Technique d'analyses couche minces
    invite8e0a1231
    je dispose d'un échantillon poreux en Inconel 600, recouvert de 150nm de TiN.
    Avec quelles techniques peut on vérifier la présence de TiN sur l'échantillon. Et mieux existe-t-il des techniques permettant de mesurer l'épaisseur de TiN.
    J'ai pensé à de l'XPS, c'est bien mais difficile à trouver.
    Peut on faire cette analyse en PM-IRRAS? l'échantillon étant poreux il ne réfléchit pas bien la lumière
    invitea724b912
    Re : Technique d'analyses couche minces
    Pour caractériser ta couche mince tu peux utiliser l'XPS comme tu l'as dit, c'est la technique de choix, il y a aussi le tof-sims mais c'est aussi facile à trouver qu'un xps (plus dur même je pense). Sinon tu peux essayer la fluorescence X aussi. Pour le calcul de l'épaisseur tu peux peut etre essayer de voir en afm, en ellipsometrie mais il te faut l'indice de ta couche mince, ou peut être en meb avec des détections des électrons retrodiffusés en faisant un image de la tranche mais j'y crois moyen.
    Pour la caractérisation tu peux aussi voir du coté de la rbs, j'avais oublié.
    invite8e0a1231
    Merci à toi après documentation je pense que l'XPS est le bon choix
    invite52f0ab57
    La microsonde X (ou de Castaing) peut aussi te permettre de vérifier la présence des éléments Ti et N sur la surface de ton échantillon, mais aussi le profil de concentration de tes éléments sur sa tranche.
    Mais si tu n'a pas accès à un labo spécialisé ça risque d'etre difficile...
    L'XPS fera surement très bien l'affaire.
  1. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 17h02
  2. méthodes d'analyses
    Par invitec74584b1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2006, 13h35
  3. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 12h33
  4. Lames minces
    Par invite7bfa3268 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/06/2005, 08h30
  5. labos d'analyses
    Par inviteeffffa8d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/01/2005, 19h10
