mise en évidence
mise en évidence
    invited9f0942a
    mise en évidence
    J'aimerais pouvoir mettre en évidence les ions magnésiums, calciums et potassiums dans les sols...Savez-vous comment faire??? merci beaucoup!!!
    lft123
    Re : mise en évidence
    Tu dois tout d'abord faire passer ces cations en solutions, soit par lessivage ou pourquoi pas par calcination et reprise des cendres.
    Pour mettre en évidence le Ca :
    l'anion oxalate (d'ammonium) précipite Ca2+ de ses solutions neutres ou alcalines sous forme d'oxalate blanc, Ba2+ et Sr2+ (si présents) doivent être éliminés au préalable.
    Pour le Mg2+ :
    L'hydroxyde de Mg fraichement préparé est susceptible d'adsorption. Si on fait agir un colorant azoïque comme le paranitrobenzèneazorésorcinol (magnéson) le précipité se colore en bleu alors que la sol est jaune; elle peut prendre une coloration rouge ou violette à la suite de différents équilibres tautomères. On dépose ds un godet une gtte de la sol à analyser neutre ou faiblement acide à laquelle on ajoute une goutte de la sol de réactif (0.1% dans alcool à 50%) et une ou 2 gttes de KOH (0.1 M).
    Les cations Cd2+, Co2+ et Ni2+ sont génants, de plus il faut éviter la présence de sels d'ammoniums on les élimine par calcination à 400-500 °C.
    Une autre piste pour Ca2+/Mg2+ est la coloration donnée par le réactif de Patton et Reader (Ca2+) et la murexide (Mg2+). Voir mesure de la dureté.
    Pour K+ :
    L' hexanitritocobaltate (III) trisodique [Co(NO2)6]Na3 donne dans les sol neutres ou faiblement acides un précipité jaune cristallin de nitrite cobaltico-potassique.
    Dernière modification par lft123 ; 09/01/2007 à 07h21.
    Thrr-Gilag
    Ou alors tu as une SAA (spectrométrie d'absorption atomique) et tu t'amuses avec.
    On observe des effets de matrice dus au Mg, Ca et Fe plus ou moins importants mais contrôlables.
    Celà semble donc une assez bonne méthode, surtout que c'est une méthode souvent bien décrite pour l'analyse de eaux. Mais à vérifier si c'est applicable à ton cas précis.
  1. mise en évidence
    Par invitebabbed6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 20h27
  2. mise en évidence du Moho
    Par inviteafd616b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2007, 17h19
  3. mise en évidence
    Par invited9f0942a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 23h06
  4. mise en évidence de lipides
    Par invitedcf05231 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2006, 14h36
  5. mise en évidence
    Par invite6095b12e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2005, 20h29
