comment conserver une sonde PHmetrique ?
    invite2c6a0bae
    Post comment conserver une sonde PHmetrique ?
    J'aimerai avoir une veritable reponse a cette question.
    On m'a deja repondu de la laisser dans de l'eau (distillée) tout simplement, c'est ce que font les préparateurs du labo de ma prépa
    cepandant, on vend des solutions de conservation, bien plus cher que l'equivalent en eau
    que touve t on dans ce genre de solutions ?
    que faut il reelement faire
    merci d'avance.
    François
    invitee23711ad
    Re: comment conserver une sonde PHmetrique ?
    pour ma par je conserve mes électrodes pH dans une solution de KCl 3M.
    odysseus06
    Re : Re: comment conserver une sonde PHmetrique ?
    Citation Envoyé par Cosmochimicher Voir le message
    C'est effectivement ce que j'ai toujours vu pratiquer et c'est logique puisque l'électrode esr remplie avec une solution de KCl saturée. Cela évite une dérive.
    Avant une mesure il suffit de la rincer à l'eau distillée.
    Chalco
    L'emploi d'une solution saturée de KCl évite la dilution du KCl de l'électrode de calomel qui est couplée à l'électrode de verre indicatrice de pH.
    invite2c6a0bae
    merci beaucoup pour vos reponses.
    savez vous si l'on peut se procurer du KCL en pharmacie (ou ailleur ... ) et a quel prix ?
    le prix des solutions de conservation etant de 20€ pour moins de 500ml !
    François
    invitee23711ad
    je ne pense pas que se soit vendu en pharmacie (ils ne font pratiquement plus de préparation) mais en insistant un peu certains pharmaciens simpa peuvent te passer une commande.
    maintenant pour ce genre de produit je commende à jeulin ou pierron ou d'autres que je ne connait pas ...(fourniseur de produit pour l'enseignement, sans vouloir faire de pub), le Kg vaut dans les 13 euro se qui te permet de faire environ 4.5 litres de solution à 3M et si tu utilise un flacon à électrode longue conservation (même fourniseur) le Kg va te durer un certain temps (la solution ne s'évaporant pas).
    mach3
    Re : comment conserver une sonde PHmetrique ?
    tu n'as besoin que de quelques millilitres pour conserver ta sonde, et tu peux réutiliser, donc ca revient à pas cher en fin de compte, ces 20€ suffiront pour conserver ta sonde pendant une durée supérieure à sa durée de vie a mon avis...
    m@ch3
  1. comment conserver des fruits pelés ?
    Par invite4f132304 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2006, 14h44
  2. Comment verifier une sonde de température ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 15h37
  3. Comment conserver résolution 1280 Futura-Sc.
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2004, 23h23
  4. Comment conserver les produits ?
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2004, 19h43
