thermodynamique : changement d'état
    invite0f0e1321
    Bonjour, je bloque pour cet exercice à la question b:
    Voici ce que j'ai fait : je calcule la variation d'enthalpie DH (je mets "D" pour "delta"), pour cela, je distingue la variation d'enthalpie pour la compression isotherme de la vapeur d'eau : DH1=0 et pour le chgt d'état isobare de l'eau DH2=-n(liquide)Lvap et DH2=Q2=-W2=Peq(V2-V1)
    J'aboutis alors à n(liquide)=Peq(V1-V2)/Lvap=8.6.10^-6 mol
    soit une masse de 1.5.10^-4g d'eau liquide mais ce n'est pas ça puisque j'ai la réponse et je dois trouver 0.083g
    Pourriez-vous m'aider?
    invite603107e6
    Re : thermodynamique : changement d'état
    pour trouver l'état final, pas besoin de considérer la compression... Si il y a de l'eau liquide, alors la vapeur est en équilibre avec celle-ci donc à la pression de vapeur saturante. On connait le volume (le liquide en occupe une partie négligeable) et la température, on peut donc connaître le nombre de moles de vapeur d'eau, donc la masse sous forme de vapeur, le reste étant liquide (on trouve bien 0.083 g d'eau liquide).
    invite0f0e1321
    ah oui, je me compique la vie pour rien à vouloir faire un bilan enthalpique.... Merci beaucoup
    invite0f0e1321
    Par contre j'ai des problèmes pour calculer We Qe DU et DS.
    Je sais que DS=Q/T, c'est à dire l'entropie échangée puisque l'entropie crée est nulle (reversiblité)
    Je ne vois pas quoi faire d'autre...
    J'ai les résultats numériques et je dois trouver:
    We=19J
    Qe=-211J
    DU=-192J
    DS=-0,72J.K-1
  1. thermodynamique, changement d'état
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 14h01
  2. Thermodynamique - Température de changement d'état...
    Par invite2e15c92c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2005, 11h11
  3. détecter un changement d'état
    Par invite1ce4fe04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2004, 00h05
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 16h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 13h24
