Comment on peut savoir si la valeur de delta S d'une réaction donnée est positive ou bien négative .
Merci beaucoup .
13/08/2004, 22h02
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Re : Entropie .
Lorsque tous les produits d'une réaction sont solides ou liquides, aussi bien à gauche qu''à droite de la flèche, il est très difficile de savoir la valeur de la varioation d'entropie. Par contre s'il y a un ou plusieurs gaz, c'est plus facile. Tu comptres le nombre de molécuels de gaz tant à gauche qu'à droite de l'équation. Il y a d'autant pllus d'entropie que le nombre de molécules de gaz sont élevées.
Par exemple, dans la réaction :
N2 + 3 H2 --> 2 NH3
il y a 4 molécules de gaz à gauche et 2 à droite. Donc la réction produit une diminution d'entropie.
Dans la réaction entre Zn solide et HCl en solution ;
Zn(s) + 2 HCl(aq) --> H2(g) + ZnCl2(aq)
il y a 0 molécule gazeuse à gauche et 1 à droite. Donc la réaction produit une augmentation de l'entropie.
14/08/2004, 13h49
#3
invite86dba867
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
224
Re : Entropie .
Envoyé par moco
N2 + 3 H2 --> 2 NH3
Attention, cela dépend tout de même des valeurs des entropies molaires standard :
Pour Cl2 + H2 = 2 HCl, la variation d'entropie molaire standard vaut 21 J.K-1.mol-1, et pourtant le nombre de moles de gaz ne varie pas.
Mais, en gros, ta règle est correcte (la variation d'entropie pour la réaction indiquée est en gros de - 200 J.K-1.mol-1)
On trouve toutes les données thermodynamiques sur le site américain :
on peut aussi tout simplement prendre les entropies de formation standard de chaque reactifs et produits dans des tables et faire un diagramme de Hess non?
