exo disparaitre apparaitre
    invitee61f254a
    Bonjour a tous j'ai de grosse difficulté pour répondre a cette exercices
    si vous pouviez maider cela serait tres sympathike merci
    exo 1
    Le metal de zinc réagit avec les ions oxonium apportés par l'acide
    chlorhydrique selon l'équation de reaction chimique :
    Zn(s) + 2H+(aq) --> Zn2+(aq) + H2(g)
    Recopier et completer les frases suivantes :
    1) Lorsque 0.1 mol de zinc métal disparraissent, simultanement, ......
    mol d'ion H+ disparaissent, ...... mol d'ions zinc Zn2+ apparaissent,
    accompagnées de ...... mol dihydrogene.
    2) Lorsque y mol de zinc métal disparaissent, simultanément ...... mol
    d'ion H+ disparaissent, ....... mol d'ions zinc Zn2+ apparaissent,
    invitede673d31
    Re : exo disparaitre apparaitre
    Bonjour!
    Connais tu la notion de tableau d'avancement?
    invitefb2efc6c
    Bonjour, va voir ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/thread107148.html
    Si tu n'arrives toujours pas, on t'aidera
    invitee61f254a
    je pense a ca :
    1) Lorsque 0.1 mol de zinc métal disparraissent, simultanement, 0.2 mol d'ion H+ disparaissent, 0.1 mol d'ions zinc Zn2+ apparaissent,
    accompagnées de 0.1 mol dihydrogene.
    2) Lorsque y mol de zinc métal disparaissent, simultanément 2y mol
    d'ion H+ disparaissent, y mol d'ions zinc Zn2+ apparaissent,
    accompagnées de y mol dihydrogene.
    est-ce correcte?
    invitede673d31
    oui c'est ça!
    invitee61f254a
    c sur ? merci
    invitede673d31
    c'est certain!!par contre je dirais mol de dihydrogène!
    invitee61f254a
    par contre j'ai cette exercice ou la c'est encore pire je n'y comprend vraiment rien peut tu m'aider?
    La réaction entre le dihydrogene et le dioxygene produit de l'eau.
    a) ecrire l'equation chimique de la réaction
    b) compléter au mieu le tableau d'avancement :
    ______________________________ _________________
    __________________________|___ ___|______|______|
    Etat initial | x=0 |______|______|______|
    etat intermediaire | x |______|______|______|
    etat final | xmax |______|______|______|
    c) La réaction peut elle avor lieu si l'on mélange 1mol de dihydrogene avec 2mol d'eau? justifier la réponse.
    d) completer le tableau d'avancement dans le cas ou l'on fait réagir 1mol de H2 et 1mol de O2
    e) Pourquoi ces conditions initiales ne permettent-elles pas que l'avancement puisse etre egal a 1mol?
    f) determiner les quantités de matieres de H2, O2 et H2O pour la valeur xmax=0.5mol.
    invitee61f254a
    celui la est bcp plus dur
    invitede673d31
    As tu déjà trouvé quelque chose?
    L'équation bilan de la réaction:Il suffit d'équilibrer:
    H2 + O2 = H2O
    Ensuite tu fais le tableau d'avancement comme dans le lien ci dessus!
    Normalement en réfléchissant un peu tu devrais pas avoir de soucis!
    Si c'est le cas, tu nous fais part de ton raisonement, et on t'aiguillera, no soucis!
    invitee61f254a
    je propose ca mais ensuite pour d) et e) je bloke
    ce que j'ai fait est corecte ?
    a) le éraction entre le dihydrogène et le dioxygène c'est :
    2H2 + O2 ---> 2H2O
    b)____________________________ ___________________
    ____________________ 2H2+ O2 ---> 2H20
    Etat initial | x=0 |_ni(H2)_____|__ni(O2)____|___ 0___|
    etat intermediaire | x |__ni(H2)-2x____|ni(O2)-x______|___2x___|
    etat final | xmax |_ni(H2)-2x max_____|_ni(O2)-xmax_____|_2x max_____|
    c) Non car il n'y a qu'un réactif présent c'est à dire le dihydrogène et pour que de l'eau soit le produit il faudrait rajouter suffisament du dioxygène
    d)
    2H2 + O2 ---> 2H2O
    Etat initial | x=0 |__1mol____|__1mol____|__0____ |
    etat intermediaire | x |_1-2x_____|___1-x___|__2x____|
    etat final | xmax |__1-2x max____|__1-xmax___|_2xmax_____|
    0 mol 0.5mol 1mol
    calcul de x max:
    soit le dihydrogène le réactif limitant: 1-2xmax=0
    2xmax=1 ----> xmax=0.5mol
    soit le dioxygène le réactif limitant: 1-xmax=0
    xmax=1 mol
    x max ne peut être égale qu'à 0.5 mol
    invitee61f254a
    si vous pouviez m'indiquer si ce que j'ai fait est bon et pourriez vous me donner les reponse pour la e) et f) svp
    invitede673d31
    Bonjour!!
    Oui c'est correct selon moi!
    Pourquoi veux tu que l'on t'aide pour la fin??Tu as déjà fini!!
    Tu dis que avec ces conditions initiales, xmax ne peut être égal qu'à 0.5 mol;Tu dois donc savoir pourquoi!!
    Si tu en doutes, remplaces xmax par 1mol dans ton tableau et tu vas comprendre!
    Et pour la f, tu a juste a remplacer xmax par sa valeur (0.5mol) dans le tableau d'avancement!!
    Tu as fais le plus dur déjà!!
    invitee61f254a
    merci bon ba j'espere y arriver pour les 2 autre merci
  1. Thunderbird: comment faire apparaître date heure adresse expéditeur dans la réponse?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2013, 18h57
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2007, 13h51
  3. faire apparaitre barre des tâche sur deuxieme ecran
    Par invitec5c3f201 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 20h49
  4. Le Quaternaire va-t-il disparaître ?
    Par invited9efa6e0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/02/2006, 21h01
  5. image tv très longue à apparaitre après mise en marche
    Par invitee7a493b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 23h04
