liquide soluble inevaporable ?
    invite40b020c8
    Exclamation liquide soluble inevaporable ?
    salut,
    je cherche un produit soluble dans l'eau mais qui ne s'evapore pas...
    vous en connessez ?
    merci d'avance
    invite2313209787891133
    Re : liquide soluble inevaporable ?
    Si j'en connaissais un je pense que je serais deja prix Nobel.
    invite40b020c8
    et ya pas un moyen ?
    inviteb836950d
    Un liquide ionique.
    Tous les liquides s'evaporent, sauf bien sur si ils sont dans un recipient étanche.
    invite40b020c8
    pas tous, l'huile sa s'evapore pas. sauf que c'est insoluble dans l'eau.
    moco
    Si ! L'huile s'évapore. Tout liquide est caractérisé par une tension de vapeur. Elle est très faible dans le cas de l'huile, mais elle est mesurable.
    Tous les liquides, qu'ils soient miscibles avec l'eau ou non, s'évaporent, vite ou lentement, même les huiles.
    inviteb836950d
    Je répète : un liquide ionique a une tension de vapeur quasi nul.
    Et c'est quoi un liquide ionique ? On en trouve dans quelle boutique ?
    invite40b020c8
    c'est vrai, comment on peut en avoir ?
    mach3
    que cherches tu as faire exactement? comme dis au dessus, il n'est pas de liquide qui ne s'évapore pas à l'air libre, mais l'évaporation peut etre négligeable selon l'échelle de temps. Si l'échelle de temps est une journée, je pense qu'on peut trouver pas mal de trucs, si en revanche c'est un mois, ca va beaucoup restreindre le choix... De meme si tu comptes chauffer un mélange d'eau et de ce liquide pour enlever l'eau mais pas ce liquide il sera difficile de garrantir que ce liquide ne sera pas un peu entrainé par l'eau (à moins de mettre une colone sur le montage pour faire quelques plateaux).
    m@ch3
    invite7096bd22
    un polyethylene glycol de poids moleculaire entre cinq et dix mille est liquide et prendra sans doute un siècle avant de s'évaporer spontanément à température et pression ordinaire. C'est soluble dans l'eau en toutes proportions.
    invitedfb0f2c6
    DMSO ???? peut etre
    invite42d02bd0
    Je confirme pour les liquides ioniques.
    Je travaille dessus depuis quelques temps et il te faut un liquide ionique miscible a l'eau. Il doit donc contenir un anion non hydrophobe du style acétate, carbonate, thiocyanate etc.
    Le liquide ionique est indistilable (sauf avec plusieurs pompes turbo moléculaire en série...) il n'a quasiment pas de tension de vapeur
    invite40b020c8
    m@ch3
    Un liquide dont l'échelle de temps serait de 1 ou 2 jours serais parfait. Et non, je ne vais pas le faire chauffer...
    mach3
    au vu de tout ce qui a été dit, je pense que la meilleure solution est l'utilisation de PEG comme préconisé par pgmoni, mais de masse molaire plus faible car j'ai lu ailleurs qu'à 4000g/mol celui-ci était solide, il faut donc prendre plus léger, de 200 à 600 (pour du 600g/mol, le ramolissement s'effectue pour une température d'environ 20°C) il est liquide et la tension de vapeur est inférieure à 10Pa. Il est non toxique (utilisé dans la formulation de mal de trucs) et à mon avis il est plus facile de s'en procurer que d'un liquide ionique. Le DMSO pourrait aussi etre un bon choix, mais sa tension de vapeur est un peu plus élevée que celle des PEG200-600
    m@ch3
    invite40b020c8
    a ok, et on en trouve ou ?
    invite40b020c8
    On En Trouve Ou ?
    inviteb836950d
    Chais pas... les gens que je connais qui s'en servent, le fabrique...
    invite40b020c8
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    et avec quoi on le fabrique ?
    inviteb836950d
    Demande à Fajan, c'est le spécialiste. Je pense qu'il faut un labo bien équipé...
    invite42d02bd0
    Tu dois partir d'une amine.
    Typiquement un N-methylimidazole.
    1 equivalent d'imidazole + 1.1 equiv de ButylBr ou OctylBr et tu chauffes à 70°C pendant une nuit.
    Apres tu chauffes le tout à 110°C à la pompe à palette et tu obtiens OMIM Br pur.
    invite40b020c8
    a ok, mais sa existe pas un produit qu'on trouve dans le commerce ou qu'on peut fabriquer facilement et qui est cette propriété ??
    invite40b020c8
    oui, mais quels liquides ioniques choisirs ? ou en trouver ?
    c'est un peu vague tout sa...
    invite7cd5a1d4
    Tout est dans le quasi nul ... ça dépend du temps consacré et des approximations qui peuvent être faites ...
    invite40b020c8
    Citation Envoyé par Ewok Voir le message
    ouais, mais moi je parle de la tension de vapeur a l'air libre...
    invitec2c1f58c
    tu trouveras du PEG chez tout fournisseur de produit chimique... je ne citerai pas de nom pour pas faire de pub... ca te sera surement plus facile que de le fabriquer
    invite40b020c8
    Citation Envoyé par pgmoni Voir le message
    sa ce trouve comme médicament dans les pharmacies et les hopitaux je crois ?
    invite40b020c8
    ==============>up.
  1. soluble dans l'eau?
    Par invite908d5239 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2006, 21h41
  2. TP décantation/extraction liquide-liquide
    Par invite256076e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 10h54
  3. Amidon soluble
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2006, 15h40
  4. cherche solvant non soluble
    Par invite7967058c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 18h07
  5. ZnCl2, soluble ou pas ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 04h59
