Déprotection des amines "boquées"
    invite20d48e1c
    J'aimerais savoir comment vous faites pour libérer l'amine de son sel après le clivage du BOC. J'ai procédé en milieu acide TFA dans Dichlorométhane, le clivage du BOC était parfait, mais comme prévu j'ai obtenu le trifluoroacétate de l'amine. Le problème c'est qu'il est impossible de libérer l'amine de son sel.
    J'ai lu quelque part qu'on peut méthanolyser le trifluoroacétate et le faire précipiter sous forme de trifluoroacétate de méthyl.
    Quel est votre avis?
    inviteb7fede84
    Re : Déprotection des amines "boquées"
    Il suffit de laver la phase organique avec une solution de soude (2N par exemple) en s'assurant que la phase aqueuse est toujours basique. L'amine va être libérée et rester dans la phase organique.
    Si la quantité de TFA est au départ très importante on peut préalablement évaporer sous pression réduite à température ambiante le solvant + TFA et ensuite reprendre le résidu par du dichlorométhane et effectuer le traitement décrit ci-dessus.
    Cela suppose que l'amine soit INSOLUBLE dans l'eau.
    Quant à faire précipiter le trifluoroacétate de méthyle, oublie ça !
    invite20d48e1c
    Merci pour la réponse, mais:
    1-Mon amine est soluble dans l'eau
    2-Je me demande si la soude est suffisante pour faire cette réaction. Tout ce que je sais, c'est que la triéthyleamine ne la fait pas.
    inviteb7fede84
    L'amine est soluble dans l'eau, c'est toujours un peu plus délicat. Il faut savoir si la molécule n'est pas trop fragile ou s'il s'agit d'un amino acide ?
    Si le composé n'est pas fragile, on évapore le milieu réactionnel à sec au rotavapor à température ambiante et on triture le résidu en ajoutant de la soude 10N et en refroidissant. On peut extraire l'amine libérée en triturant le milieu avec de l'éther. L'amine devrait passer dans la phase éthérée.
    Faire un essai sur petite quantité avant !!!
    HarleyApril
    autres solutions
    résine échangeuse d'ion (et tu lyophilise)
    autre déprotection du BOC avec l'iodotriméthylsilane, j'ai souvent observé que HI s'en va lorsqu'on passe au rotavap, si ce n'est pas le cas, il te reste la neutralisation à la soude et l'extraction de NaI dans l'acétone (si ton amine n'y est pas soluble, ça marche pour certains acides aminés)
    inviteb7fede84
    Vrai que les amines protonées par HI se déprotonnent assez facilement thermiquement, mais on est jamais sûr que la réaction soit totale.
    Le produit semble être sous forme de trifluoroacetate, c'est pour cela que je proposais le relargage de la base par NaOH 10N, parfois même dopé avec KOH en pastilles. C'est un peu moins ch...t que la résine à mettre en oeuvre qui n'en est pas moins une solution très efficace (quand on arrive à tout décrocher de la résine)...
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
