solution aqueuse) : on ne les écrit pas. Les ions argent et chlorure sont en solutrion aqueuse à gauche et sous forme d'un solide (AgCl) à droite : c'est la seule "réaction" qui se produit. Donc la correction est juste.
    invite9a936d80
    ah ok je comprend beaucoup mieux
    Merci beaucoup
  1. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
  2. Problème d'équation
    Par invite5febb7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 04h17
  3. problème d'équation
    Par invitecfde700d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2005, 22h10
  4. problème d'équation
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 10h27
  5. problème d'équation
    Par invite33028e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/06/2005, 19h16
