[URGENT]: thermodynamique: changement d'équilibre
    invite5c96ab47
    Bonjour, j'ai un peu de mal à résoudre cet exercice, mes exams approchent à grands pas:
    La réaction de craquage thermique du methanal qui permet de préparer du dihydrogène s'écrit:
    CH4(g)<-->C(s)+2H2(g)
    L'enthalpie standard de réaction vaut 77,43 kJ/mol à 500°C
    Partant de méthane pur à 500°C, le mélange contient à l'équilibre, sous 1 bar, 46.6% de dihydrogène (en nombre de mole):
    1) Calculer le coefficient de dissociation du méthane à 500°C
    2)En déduire la valeur de la constante K de cet équimibre à 500°C
    3)Sous quelle pression faudrait-il travailler pour que le rendement soit encore de 99% ?
    Conclure sur cette méthode de préparation du dihydrogène.
    résultats:
    alpha=0.693
    K=0.407
    P=2.06*10^-3 bar
    T=1587 K
    Je vous serai reconnaissant d'écrire le raisonnement.
    moco
    Re : [URGENT]: thermodynamique: changement d'équilibre
    Tout d'abord il faut préciser que ce n'est pas le cracking du méthanal que tu mentionnes, mais le cracking du méthane.
    S'il y a 46% en moles de H2, cela veut dire que sur 100 moles gazeuses, il y a 46 moles H2 et 54 moles CH4.
    La constante d'équilibre est de :
    K = 0.46^2/0.54 = 0.392
    Pour calculer le coefficient de dissociation, il faut savoir combien il y avait de molcéules avant le cracking. Ce nombre est 54 moles finales plus 23 moles CH4 détruites et transformées en H2. Il y avait donc 77 moles de CH4 au début.
    Le coefficient de dissociation est de 0.54/0.77 = 70%
    Pour augmenter le rendement en Hydrogène, il faut travailler à la pression la plus basse possible, si on applique le principe de Le Châtelier.
    A ma connaissance il n'est pas possible de calculer K à d'autres températures, avec les données dont tu disposes. En effet on peut espérer appliquer la loi :
    delta G = - RT logK, avec delta G = delta H - T delta S.
    Tout est connu, sauf qu'on ne connaît pas la variation d'entropie delta S
    invite5c96ab47
    Merci bcp pour ta reponse!!!
    invite5c96ab47
    C'est un exercice de cours de 1ere année de DEUG SV,
    les résultats ne coincident pas, c'est normal ?
    invite5c96ab47
    Plus précisément quelles formules sont utiles pour résoudre cet exo?
    Qu'est ce qui lie la pression, la température, l'enthalpie....ect?
    invite5c96ab47
    Non, c'est bon j'ai rien dit excusez moi, ca m'a été fort utile
  1. thermodynamique, changement d'état
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 14h01
  2. changement urgent d'orientation HELP!!!
    Par invite777673e8 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 05/11/2006, 09h39
  3. thermodynamique : changement d'état
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 14h43
  4. Thermodynamique - Température de changement d'état...
    Par invite2e15c92c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2005, 11h11
