Truc qui me turlupine
    invite53ef3f66
    Voilà, une question m'enquiquine. C'est concernant l'énergie de liaison des atomes entre eux.
    Par exemple, si on apporte de l'énergie au système :
    CH4 + O2 (méthane + dioxygène)
    ça donne : H2O + 2 CO2 (Eau + dioxyde de carbonne)
    Donc le fait d'apporter de l'énergie a permis de rompre les liaisons elles mêmes fortement énergétiques (entre les 2 atomes d'oxygènes du moins)
    Maintenant, pour l'ATP http://www.chm.bris.ac.uk/motm/atp/atp.gif
    Si on apporte de l'énergie à une molécule d'ADP, le groupe phosphate va venir se fixer à cette molécule.
    Donc cette foi l'énergie a permis de créer une liaison énergétique.
    Donc ma question est : pourquoi certains apports d'énergie permettent de défaire des liaisons entre les atomes et dans d'autre cas de les reconstituer ?
    mach3
    Re : Truc qui me turlupine
    une liaison chimique est un puit de potentiel, il faut fournir de l'energie pour la briser (et franchir la barrière de potentiel), la quantité d'energie à fournir varie d'une liaison à l'autre. Une liaison ou l'energie à fournir pour la briser est quasi-nulle est par nature instable (des fluctuations locales suffiraient à la briser). ce qui importe ensuite ce sont les nouvelles liaisons qui vont se créer, en générale la création de ces liaisons libère plus d'énergie qu'on a en donner au départ.
    m@ch3
    inviteb836950d
    pour ta réaction de combustion, de l'énergie est libérée.
    Il faut juste fournir une petite quantité d'énergie au départ pour initier la réaction. ça s'appelle une énergie d'activation. Ensuite la réaction donne suffisamment d'énergie pour s'auto entretenir. C'est ce que tu fais quand tu allumes le gaz : une allumette apporte la petite quantité d'énergie nécessaire pour démarrer la combustion.
    edit : croisement avec Mach3
  1. Petit exercice de pensée qui me turlupine
    Par invite2bcacd12 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 18h15
  2. un truc qui ondule... mais encore ?
    Par invite05305bb9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2006, 11h28
  3. Le Hamiltonien me turlupine
    Par invite6efd23ca dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h52
