Dosage H2O2 par le permanganate
    cipango
    Le dosage de l'eau oxygénée par le permanganate de K est une manipulation classique, apparemment...
    Le problème, c'est qu'aux premiers versements de permanganate dans H2O2, celui-ci met beaucoup de temps à se décolorer, car il faut un catalyseur. Les ions Mn2+ formés au cours de la réaction étant eux même catalyseurs de cette réaction, la décoloration apparait instantanément, mais plus tard, quand les premiers versements de permanganate ont été décolorés et ont donc fait apparaitre des Mn2+.
    La solution serait d'ajouter dès le début du dosage un peu d'ions Fe2+ pour catalyser, mais l'eau oxygénée risque alors de se décomposer toute seule ( dismutation ) sans même verser de permanganate...
    Quelle est la solution ?
    D'autre part, est-il "raisonnable" d'effectuer, parallèlement au dosage colorimètrique simple, des mesures de conductivité pour obtenir une courbe avec un minimum de conductivité à l'équivalence ?
    Merci.
    mach3
    Re : Dosage H2O2 par le permanganate
    il me semble qu'on ajoutait un peu de Mn2+ avant le début du dosage à l'époque j'ai fait ce genre de manipulation en TP.
    m@ch3
    invite0f0d1bd9
    L'ajout de fer 2+ n'est pas une bonne idée... Il se fera oxyder par l'eau oxygéné.
    Augmenter la cinétique de la réaction en chauffant modérément à son début ne serait pas une solution ?
    cipango
    OK,
    Donc l'ajout d'un peu de Mn2+ dans le bécher d'eau oxygénée au départ semble la solution la mieux adaptée.
    Merci à tous.
    cipango
    J'oubliais... Personne n'a d'avis sur la conductimètrie ?
    cipango
    Après essais, il semble impossible de mesurer la conductivité de la solution avec un conductimètre. En effet, l'ajout d'acide sulfurique pour apporter des ions H+ qui sont consommés par la réaction fait apparaître une conductivité très importante de la solution qui sature le conductimètre ( valeur max : 20 mS / cm )
    Il faudrait donc diluer l'eau oxygénée à 130 vol par 1000 au lieu de 100 et ajouter l'acide en conséquence.
    Sinon, utiliser un GBF, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer la conductance G qui devrait aussi passer par un minimum à l'équivalence.
  1. Oxydation des ions I- par H2O2
    Par invited1e6e679 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 19h29
  2. Oxydation du propan-2-ol par des ions permanganate.
    Par invite4ab8dd7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 15h39
  3. Espèces dosées par le permanganate
    Par invitedbe5e39e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2007, 20h43
  4. Réaction dosage H2O2- courbe- (terminale)
    Par invite5857d68c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2005, 23h48
  5. oxydation de la matière organique par h2o2
    Par invite100f962d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2005, 01h12
