Equation bilan (suite)
    invite347d11ca
    Post Equation bilan (suite)
    Bonjour pouvez-vous m'aidesil-vous-plaît
    Dans un four chauffé a 500 c° , de la paille de fer réagit avec de la vapeur d'eau.Il se produit de l'oxyde magnétique , de formule Fe3 O4 , et dégagement de dihydrogène.
    1.Réecrire et compléter l'équation bilan de la réaction mise enjeu :
    ......Fe + ...... donne .......Fe3 O4 + ............
    3. A la fin de la réaction , il s'est formé 46,4 g d'oxyde magnétique Fe3 O4.Calculer le nombre de moles correspondantes.
    4.Calculer le nombre de moles de fer ayant réagi .
    5.Calculer la masse de fer correspondante.
    Merci beaucoup pour votre attention.
    invite8241b23e
    Re : Equation bilan (suite)
    Salut !
    On ne fera pas l'exercice à ta place !
    invite347d11ca
    Non je sais bien mais juste si vous pouvez m'èxpliqué comment équilibrerles atomes.Merci.
    lft123
    La paille de Fer (Fe) réagit avec de la vapeur d'eau (H2O). Il se produit de l'oxyde (Fe3O4) et un dégagement d'hydrogéne (H2).
    Donc tu as
    Fe + H2O --> Fe3O4 + H2
    Pour équilibrer il faut que tu ais le même nb d'atomes de chaque côté de la fléche.
    invite36d531c2
    A gauche tu as une mole de fer et à droite 3. Donc pour équilibrer, il faut mettre un 3 devant le fer à gauche.
    soit :
    3Fe + H2O --> Fe3O4 + H2
    Ensuite, on passe à l'oxygène. A droite tu en as 4, donc il faut en mettre 4 sur la molécule d'eau.
    soit :
    3Fe + 4H2O --> Fe3O4 + H2
    Ensuite, il te reste à équilibrer l'H,
    A gauche, tu en as 4*2 = 8, et à droite tu en as 2.
    Il faudra donc rajouter 8/2 = 4 H
    Donc tu auras :
    3Fe + 4H2O --> Fe3O4 + 4H2
    Si tu comptes, tu as 3 Fer à gauche comme à droite, 8 H de chaque côté et 4 O de chaque côté.
    invite347d11ca
    Merci.
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. Equation bilan
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h23
  3. Equation bilan
    Par invite2a87ddda dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 18h29
  4. Équation bilan
    Dernier message: 25/09/2006, 13h41
  5. équation bilan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2006, 18h48
