Retention de configuration !
    invite1bc2614c
    J'aimerai juste connaitre la definition d'une reaction organique avec retention de configuration !
    C'est lorsqu'on part d'une mollecule R et que celle d'arrivé est elle aussi R ?
    persona
    Re : Retention de configuration !
    Lorsqu'il y a rétention de configuration, la configuration du carbone asymétrique ne change pas. Mais cela ne signifie pas forcément que R reste R. Si par exemple, dans le (R)-2-bromo-2-iodobutane, je remplace I par Cl avec rétention de configuration (en supposant que je puisse le faire !), le composé obtenu sera S parce que l'ordre de priorité du produit de départ (I, Br, Et, Me) n'est pas le même que celui du produit d'arrivée (Br, Cl, Et, Me).
    invite1bc2614c
    Désolé mais j'ai du mal à comprendre : la configuration ne change pas, mais le R peut devenir S... C'est paradoxale !
    HarleyApril
    je vais essayer de reformuler ce qu'a écris Persona, en espèrant que ça te parlera plus ...
    dans une rétention de configuration, tu gardes le même arrangement spatial
    si la modification change l'ordre de priorité, ça peut changer l'ordre de numérotation dans les règles de Cahn Ingold et Prelog
    si c'est toujours pas clair, je poste des dessins avec des exemples
    invite1bc2614c
    Le groupement partant est remplacé par l'arrivant, et l'arrivant garde la meme position spatiale ? Par contre si celui ci est plus lourd ou plus leger, cela influe dans l'ordre de numerotation et donc ds la configuration ?
    ca me semble clair, c'est bon ??
    merci a vous
    invite772bc698
    Oui c'est bien ça
    invite1bc2614c
    merci à vous
    invite71ea5d46
    Citation Envoyé par Ødin Voir le message
    comment fait on pour prévoir si il y aura ou non rétention de configuration ? est ce par rapport au numéro atomique ?
    Merci d'avance !
    HarleyApril
    la rétention ou l'inversion dépend du mécanisme
    par exemple, pour une SN2, tu sais que tu as inversion (et donc, pour une double SN2 tu as une rétention)
    pour un Bayer Villiger, tu as rétention
    invite71ea5d46
    Merci encore !
    invite6cbf8f24
    Bonjour à tous.
    " si la modification change l'ordre de priorité , ça peut changer l'ordre de numérotation "
    Pouvez -vous m'expliquer ? Merci d'avance.
  1. Flatus retention
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/11/2007, 14h34
  2. rétention d'eau
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/06/2007, 15h54
  3. Rétention d'eau, stress et régime
    Par invitee1af1264 dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 27/11/2006, 10h52
  4. retention de configuration sur un acide aminé
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 18h47
  5. HPLC et temps de rétention
    Par invited0622bf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2004, 11h41
