Distance entre atomes
    invite58d2d622
    Voici l'énnoncé du problème :
    Calculez, ou déterminez graphiquement la distance entre les centres de deux carbones en "1,3" (c'est à dire séparé par un carbone) dans la forme chaise du cyclohexane.
    Voici ma résolution :
    Sachant que les angles formés par les atomes sont de 109,28 °,
    et sachant que la distance c-c est de 0,154 nm, je pose le calcul suivant :
    d = cos(109,28/2) * 0,154 * 2 = 0,178 nm, alors que le livre me donne 0,251.
    Ci-dessous le shéma explicitant mon calcul
    c1 ----------- c2
    c3
    L'angle (c1 c2 c3) mesure 109,28 ° et la distance c1 C2 mesure 0,154 nm. Par suite je projette cos(109,28/2) * 0,154 sur c1 c2, que je mutiplie ensuite par 2.
    Ou est l'erreur ?
    Merci pour votre aide
    invite58d2d622
    Re : Distance entre atomes
    Je reprends le schéma de mon précédent message car les espaces ont été concaténés :
    c1 ----------- c2
    ..........c3
    L'angle (c1 c2 c3) mesure 109,28 ° et la distance c1 c3 mesure 0,154 nm. Par suite je projette cos(109,28/2) * 0,154 sur c1 c2, que je mutiplie ensuite par 2.
    Ou est l'erreur ?
    ArtAttack
    Attention, le rapport coté opposé sur hypoténus c'est le sinus et non le cosinus.
    Je reprend ton calcul qui est à part ça correct :
    d = sin(109,28/2) * 0,154 * 2 = 0,251 nm
    (bingo !!)
    invite58d2d622
    Merci bien.
    J'ai honte de cette erreur de base.
  1. déterminer la priorité entre 4 atomes
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 11h06
  2. Liaisons entre atomes
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/02/2007, 17h50
  3. distance entre atomes...
    Par invitebf3eb25e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 19h04
  4. angles entre les atomes..
    Par invite702e52be dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 17h36
  5. liaison des atomes entre eux.
    Par invite208a95c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 08h12
