unité en impédance electrochimique
    invite4a53a842
    Je suis entrain de recueillir des données expérimentales sur des echantillons et mon probleme se pose dans la conversion et le calcul des résulats et plus particulierement sur les resistances, les capacités et elements a phase constantes(CPE).
    La surface des echantillons fait 12.5cm^2 .
    Pour calculer la résistance je doit diviser l'impédance obtenu par 12.5?
    Pour la capacité dois je diviser par 12.5?
    Le gros probleme c'est pour les CPE . le logiciel donne comme unité F.s^(a-1)
    a étant le coefficient du déphasage. Que represente le s dans l'unité de la CPE.Et comment je doit convertir le resultat de la CPE pour etre en cm^2?
    merci de bien vouloir m'aider en plus mes résultats doivent etre bientot présentés.
    invitef7eb4129
    Re : unité en impédance electrochimique
    en général on multiplie la résistance par le facteur de géométrie :
    où e est l'épaisseur de l'échantillon et S la section de la pastille
    On obtient alors la résistance linéique en ohm.cm-1 qui est caractéristique du matériau
    En ce qui concerne la capacité, comme elle est en générale récupéré par l'expression :
    on voit que C est proportionnel a 1/R donc on multiplie C par GF
    En ce qui concerne les CPE, ca montre juste que le matériau n'est pas idéal et qu'il y a une distribution des fréquences de relaxation dans la cellule d'étude, je pense que tu peux donner le résultat brut. s est le symbole de la seconde comme toujours dans le système international.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. pile electrochimique!!!
    Par invite9878edc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 22h06
  3. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
  4. pile électrochimique.
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2006, 23h45
  5. Dosage électrochimique
    Par invitecc58df9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 16h47
