analyse des chlorures dans la M.E.A
    invite1ed33fd0
    je rencontre un probleme:
    lors du dosage des chlorures dans la mono éthanolamine (formation de Agcl)
    la méthode:
    5 ml de l'échantillon
    39 ml d'eau distillée
    5 ml HNO3 (1+1)
    1 ml Agno3 (0.1 N) agiter , mettre dans l'incubateur pendant 30 minutes à 40c
    aprés on fait la lecture au spectro .
    seulement je retrouve une coloration jaune au lieu de blanche .
    je pense que c'est due à l'oxydation du fer : quelle est la méthode la plus simple pour identifier le corps étrangé ou plutot acceder à une autre méthode
    plus fiable.
    Je vous remercie davantage.
    moco
    Re : analyse des chlorures dans la M.E.A
    Je ne comprends pas ta méthode.
    Tu parles de spectro. Fort bien, mais quelle spectrométrie ? UV, visible, IR, réflexion ?
    Et ensuite tu cherches à mesurer quoi avec ta "spectro" ? AgCl étant insoluble, on ne peut pas le mesurer ni aux UV, ni en visible, ni en IR.
    Et pourquoi ne fais-tu pas un titrage du chlorure en solution, par la méthode de Volhard ou celle de Mohr ? C'est précis, facile et vieux comme le monde (ou presque).
    Et s'il y a une impureté de fer ou autre, ou une coloration, cela ne gêne pas le moins du monde.
    invitee23711ad
    je ne comprend pas bien non plus ta méthode, à prioris tu doit travailer par turbidimétrie, le trouble crée par le précipité d'AgCl, mais je ne vois pas bien pourquoi tu incube, car la précipitation d'AgCl est quasi spontanée (du moins le temps de faire la manip et la lecture, c'est bon) et surtout qu'en laissant incuber donc reposer, le précipité sédimente, et si tu n'honogénéise pas avant la mesure sa entraine une grosse erreur de dosage.
    mais comme le dit Moco, il serrait bien plus simple d'utiliser des méthodes éprouvées comme celles de Charpentier-Volhard (dosage en retour) ou Mohr (dosage direct).
    Vivien
    invite1ed33fd0
    Je vous remercie
    j'essayerai la methode de VOLHARD (titration).
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 22/11/2009, 13h40
  2. Gravimetrie des ions chlorures
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2007, 06h08
  3. TP : Dosage ions chlorures dans l'eau de St Yorre
    Par invite55ff13c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 20h31
  4. corrosion des metaux par la presence des chlorures
    Par inviteb15c09f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2004, 08h13
