est-ce qu'il y a un lien entre cm3 et mole
    invite9e701dfc
    voila l'énoncé de l'exercice :
    100 cm3 de solution acqueuse de soude M sont mélangés dans un calorimètre ( masse en eau = 25 g/mol) à 100 cm3 de solution acqueuse d'acide chlorydrique M. initialement la température des solutions et du calorimètre est de 20 ° C. la température finale est de 26,1 °C.
    calculer la quantité de chaleur dégagée par la neutralisation d'une mole de HCl par une mole de NaOH ....!!!!
    réponse :
    delta q = - (200 + 25) * 4,18 * 6,1 (d'après formule)
    = - 5737 J
    le problème arrive : pour une mole q = - 5737 * 10 = - 57,37 kJ . mol-1
    alors la je comprend pas comment on trouve cette réponse
    même pour le - de 5737 ; normalement un dégagement de chaluer c'est positif non ????
    si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super sympa
    invite6d57d542
    Re : est-ce qu'il y a un lien entre cm3 et mole
    ça fait longtemps que j'ai pas fait de problème du genre mais je serais porté à croire qu'il manque des données. Je ne peux pas vraiment t'aider à ce niveau.
    Pour ce qui est de la valeur de ton delta Q, c'est normale qu'il soit négatif puisque les réactions exothermiques ont toujours des delta Q négatif, c'est fait comme ça.
    pour résoudre le problème ça me prendrait au moins des masses volumiques non?
    Peut-être que quelqu'un d'autre serait mieux placé que moi pour t'aider
    mach3
    c'est normal que ce soit négatif, Par convention on dit que la chaleur comptée positivement est absorbée par le système et la chaleur comptée négativement est perdue par le système (donc dégagement de chaleur)
    m@ch3
    invite9e701dfc
    en fait je voudrais savoir pourquoi on multiplie par 10????!!!!
    sinon merci pour le -
    invitee6bd5269
    Bonjour;
    je crois que ce qui te pose problème, c'est la notation M: elle signifie "molaire" soit à 1 mol.L-1
    Tu as 100mL de chaque solution; de suite, par
    n = CV tu trouves 0,1 mol de soude et idem pour l'acide dans ton calorimètre.
    La chaleur de réaction que tu trouves est alors valable pour 0,1 mol. La chaleur molaire est donc bien 10 fois cette chaleur calculée.
    J'espère avoir été clair...
    invite9e701dfc
    oki merci je crois quil faut que je refasse ma 2sd
    je bloque toujours pour des trucs super simple
    gros bisous a tous et merci
    super forum
  1. Est-ce qu'il y a eu 1 explosion de l'oeuf du big-bang originel?
    Par invite44aad556 dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/05/2007, 19h58
  2. est-ce qu'il ya encore des débouchés en informatique ?
    Par invite819e2e55 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2005, 21h53
  3. L'homme, la raison depuis qu'il est omnivore
    Par invitea330f9fe dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2004, 08h00
