Distillation - NaOH aqueux
    invitee8c067ae
    J'ai une solution de NaOH à 1 mol/l et j'aimerais la distiller afin d'obtenir une concentration de 10 mol/l.
    En fait, le but de l'opération est de récupérer l'eau (il faut donc que le distillat soit relativement pur). J'ai lu sur ce forum qu'il était difficile d'évaporer une solution de soude caustique (du moins celle concentrée à 30% soit 10 mol/l)... J'ai donc plusieurs questions :
    - est-ce qu'il est envisageable de distiller une telle solution sachant que les températures d'ébullition de l'eau et de la soude à 1 mol/l sont assez proches ?
    - y a-t-il un risque de formation d'azéotrope ?
    - est-ce qu'il y aurait une autre technique pour récupérer l'eau et concentrer la solution de soude ?
    Merci pour les infos et à bientôt
    invite2313209787891133
    Re : Distillation - NaOH aqueux
    Une solution de soude à 1M se distille aussi bien que de l'eau, il faudra la meme energie pour evaporer la meme quantité, par contre la temperature d'ebullition ne seras pas la meme.
    Il ne se forme pas d'azeotrope soude-eau, mais tu risque d'entrainer un peu de soude si l'ebullition est forte et que tu n'utilise pas de colonne.
    La distillation est un moyen, mais tu vas utiliser beaucoup d'energie pour pas grand chose; ceci dit si tu veux absolument recuperer l'eau il n'y a pas d'autre solution simple.
    invitee8c067ae
    merci pour cette info.
    Mon souci est de ne pas entraîner de soude avec l'eau, ou du moins le moins possible... Or les températures d'ébullition de l'eau et de la soude sont très proches vu la faible concentration initiale en NaOH...
    Je ne sais pas ou tu as trouvé tes infos, mais la soude se vaporise à 1390°C; aucune chance d'en entrainer de par vaporisation.
    Je pense que tu te fie à la temperature d'ebullition en fonction de la concentration; bien qu'une solution de soude à 1M entre en ebullition a peine au dessus de 100°C les vapeurs ne contiennent QUE de l'eau.
    Par contre l'ebullition de l'eau projette des mini gouttes qui peuvent contenir de la soude, mais ces gouttes ne peuvent pas remonter tout en haut d'une colonne de vigreux.
    invitee8c067ae
    Effectivement Dudulle, c'était vis à vis de la t° d'ébullition d'une solution de soude...
    Et si des vapeurs de soude se forment (ce que je crains tout de même...), elles ne remonteront pas toute la colonne. donc pas de problème.
    Merci pour tout !
    mach3
    ou en tout cas une quantité tout à fait négligeable... mais y en a toujours qq ppm qui partent
    m@ch3
  1. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 12h46
  2. pH solvant non aqueux
    Par invite692265f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 16h10
  3. Titrage en milieu non aqueux
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2005, 13h37
  4. milieu aqueux ou pas??
    Par invite89f8f214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 11h27
  5. electrolyse en milieu non aqueux
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2004, 21h43
