Gel de silice
Gel de silice
    invite3edc01d5
    Gel de silice
    Bonjours à tous
    Je ne sais pas si je suis sur le bon forum pour mon problème mais bon, on verra bien. Donc, voila mon soucis, j'ai un petit sac de gel de silice qui s'est déchirer dans l'étuit de mon appareil photo et la, pas glop , l'objectif bloque a cause des granule. Donc je cherche une solution, si il en existe une, pour dissoudre ce gel, sans pour autant dissoudre mon objectif!!!!
    Si un chimiste avais la solution, je lui en serais reconnaissant
    lft123
    Re : Gel de silice
    Je crains que tu n'aies d'autre solution que le nettoyage mécanique (démontage-remontage) de ton objectif !
    invite533ca2b2
    Re : Gel de silice
    l'eau dissout la silice... mais je sais pas si ton appareil va apprécier...
    mach3
    Re : Gel de silice
    la solubilité de la silice dans l'eau étant néanmoins de 140ppm (il faut 1 litre pour dissoudre 140mg), je crois qu'on peut oublier cette option... Je ne vois que le nettoyage mécanique préconisé plus haut, aucun produit ne dissolvera la silice sans attaquer ton appareil photo
    m@ch3
    invite3edc01d5
    Re : Gel de silice
    Merci bien pour vos réponses
    Je vais essayer quand même en trempant l'objectif dans l'eau, étant donné qu'il n'y a pas d'électronique sinon, on verra bien!!!
    Mais je reste preneur de toutes idées!!!!
    Merci encore
  1. Gel de silice dessechant ?
    Par inviteec055625 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2011, 13h29
  2. Recherche alternative au gel de silice
    Par invite516b8df2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h41
  3. Dosage de la silice
    Par invite478907f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 20h34
  4. Silice
    Par invite4bdbb977 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 15h35
  5. Silice de pyrohydrolyse ?!
    Par inviteeef3298c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2006, 10h42
